请教关于单片机控制步进电机高速旋转的问题
中电感应2011/12/18电子技术 IP:浙江
我用单片机控制步进电机,单片机输出20KHz的信号到驱动器,细分0.9°每步,转速每秒钟才2转,我将频率提高到50KHz后会卡死,我也试过逐渐提高脉冲频率,也会卡死。要求达到10转/秒啊,哪位高手做过啊,请问是什么原因啊,如何提速啊。
17
dd
12年5个月前 IP:未同步
345359
以前曾经把VEXTA的步进电机驱动到30,000转/min...
5相,无细分,0.72度/步,从2kHz开始一直加到250kHz...
jrcsh
2011-12-18
利害
10班陈大葱22号
12年5个月前 IP:未同步
345363
加速曲线没做好
中电感应作者
12年5个月前 IP:未同步
345367
是慢慢提高频率的吧,很多网上的论文都是这么说的,我这几天被这个电机弄的头痛死了,老是转不快,晕。可能细节上出了,问题。我怀疑是单片机P1.0管脚驱动力太小所致,因为我用P1.0直接驱动到驱动器内部CP光耦,过会试一下加一级非门阻抗变换一下,看看。谢谢高手指教。
中电感应作者
12年5个月前 IP:未同步
345368
回 2楼(10班陈大葱22号) 的帖子
加速曲线我是,每MS对定时器初值加一实现的,我也试过几十MS加一好像都一样啊。高手们都是怎么做的啊,救命啊。。。。。。。
squzero
12年5个月前 IP:未同步
345385
话说你用的是什么电机。。
不会是那种5块钱一个的28BYJ。。。
ehco
12年5个月前 IP:未同步
345387
加速曲线要正确,当然高频驱动下必须要提高供电电压,否则强大的感抗将限制励磁电流的上升。
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
345444
引用第1楼dd于2011-12-18 14:01发表的  :
请考察是否多写了个0。
步进电机正如ehco所说,要设计好加速曲线。启动速度不能高于某值。加速曲线斜率不能大于某值。
楼主用的是商用驱动器芯片吧。
jrcsh
12年5个月前 IP:未同步
345445
引用第2楼10班陈大葱22号于2011-12-18 14:16发表的 :
加速曲线没做好
曲线是其中一个条件
10班陈大葱22号
12年5个月前 IP:未同步
345953
每ms加一只会使速度上升速度越来越高,不能这么做,要用matlab按照矩频特性生成一个加速曲线表。
生成的原理是,转一个角度提供的能量是相同的,加速时每步的动能增量相同(供电电压足够的情况下);速度再高是由于反电势接近电源电压就不能再这么算,只能近似把每步动能增量降下来。
然后就算得以下这样的速表:
#ifndef _STEPACCPERIOD_V2_H_
#define _STEPACCPERIOD_V2_H_
const u16 stepaccperiod[] = {62517,54141,48425,44206,40927,38284,36094,34242,32648,31258,30032,28940,27958,27071,26262,25522,24842,24213,23629,23086,22578,22103,21656,21236,20839,20463,20108,19770,19448,19142,18850,18570,18303,18047,17802,17566,17339,17121,16911,16708,16513,16324,16142,15965,15795,15629,15469,15313,15163,15016,14874,14735,14601,14470,14342,14218,14097,13979,13864,13752,13642,13535,13431,13329,13229,13131,13036,12942,12851,12761,12674,12588,12503,12421,12340,12261,12183,12106,12031,11958,11886,11815,11745,11676,11609,11543,11478,11414,11351,11289,11228,11168,11110,11052,10994,10938,10883,10828,10775,10722,10669,10618,10567,10517,10468,10419,10372,10324,10278,10232,10186,10142,10097,10054,10011,9968,9926,9885,9844,9803,9764,9724,9685,9647,9609,9571,9534,9497,9461,9425,9389,9354,9319,9285,9251,9218,9184,9152,9119,9087,9055,9024,8992,8962,8931,8901,8871,8841,8812,8783,8754,8726,8697,8670,8642,8614,8587,8560,8534,8507,8481,8455,8430,8404,8379,8354,8329,8305,8281,8256,8233,8209,8185,8162,8139,8116,8093,8071,8049,8026,8004,7983,7961,7940,7918,7897,7876,7856,7835,7815,7794,7774,7754,7734,7715,7695,7676,7657,7638,7619,7600,7581,7563,7544,7526,7508,7490,7472,7454,7437,7419,7402,7385,7368,7351,7334,7317,7300,7284,7267,7251,7235,7219,7203,7187,7171,7156,7140,7124,7109,7094,7079,7064,7049,7034,7019,7004,6990,6975,6961,6946,6932,6918,6904,6890,6876,6862,6848,6835,6821,6808,6794,6781,6768,6754,6741,6728,6715,6703,6690,6677,6664,6652,6639,6627,6614,6602,6590,6578,6566,6554,6542,6530,6518,6506,6494,6483,6471,6460,6448,6437,6425,6414,6403,6392,6381,6370,6359,6348,6337,6326,6315,6304,6294,6283,6273,6262,6252,6241,6231,6221,6210,6200,6190,6180,6170,6160,6150,6140,6130,6120,6111,6101,6091,6082,6072,6063,6053,6044,6034,6025,6016,6006,5997,5988,5979,5970,5961,5952,5943,5934,5925,5916,5907,5899,5890,5881,5872,5864,5855,5847,5838,5830,5821,5813,5805,5796,5788,5780,5771,5763,5755,5747,5739,5731,5723,5715,5707,5699,5691,5683,5676,5668,5660,5652,5645,5637,5629,5622,5614,5607,5599,5592,5584,5577,5569,5562,5555,5547,5540,5533,5526,5519,5511,5504,5497,5490,5483,5476,5469,5462,5455,5448,5441,5435,5428,5421,5414,5407,5401,5394,5387,5381,5374,5367,5361,5354,5348,5341,5335,5328,5322,5315,5309,5303,5296,5290,5284,5277,5271,5265,5259,5252,5246,5240,5234,5228,5222,5216,5210,5204,5198,5192,5186,5180,5174,5168,5162,5156,5150,5145,5139,5133,5127,5122,5116,5110,5104,5099,5093,5088,5082,5076,5071,5065,5060,5054,5049,5043,5038,5032,5027,5021,5016,5011,5005,5000,4995,4989,4984,4979,4974,4968,4963,4958,4953,4948,4942,4937,4932,4927,4922,4917,4912,4907,4902,4897,4892,4887,4882,4877,4872,4867,4862,4857,4852,4847,4843,4838,4833,4828,4823,4819,4814,4809,4804,4800,4795,4790,4785,4781,4776,4771,4767,4762,4758,4753,4748,4744,4739,4735,4730,4726,4721,4717,4712,4708,4703,4699,4695,4690,4686,4681,4677,4673,4668,4664,4660,4655,4651,4647,4643,4638,4634,4630,4626,4621,4617,4613,4609,4605,4600,4596,4592,4588,4584,4580,4576,4572,4568,4564,4560,4555,4551,4547,4543,4539,4535,4531,4528,4524,4520,4516,4512,4508,4504,4500,4496,4492,4488,4485,4481,4477,4473,4469,4465,4462,4458,4454,4450,4447,4443,4439,4435,4432,4428,4424,4421,4417,4413,4410,4406,4402,4399,4395,4391,4388,4384,4381,4377,4373,4370,4366,4363,4359,4356,4352,4349,4345,4342,4338,4335,4331,4328,4324,4321,4318,4314,4311,4307,4304,4300,4297,4294,4290,4287,4284,4280,4277,4274,4270,4267,4264,4260,4257,4254,4250,4247,4244,4241,4237,4234,4231,4228,4225,4221,4218,4215,4212,4209,4205,4202,4199,4196,4193,4190,4186,4183,4180,4177,4174,4171,4168,4165,4162,4159,4155,4152,4149,4146,4143,4140,4137,4134,4131,4128,4125,4122,4119,4116,4113,4110,4107,4104,4101,4099,4096,4093,4090,4087,4084,4081,4078,4075,4072,4070,4067,4064,4061,4058,4055,4052,4050,4047,4044,4041,4038,4035,4033,4030,4027,4024,4022,4019,4016,4013,4010,4008,4005,4002,4000,3997,3994,3991,3989,3986,3983,3981,3978,3975,3972,3970,3967,3965,3962,3959,3957,3954,3951,3949,3946,3943,3941,3938,3936,3933,3930,3928,3925,3923,3920,3918,3915,3912,3910,3907,3905,3902,3900,3897,3895,3892,3890,3887,3885,3882,3880,3877,3875,3872,3870,3867,3865,3862,3860,3857,3855,3853,3850,3848,3845,3843,3840,3838,3836,3833,3831,3828,3826,3824,3821,3819,3816,3814,3812,3809,3807,3805,3802,3800,3798,3795,3793,3791,3788,3786,3784,3781,3779,3777,3774,3772,3770,3768,3765,3763,3761,3759,3756,3754,3752,3750,3747,3745,3743,3741,3738,3736,3734,3732,3729,3727,3725,3723,3721,3718,3716,3714,3712,3710,3708,3705,3703,3701,3699,3697,3695,3692,3690,3688,3686,3684,3682,3680,3677,3675,3673,3671,3669,3667,3665,3663,3661,3659,3656,3654,3652,3650,3648,3646,3644,3642,3640,3638,3636,3634,3632,3630,3628,3626,3624,3622,3619,3617,3615,3613,3611,3609,3607,3605,3603,3601,3599,3597,3595,3593,3592,3590,3588,3586,3584,3582,3580,3578,3576,3574,3572,3570,3568,3566,3564,3562,3560,3558,3556,3555,3553,3551,3549,3547,3545,3543,3541,3539,3537,3536,3534,3532,3530,3528,3526,3524,3522,3521,3519,3517,3515,3513,3511,3509,3508,3506,3504,3502,3500,3498,3497,3495,3493,3491,3489,3488,3486,3484,3482,3480,3479,3477,3475,3473,3471,3470,3468,3466,3464,3462,3461,3459,3457,3455,3454,3452,3450,3448,3447,3445,3443,3441,3440,3438,3436,3435,3433,3431,3429,3428,3426,3424,3422,3421,3419,3417,3416,3414,3412,3411,3409,3407,3406,3404,3402,3400,3399,3397,3395,3394,3392,3390,3389,3387,3385,3384,3382,3381,3379,3377,3376,3374,3372,3371,3369,3367,3366,3364,3363,3361,3359,3358,3356,3354,3353,3351,3350,3348,3346,3345,3343,3342,3340,3338,3337,3335,3334,3332,3331,3329,3327,3326,3324,3323,3321,3320,3318,3316,3315,3313,3312,3310,3309,3307,3306,3304,3303,3301,3300,3298,3296,3295,3293,3292,3290,3289,3287,3286,3284,3283,3281,3280,3278,3277,3275,3274,3272,3271,3269,3268,3266,3265,3263,3262,3260,3259,3257,3256,3255,3253,3252,3250,3249,3247,3246,3244,3243,3241,3240,3238,3237,3236,3234,3233,3231,3230,3228,3227,3225,3224,3223,3221,3220,3218,3217,3216,3214,3213,3211,3210,3208,3207,3206,3204,3203,3201,3200,3199,3197,3196,3194,3193,3192,3190,3189,3188,3186,3185,3183,3182,3181,3179,3178,3177,3175,3174,3172,3171,3170,3168,3167,3166,3164,3163,3162,3160,3159,3158,3156,3155,3154,3152,3151,3150,3148,3147,3146,3144,3143,3142,3140,3139,3138,3136,3135,3134,3132,3131,3130,3128,3127,3126,3125,3123,3122,3121,3119,3118,3117,3115,3114,3113,3112,3110,3109,3108,3106,3105,3104,3103,3101,3100,3099,3098,3096,3095,3094,3093,3091,3090,3089,3087,3086,3085,3084,3082,3081,3080,3079,3077,3076,3075,3074,3073,3071,3070,3069,3068,3066,3065,3064,3063,3061,3060,3059,3058,3057,3055,3054,3053,3052,3051,3049,3048,3047,3046,3044,3043,3042,3041,3040,3038,3037,3036,3035,3034,3033,3031,3030,3029,3028,3027,3025,3024,3023,3022,3021,3020,3018,3017,3016,3015,3014,3012,3011,3010,3009,3008,3007,3006,3004,3003,3002,3001,3000,2999,2997,2996,2995,2994,2993,2992,2991,2989,2988,2987,2986,2985,2984,2983,2982,2980,2979,2978,2977,2976,2975,2974,2973,2971,2970,2969,2968,2967,2966,2965,2964,2962,2961,2960,2959,2958,2957,2956,2955,2954,2953,2951,2950,2949,2948,2947,2946,2945,2944,2943,2942,2941,2939,2938,2937,2936,2935,2934,2933,2932,2931,2930,2929,2928,2927,2925,2924,2923,2922,2921,2920,2919,2918,2917,2916,2915,2914,2913,2912,2911,2910,2909,2908,2906,2905,2904,2903,2902,2901,2900,2899,2898,2897,2896,2895,2894,2893,2892,2891,2890,2889,2888,2887,2886,2885,2884,2883,2882,2881,2880,2879,2878,2877,2876,2875,2874,2873,2871,2870,2869,2868,2867,2866,2865,2864,2863,2862,2861,2860,2859,2858,2857,2856,2855,2854,2853,2853,2852,2851,2850,2849,2848,2847,2846,2845,2844,2843,2842,2841,2840,2839,2838,2837,2836,2835,2834,2833,2832,2831,2830,2829,2828,2827,2826,2825,2824,2823,2822,2821,2820,2819,2818,2818,2817,2816,2815,2814,2813,2812,2811,2810,2809,2808,2807,2806,2805,2804,2803,2802,2801,2801,2800,2799,2798,2797,2796,2795,2794,2793,2792,2791,2790,2789,2788,2787,2787,2786,2785,2784,2783,2782,2781,2780,2779,2778,2777,2776,2776,2775,2774,2773,2772,2771,2770,2769,2768,2767,2766,2766,2765,2764,2763,2762,2761,2760,2759,2758,2758,2757,2756,2755,2754,2753,2752,2751,2750,2749,2749,2748,2747,2746,2745,2744,2743,2742,2742,2741,2740,2739,2738,2737,2736,2735,2735,2734,2733,2732,2731,2730,2729,2728,2728,2727,2726,2725,2724,2723,2722,2722,2721,2720,2719,2718,2717,2716,2716,2715,2714,2713,2712,2711,2710,2710,2709,2708,2707,2706,2705,2705,2704,2703,2702,2701,2700,2700,2699,2698,2697,2697,2696,2695,2694,2693,2692,2692,2691,2690,2689,2688,2687,2687,2686,2685,2684,2683,2683,2682,2681,2680,2679,2678,2678,2677,2676,2675,2674,2674,2673,2672,2671,2670,2670,2669,2668,2667,2666,2666,2665,2664,2663,2662,2662,2661,2660,2659,2658,2658,2657,2656,2655,2654,2654,2653,2652,2651,2651,2650,2649,2648,2647,2647,2646,2645,2644,2643,2643,2642,2641,2640,2640,2639,2638,2637,2637,2636,2635,2634,2633,2633,2632,2631,2630,2630,2629,2628,2627,2627,2626,2625,2624,2624,2623,2622,2621,2621,2620,2619,2618,2618,2617,2616,2615,2615,2614,2613,2612,2612,2611,2610,2609,2609,2608,2607,2606,2606,2605,2604,2604,2603,2602,2601,2601,2600,2599,2598,2598,2597,2596,2595,2595,2594,2593,2593,2592,2591,2590,2590,2589,2588,2588,2587,2586,2585,2585,2584,2583,2583,2582,2581,2580,2580,2579,2578,2578,2577,2576,2575,2575,2574,2573,2573,2572,2571,2571,2570,2569,2568,2568,2567,2566,2566,2565,2564,2564,2563,2562,2562,2561,2560,2559,2559,2558,2557,2557,2556,2555,2555,2554,2553,2553,2552,2551,2551,2550,2549,2549,2548,2547,2547,2546,2545,2545,2544,2543,2543,2542,2541,2541,2540,2539,2539,2538,2537,2537,2536,2535,2535,2534,2533,2533,2532,2531,2531,2530,2529,2529,2528,2527,2527,2526,2525,2525,2524,2523,2523,2522,2521,2521,2520,2519,2519,2518,2518,2517,2516,2516,2515,2514,2514,2513,2512,2512,2511,2510,2510,2509,2509,2508,2507,2507,2506,2505,2505,2504,2503,2503,2502,2502,2501,2500,2500,2499,2498,2498,2497,2497,2496,2495,2495,2494,2493,2493,2492,2492,2491,2490,2490,2489,2488,2488,2487,2487,2486,2485,2485,2484,2484,2483,2482,2482,2481,2480,2480,2479,2479,2478,2477,2477,2476,2476,2475,2474,2474,2473,2473,2472,2471,2471,2470,2470,2469,2468,2468,2467,2467,2466,2465,2465,2464,2464,2463,2462,2462,2461,2461,2460,2459,2459,2458,2458,2457,2456,2456,2455,2455,2454,2454,2453,2452,2452,2451,2451,2450,2449,2449,2448,2448,2447,2447,2446,2445,2445,2444,2444,2443,2443,2442,2441,2441,2440,2440,2439,2439,2438,2437,2437,2436,2436,2435,2435,2434,2433,2433,2432,2432,2431,2431,2430,2429,2429,2428,2428,2427,2427,2426,2425,2425,2424,2424,2423,2423,2422,2422,2421,2420,2420,2419,2419,2418,2418,2417,2417,2416,2415,2415,2414,2414,2413,2413,2412,2412,2411,2411,2410,2409,2409,2408,2408,2407,2407,2406,2406,2405,2405,2404,2403,2403,2402,2402,2401,2401,2400,2400,2399,2399,2398,2398,2397,2396,2396,2395,2395,2394,2394,2393,2393,2392,2392,2391,2391,2390,2390,2389,2388,2388,2387,2387,2386,2386,2385,2385,2384,2384,2383,2383,2382,2382,2381,2381,2380,2380,2379,2379,2378,2378,2377,2376,2376,2375,2375,2374,2374,2373,2373,2372,2372,2371,2371,2370,2370,2369,2369,2368,2368,2367,2367,2366,2366,2365,2365,2364,2364,2363,2363,2362,2362,2361,2361,2360,2360,2359,2359,2358,2358,2357,2357,2356,2356,2355,2355,2354,2354,2353,2353,2352,2352,2351,2351,2350,2350,2349,2349,2348,2348,2347,2347,2346,2346,2345,2345,2344,2344,2343,2343,2342,2342,2341,2341,2340,2340,2339,2339,2338,2338,2337,2337,2336,2336,2335,2335,2334,2334,2333,2333,2333,2332,2332,2331,2331,2330,2330,2329,2329,2328,2328,2327,2327,2326,2326,2325,2325,2324,2324,2323,2323,2323,2322,2322,2321,2321,2320,2320,2319,2319,2318,2318,2317,2317,2316,2316,2315,2315,2315,2314,2314,2313,2313,2312,2312,2311,2311,2310,2310,2309,2309,2308,2308,2308,2307,2307,2306,2306,2305,2305,2304,2304,2303,2303,2302,2302,2302,2301,2301,2300,2300,2299,2299,2298,2298,2297,2297,2297,2296,2296,2295,2295,2294,2294,2293,2293,2293,2292,2292,2291,2291,2290,2290,2289,2289,2288,2288,2288,2287,2287,2286,2286,2285,2285,2284,2284,2284,2283,2283,2282,2282,2281,2281,2280,2280,2280,2279,2279,2278,2278,2277,2277,2277,2276,2276,2275,2275,2274,2274,2273,2273,2273,2272,2272,2271,2271,2270,2270,2270,2269,2269,2268,2268,2267,2267,2267,2266,2266,2265,2265,2264,2264,2264,2263,2263,2262,2262,2261,2261,2261,2260,2260,2259,2259,2258,2258,2258,2257,2257,2256,2256,2255,2255,2255,2254,2254,2253,2253,2253,2252,2252,2251,2251,2250,2250,2250,2249,2249,2248,2248,2248,2247,2247,2246,2246,2245,2245,2245,2244,2244,2243,2243,2243,2242,2242,2241,2241,2240,2240,2240,2239,2239,2238,2238,2238,2237,2237,2236,2236,2236,2235,2235,2234,2234,2234,2233,2233,2232,2232,2232,2231,2231,2230,2230,2230,2229,2229,2228,2228,2227,2227,2227,2226,2226,2225,2225,2225,2224,2224,2223,2223,2223,2222,2222,2222,2221,2221,2220,2220,2220,2219,2219,2218,2218,2218,2217,2217,2216,2216,2216,2215,2215,2214,2214,2214,2213,2213,2212,2212,2212,2211,2211,2210,2210,2210,2209,2209,2209,2208,2208,2207,2207,2207,2206,2206,2205,2205,2205,2204,2204,2204,2203,2203,2202,2202,2202,2201,2201,2200,2200,2200,2199,2199,2199,2198,2198,2197,2197,2197,2196,2196,2196,2195,2195,2194,2194,2194,2193,2193,2193,2192,2192,2191,2191,2191,2190,2190,2189,2189,2189,2188,2188,2188,2187,2187,2187,2186,2186,2185,2185,2185,2184,2184,2184,2183,2183,2182,2182,2182,2181,2181,2181,2180,2180,2179,2179,2179,2178,2178,2178,2177,2177,2177,2176,2176,2175,2175,2175,2174,2174,2174,2173,2173,2173,2172,2172,2171,2171,2171,2170,2170,2170,2169,2169,2169,2168,2168,2167,2167,2167,2166,2166,2166,2165,2165,2165,2164,2164,2164,2163,2163,2162,2162,2162,2161,2161,2161,2160,2160,2160,2159,2159,2159,2158,2158,2158,2157,2157,2156,2156,2156,2155,2155,2155,2154,2154,2154,2153,2153,2153,2152,2152,2152,2151,2151,2150,2150,2150,2149,2149,2149,2148,2148,2148,2147,2147,2147,2146,2146,2146,2145,2145,2145,2144,2144,2144,2143,2143,2143,2142,2142,2142,2141,2141,2140,2140,2140,2139,2139,2139,2138,2138,2138,2137,2137,2137,2136,2136,2136,2135,2135,2135,2134,2134,2134,2133,2133,2133,2132,2132,2132,2131,2131,2131,2130,2130,2130,2129,2129,2129,2128,2128,2128,2127,2127,2127,2126,2126,2126,2125,2125,2125,2124,2124,2124,2123,2123,2123,2122,2122,2122,2121,2121,2121,2120,2120,2120,2119,2119,2119,2118,2118,2118,2117,2117,2117,2116,2116,2116,2115,2115,2115,2114,2114,2114,2114,2113,2113,2113,2112,2112,2112,2111,2111,2111,2110,2110,2110,2109,2109,2109,2108,2108,2108,2107,2107,2107,2106,2106,2106,2105,2105,2105,2105,2104,2104,2104,2103,2103,2103,2102,2102,2102,2101,2101,2101,2100,2100,2100,2099,2099,2099,2098,2098,2098,2098,2097,2097,2097,2096,2096,2096,2095,2095,2095,2094,2094,2094,2093,2093,2093,2093,2092,2092,2092,2091,2091,2091,2090,2090,2090,2089,2089,2089,2089,2088,2088,2088,2087,2087,2087,2086,2086,2086,2085,2085,2085,2085,2084,2084,2084,2083,2083,2083,2082,2082,2082,2081,2081,2081,2081,2080,2080,2080,2079,2079,2079,2078,2078,2078,2078,2077,2077,2077,2076,2076,2076,2075,2075,2075,2074,2074,2074,2074,2073,2073,2073,2072,2072,2072,2072,2071,2071,2071,2070,2070,2070,2069,2069,2069,2069,2068,2068,2068,2067,2067,2067,2066,2066,2066,2066,2065,2065,2065,2064,2064,2064,2064,2063,2063,2063,2062,2062,2062,2061,2061,2061,2061,2060,2060,2060,2059,2059,2059,2059,2058,2058,2058,2057,2057,2057,2057,2056,2056,2056,2055,2055,2055,2054,2054,2054,2054,2053,2053,2053,2052,2052,2052,2052,2051,2051,2051,2050,2050,2050,2050,2049,2049,2049,2048,2048,2048,2048,2047,2047,2047,2046,2046,2046,2046,2045,2045,2045,2044,2044,2044,2044,2043,2043,2043,2043,2042,2042,2042,2041,2041,2041,2041,2040,2040,2040,2039,2039,2039,2039,2038,2038,2038,2037,2037,2037,2037,2036,2036,2036,2036,2035,2035,2035,2034,2034,2034,2034,2033,2033,2033,2032,2032,2032,2032,2031,2031,2031,2031,2030,2030,2030,2029,2029,2029,2029,2028,2028,2028,2028,2027,2027,2027,2026,2026,2026,2026,2025,2025,2025,2025,2024,2024,2024,2023,2023,2023,2023,2022,2022,2022,2022,2021,2021,2021,2021,2020,2020,2020,2019,2019,2019,2019,2018,2018,2018,2018,2017,2017,2017,2016,2016,2016,2016,2015,2015,2015,2015,2014,2014,2014,2014,2013,2013,2013,2012,2012,2012,2012,2011,2011,2011,2011,2010,2010,2010,2010,2009,2009,2009,2009,2008,2008,2008,2007,2007,2007,2007,2006,2006,2006,2006,2005,2005,2005,2005,2004,2004,2004,2004,2003,2003,2003,2003,2002,2002,2002,2002,2001,2001,2001,2000,2000,2000,2000,1999,1999,1999,1999,1998,1998,1998,1998,1997,1997,1997,1997,1996,1996,1996,1996,1995,1995,1995,1995,1994,1994,1994,1994,1993,1993,1993,1993,1992,1992,1992,1992,1991,1991,1991,1991,1990,1990,1990,1990,1989,1989,1989,1989,1988,1988,1988,1988,1987,1987,1987,1987,1986,1986,1986,1986,1985,1985,1985,1985,1984,1984,1984,1984,1983,1983,1983,1983,1982,1982,1982,1982,1981,1981,1981,1981,1980,1980,1980,1980,1979,1979,1979,1979,1978,1978,1978,1978,1977,1977,1977,1977,1976,1976,1976,1976,1975,1975,1975,1975,1974,1974,1974,1974,1973,1973,1973,1973,1972,1972,1972,1972,1971,1971,1971,1971,1971,1970,1970,1970,1970,1969,1969,1969,1969,1968,1968,1968,1968,1967,1967,1967,1967,1966,1966,1966,1966,1965,1965,1965,1965,1965,1964,1964,1964,1964,1963,1963,1963,1963,1962,1962,1962,1962,1961,1961,1961,1961,1960,1960,1960,1960,1960,1959,1959,1959,1959,1958,1958,1958,1958,1957,1957,1957,1957,1956,1956,1956,1956,1956,1955,1955,1955,1955,1954,1954,1954,1954,1953,1953,1953,1953,1953,1952,1952,1952,1952,1951,1951,1951,1951,1950,1950,1950,1950,1950,1949,1949,1949,1949,1948,1948,1948,1948,1947,1947,1947,1947,1947,1946,1946,1946,1946,1945,1945,1945,1945,1944,1944,1944,1944,1944,1943,1943,1943,1943,1942,1942,1942,1942,1941,1941,1941,1941,1941,1940,1940,1940,1940,1939,1939,1939,1939,1939,1938,1938,1938,1938,1937,1937,1937,1937,1937,1936,1936,1936,1936,1935,1935,1935,1935,1935,1934,1934,1934,1934,1933,1933,1933,1933,1933,1932,1932,1932,1932,1931,1931,1931,1931,1931,1930,1930,1930,1930,1929,1929,1929,1929,1929,1928,1928,1928,1928,1927,1927,1927,1927,1927,1926,1926,1926,1926,1925,1925,1925,1925,1925,1924,1924,1924,1924,1923,1923,1923,1923,1923,1922,1922,1922,1922,1922,1921,1921,1921,1921,1920,1920,1920,1920,1920,1919,1919,1919,1919,1919,1918,1918,1918,1918,1917,1917,1917,1917,1917,1916,1916,1916,1916,1916,1915,1915,1915,1915,1914,1914,1914,1914,1914,1913,1913,1913,1913,1913,1912,1912,1912,1912,1911,1911,1911,1911,1911,1910,1910,1910,1910,1910,1909,1909,1909,1909,1909,1908,1908,1908,1908,1907,1907,1907,1907,1907,1906,1906,1906,1906,1906,1905,1905,1905,1905,1905,1904,1904,1904,1904,1903,1903,1903,1903,1903,1902,1902,1902,1902,1902,1901,1901,1901,1901,1901,1900,1900,1900,1900,1900,1899,1899,1899,1899,1899,1898,1898,1898,1898,1898,1897,1897,1897,1897,1896,1896,1896,1896,1896,1895,1895,1895,1895,1895,1894,1894,1894,1894,1894,1893,1893,1893,1893,1893,1892,1892,1892,1892,1892,1891,1891,1891,1891,1891,1890,1890,1890,1890,1890,1889,1889,1889,1889,1889,1888,1888,1888,1888,1888,1887,1887,1887,1887,1887,1886,1886,1886,1886,1886,1885,1885,1885,1885,1885,1884,1884,1884,1884,1884,1883,1883,1883,1883,1883,1882,1882,1882,1882,1882,1881,1881,1881,1881,1881,1880,1880,1880,1880,1880,1879,1879,1879,1879,1879,1878,1878,1878,1878,1878,1877,1877,1877,1877,1877,1876,1876,1876,1876,1876,1876,1875,1875,1875,1875,1875,1874,1874,1874,1874,1874,1873,1873,1873,1873,1873,1872,1872,1872,1872,1872,1871,1871,1871,1871,1871,1870,1870,1870,1870,1870,1870,1869,1869,1869,1869,1869,1868,1868,1868,1868,1868,1867,1867,1867,1867,1867,1866,1866,1866,1866,1866,1866,1865,1865,1865,1865,1865,1864,1864,1864,1864,1864,1863,1863,1863,1863,1863,1862,1862,1862,1862,1862,1862,1861,1861,1861,1861,1861,1860,1860,1860,1860,1860,1859,1859,1859,1859,1859,1859,1858,1858,1858,1858,1858,1857,1857,1857,1857,1857,1856,1856,1856,1856,1856,1856,1855,1855,1855,1855,1855,1854,1854,1854,1854,1854,1854,1853,1853,1853,1853,1853,1852,1852,1852,1852,1852,1851,1851,1851,1851,1851,1851,1850,1850,1850,1850,1850,1849,1849,1849,1849,1849,1849,1848,1848,1848,1848,1848,1847,1847,1847,1847,1847,1847,1846,1846,1846,1846,1846,1845,1845,1845,1845,1845,1845,1844,1844,1844,1844,1844,1843,1843,1843,1843,1843,1843,1842,1842,1842,1842,1842,1841,1841,1841,1841,1841,1841,1840,1840,1840,1840,1840,1840,1839,1839,1839,1839,1839,1838,1838,1838,1838,1838,1838,1837,1837,1837,1837,1837,1837,1836,1836,1836,1836,1836,1835,1835,1835,1835,1835,1835,1834,1834,1834,1834,1834,1834,1833,1833,1833,1833,1833,1832,1832,1832,1832,1832,1832,1831,1831,1831,1831,1831,1831,1830,1830,1830,1830,1830,1829,1829,1829,1829,1829,1829,1828,1828,1828,1828,1828,1828,1827,1827,1827,1827,1827,1827,1826,1826,1826,1826,1826,1825,1825,1825,1825,1825,1825,1824,1824,1824,1824,1824,1824,1823,1823,1823,1823,1823,1823,1822,1822,1822,1822,1822,1822,1821,1821,1821,1821,1821,1821,1820,1820,1820,1820,1820,1820,1819,1819,1819,1819,1819,1818,1818,1818,1818,1818,1818,1817,1817,1817,1817,1817,1817,1816,1816,1816,1816,1816,1816,1815,1815,1815,1815,1815,1815,1814,1814,1814,1814,1814,1814,1813,1813,1813,1813,1813,1813,1812,1812,1812,1812,1812,1812,1811,1811,1811,1811,1811,1811,1810,1810,1810,1810,1810,1810,1809,1809,1809,1809,1809,1809,1808,1808,1808,1808,1808,1808,1807,1807,1807,1807,1807,1807,1806,1806,1806,1806,1806,1806,1805,1805,1805,1805,1805,1805,1805,1804,1804,1804,1804,1804,1804,1803,1803,1803,1803,1803,1803,1802,1802,1802,1802,1802,1802,1801,1801,1801,1801,1801,1801,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1799,1799,1799,1799,1799,1799,1798,1798,1798,1798,1798,1798,1798,1797,1797,1797,1797,1797,1797,1796,1796,1796,1796,1796,1796,1795,1795,1795,1795,1795,1795,1794,1794,1794,1794,1794,1794,1794,1793,1793,1793,1793,1793,1793,1792,1792,1792,1792,1792,1792,1791,1791,1791,1791,1791,1791,1791,1790,1790,1790,1790,1790,1790,1789,1789,1789,1789,1789,1789,1788,1788,1788,1788,1788,1788,1788,1787,1787,1787,1787,1787,1787,1786,1786,1786,1786,1786,1786,1786,1785,1785,1785,1785,1785,1785,1784,1784,1784,1784,1784,1784,1783,1783,1783,1783,1783,1783,1783,1782,1782,1782,1782,1782,1782,1781,1781,1781,1781,1781,1781,1781,1780,1780,1780,1780,1780,1780,1779,1779,1779,1779,1779,1779,1779,1778,1778,1778,1778,1778,1778,1777,1777,1777,1777,1777,1777,1777,1776,1776,1776,1776,1776,1776,1776,1775,1775,1775,1775,1775,1775,1774,1774,1774,1774,1774,1774,1774,1773,1773,1773,1773,1773,1773,1772,1772,1772,1772,1772,1772,1772,1771,1771,1771,1771,1771,1771,1771,1770,1770,1770,1770,1770,1770,1770,1769,1769,1769,1769,1769,1769,1768,1768,1768,1768,1768,1768,1768,1767,1767,1767,1767,1767,1767,1767,1766,1766,1766,1766,1766,1766,1765,1765,1765,1765,1765,1765,1765,1764,1764,1764,1764,1764,1764,1764,1763,1763,1763,1763,1763,1763,1763,1762,1762,1762,1762,1762,1762,1762,1761,1761,1761,1761,1761,1761,1761,1760,1760,1760,1760,1760,1760,1759,1759,1759,1759,1759,1759,1759,1758,1758,1758,1758,1758,1758,1758,1757,1757,1757,1757,1757,1757,1757,1756,1756,1756,1756,1756,1756,1756,1755,1755,1755,1755,1755,1755,1755,1754,1754,1754,1754,1754,1754,1754,1753,1753,1753,1753,1753,1753,1753,1752,1752,1752,1752,1752,1752,1752,1751,1751,1751,1751,1751,1751,1751,1750,1750,1750,1750,1750,1750,1750,1749,1749,1749,1749,1749,1749,1749,1748,1748,1748,1748,1748,1748,1748,1747,1747,1747,1747,1747,1747,1747,1746,1746,1746,1746,1746,1746,1746,1746,1745,1745,1745,1745,1745,1745,1745,1744,1744,1744,1744,1744,1744,1744,1743,1743,1743,1743,1743,1743,1743,1742,1742,1742,1742,1742,1742,1742,1741,1741,1741,1741,1741,1741,1741,1740,1740,1740,1740,1740,1740,1740,1740,1739,1739,1739,1739,1739,1739,1739,1738,1738,1738,1738,1738,1738,1738,1737,1737,1737,1737,1737,1737,1737,1737,1736,1736,1736,1736,1736,1736,1736,1735,1735,1735,1735,1735,1735,1735,1734,1734,1734,1734,1734,1734,1734,1734,1733,1733,1733,1733,1733,1733,1733,1732,1732,1732,1732,1732,1732,1732,1731,1731,1731,1731,1731,1731,1731,1731,1730,1730,1730,1730,1730,1730,1730,1729,1729,1729,1729,1729,1729,1729,1729,1728,1728,1728,1728,1728,1728,1728,1727,1727,1727,1727,1727,1727,1727,1727,1726,1726,1726,1726,1726,1726,1726,1725,1725,1725,1725,1725,1725,1725,1725,1724,1724,1724,1724,1724,1724,1724,1724,1723,1723,1723,1723,1723,1723,1723,1722,1722,1722,1722,1722,1722,1722,1722,1721,1721,1721,1721,1721,1721,1721,1720,1720,1720,1720,1720,1720,1720,1720,1719,1719,1719,1719,1719,1719,1719,1719,1718,1718,1718,1718,1718,1718,1718,1717,1717,1717,1717,1717,1717,1717,1717,1716,1716,1716,1716,1716,1716,1716,1716,1715,1715,1715,1715,1715,1715,1715,1715,1714,1714,1714,1714,1714,1714,1714,1714,1713,1713,1713,1713,1713,1713,1713,1712,1712,1712,1712,1712,1712,1712,1712,1711,1711,1711,1711,1711,1711,1711,1711,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1709,1709,1709,1709,1709,1709,1709,1709,1708,1708,1708,1708,1708,1708,1708,1708,1707,1707,1707,1707,1707,1707,1707,1707,1706,1706,1706,1706,1706,1706,1706,1706,1705,1705,1705,1705,1705,1705,1705,1705,1704,1704,1704,1704,1704,1704,1704,1704,1703,1703,1703,1703,1703,1703,1703,1703,1702,1702,1702,1702,1702,1702,1702,1702,1701,1701,1701,1701,1701,1701,1701,1701,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1699,1699,1699,1699,1699,1699,1699,1699,1698,1698,1698,1698,1698,1698,1698,1698,1697,1697,1697,1697,1697,1697,1697,1697,1696,1696,1696,1696,1696,1696,1696,1696,1696,1695,1695,1695,1695,1695,1695,1695,1695,1694,1694,1694,1694,1694,1694,1694,1694,1693,1693,1693,1693,1693,1693,1693,1693,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1692,1691,1691,1691,1691,1691,1691,1691,1691,1690,1690,1690,1690,1690,1690,1690,1690,1689,1689,1689,1689,1689,1689,1689,1689,1689,1688,1688,1688,1688,1688,1688,1688,1688,1687,1687,1687,1687,1687,1687,1687,1687,1687,1686,1686,1686,1686,1686,1686,1686,1686,1685,1685,1685,1685,1685,1685,1685,1685,1685,1684,1684,1684,1684,1684,1684,1684,1684,1683,1683,1683,1683,1683,1683,1683,1683,1683,1682,1682,1682,1682,1682,1682,1682,1682,1681,1681,1681,1681,1681,1681,1681,1681,1681,1680,1680,1680,1680,1680,1680,1680,1680,1679,1679,1679,1679,1679,1679,1679,1679,1679,1678,1678,1678,1678,1678,1678,1678,1678,1678,1677,1677,1677,1677,1677,1677,1677,1677,1676,1676,1676,1676,1676,1676,1676,1676,1676,1675,1675,1675,1675,1675,1675,1675,1675,1675,1674,1674,1674,1674,1674,1674,1674,1674,1673,1673,1673,1673,1673,1673,1673,1673,1673,1672,1672,1672,1672,1672,1672,1672,1672,1672,1671,1671,1671,1671,1671,1671,1671,1671,1671,1670,1670,1670,1670,1670,1670,1670,1670,1670,1669,1669,1669,1669,1669,1669,1669,1669,1669,1668,1668,1668,1668,1668,1668,1668,1668,1668,1667,1667,1667,1667,1667,1667,1667,1667,1666,1666,1666,1666,1666,1666,1666,1666,1666,1665,1665,1665,1665,1665,1665,1665,1665,1665,1664,1664,1664,1664,1664,1664,1664,1664,1664,1663,1663,1663,1663,1663,1663,1663,1663,1663,1663,1662,1662,1662,1662,1662,1662,1662,1662,1662,1661,1661,1661,1661,1661,1661,1661,1661,1661,1660,1660,1660,1660,1660,1660,1660,1660,1660,1659,1659,1659,1659,1659,1659,1659,1659,1659,1658,1658,1658,1658,1658,1658,1658,1658,1658,1657,1657,1657,1657,1657,1657,1657,1657,1657,1656,1656,1656,1656,1656,1656,1656,1656,1656,1656,1655,1655,1655,1655,1655,1655,1655,1655,1655,1654,1654,1654,1654,1654,1654,1654,1654,1654,1653,1653,1653,1653,1653,1653,1653,1653,1653,1653,1652,1652,1652,1652,1652,1652,1652,1652,1652,1651,1651,1651,1651,1651,1651,1651,1651,1651,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1649,1649,1649,1649,1649,1649,1649,1649,1649,1648,1648,1648,1648,1648,1648,1648,1648,1648,1648,1647,1647,1647,1647,1647,1647,1647,1647,1647,1646,1646,1646,1646,1646,1646,1646,1646,1646,1646,1645,1645,1645,1645,1645,1645,1645,1645,1645,1644,1644,1644,1644,1644,1644,1644,1644,1644,1644,1643,1643,1643,1643,1643,1643,1643,1643,1643,1642,1642,1642,1642,1642,1642,1642,1642,1642,1642,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1640,1640,1640,1640,1640,1640,1640,1640,1640,1639,1639,1639,1639,1639,1639,1639,1639,1639,1639,1638,1638,1638,1638,1638,1638,1638,1638,1638,1638,1637,1637,1637,1637,1637,1637,1637,1637,1637,1637,1636,1636,1636,1636,1636,1636,1636,1636,1636,1636,1635,1635,1635,1635,1635,1635,1635,1635,1635,1634,1634,1634,1634,1634,1634,1634,1634,1634,1634,1633,1633,1633,1633,1633,1633,1633,1633,1633,1633,1632,1632,1632,1632,1632,1632,1632,1632,1632,1632,1631,1631,1631,1631,1631,1631,1631,1631,1631,1631,1630,1630,1630,1630,1630,1630,1630,1630,1630,1630,1629,1629,1629,1629,1629,1629,1629,1629,1629,1629,1628,1628,1628,1628,1628,1628,1628,1628,1628,1628,1627,1627,1627,1627,1627,1627,1627,1627,1627,1627,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1626,1625,1625,1625,1625,1625,1625,1625,1625,1625,1625,1624,1624,1624,1624,1624,1624,1624,1624,1624,1624,1623,1623,1623,1623,1623,1623,1623,1623,1623,1623,1622,1622,1622,1622,1622,1622,1622,1622,1622,1622,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1621,1620,1620,1620,1620,1620,1620,1620,1620,1620,1620,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1619,1618,1618,1618,1618,1618,1618,1618,1618,1618,1618,1617,1617,1617,1617,1617,1617,1617,1617,1617,1617,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1616,1615,1615,1615,1615,1615,1615,1615,1615,1615,1615,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1614,1613,1613,1613,1613,1613,1613,1613,1613,1613,1613,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1612,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1610,1610,1610,1610,1610,1610,1610,1610,1610,1610,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1609,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1608,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1607,1606,1606,1606,1606,1606,1606,1606,1606,1606,1606,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1605,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1604,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1603,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1602,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1601,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1599,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1598,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1596,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1595,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1594,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1592,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1591,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1590,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1589,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1588,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1587,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1586,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1585,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1584,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1583,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1581,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1580,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1579,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1578,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1577,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1576,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1575,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1574,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1573,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1572,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1570,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1568,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1567,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1566,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1565,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1564,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1563,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1562,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1561,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1560,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1559,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1558,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1557,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1556,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1555,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1554,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1553,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1552,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1551,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1549,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1548,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1547,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1546,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1545,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1544,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1543,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1542,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1541,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1540,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1539,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1538,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1537,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1536,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1535,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1534,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1533,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1532,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1531,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1530,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1529,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1528,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1527,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1526,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1525,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1524,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1523,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1522,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1521,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1520,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1519,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1518,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1517,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1516,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1515,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1514,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1513,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1512,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1511,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1509,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1508,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1507,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1506,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1505,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1504,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1503,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1501,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1499,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1498,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1497,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1496,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1494,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1493,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1492,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1491,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1489,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1488,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1487,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1486,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1484,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1483,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1482,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1481,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1480,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1479,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1478,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1477,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1476,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1475,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1474,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1473,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1472,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1471,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1470,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1469,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1468,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1467,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1466,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1465,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1464,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1463,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1462,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1459,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1458,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1457,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1456,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1455,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1454,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1453,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1452,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1451,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1449,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1448,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1447,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1446,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1445,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1444,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1443,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1442,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1441,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1440,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1439,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1438,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1437,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1436,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1435,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1434,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1433,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1432,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1431,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1430,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1429,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1427,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1426,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1424,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1423,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1421,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1420,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1419,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1418,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1417,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1416,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1415,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1413,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1411,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1410,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1409,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1408,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1407,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1406,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1405,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1404,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1403,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1402,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1401,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1399,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1398,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1396,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1395,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1394,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1393,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1391,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1390,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1389,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1388,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1387,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1386,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1385,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1384,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1383,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1382,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1381,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1380,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1379,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1378,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1377,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1376,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1374,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1373,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1372,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1371,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1370,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1369,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1368,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1367,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1366,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1365,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1364,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1363,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1361,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1359,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1357,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1355,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1354,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1353,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1352,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1349,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1348,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1347,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1346,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1345,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1344,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1343,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1342,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1341,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1340,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1339,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1338,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1337,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1336,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1335,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1334,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1333,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1330,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1329,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1328,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1327,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1326,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1325,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1324,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1323,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1322,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1321,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1320,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1319,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1318,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1316,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1314,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1313,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1312,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1311,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1310,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1309,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1308,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1307,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1306,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1305,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1304,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1303,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1302,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1299,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1298,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1297,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1296,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1295,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1294,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1293,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1292,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1291,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1290,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1288,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1287,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1286,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1284,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1283,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1282,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1281,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1280,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1279,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1278,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1277,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,1276,127
10班陈大葱22号
12年5个月前 IP:未同步
345956
我用的是STM32,定时器是16位的。这个表塞在flash里面有三十多k字节... 其实这只是表的前半部分,最高频率到58.7kHz,后半部分还有,加速到73.8kHz但整个表塞进STM32就要65k字节,c8t6塞不进...
matlab的计算脚本,一个多月前写的,没注释,现在也不太看得懂了....
e1 = 0.375e-3 : 0.375e-3 : 0.603145;
w1 = (2*e1/0.00011);
for j = 1:1608
w1(j) = w1(j)^0.5;
end
w1_get = w1;
e2 = ones(1,10000)*0.60315;
w2 = ones(1,10000)* 104.72;
for j=1:9999
e2(j+1) = e2(j) + (-2.50668 * 0.001 * w2(j) + 0.6375)*0.001;
w2(j+1) = (2*e2(j+1)/0.00011)^0.5;
end
w2_get = w2(1:8842);
e3_2 = 785.3982^2*1.1e-4*0.5;
e3_1 = w2(8842)^2*1.1e-4*0.5;
e3 = e3_1 : 0.1125e-3 : e3_2;
w3 = (2*e3/0.00011);
for j = 1:280126
w3(j) = w3(j)^0.5;
end
w_total=cat(2,w1,w2_get,w3);
T_total = ones(1,290576);
for j = 1:290576
T_total(j) = 2*pi*0.225 /360 / w_total(j);
end
T_mcu = T_total * 72*1000*1000;
T_mcu_string = int32(T_mcu);
T_mcu_string2 = int2str(T_mcu_string(1));
mid2 = ',';
for j=2:30000
mid1 = int2str(T_mcu_string(j));
T_mcu_string2 = cat(2,T_mcu_string2,mid2);
T_mcu_string2 = cat(2,T_mcu_string2,mid1);
end
txt_fileid = fopen('result.txt','w')
fprintf(txt_fileid,'%s',T_mcu_string2);
fclose(txt_fileid);
算出来的每步周期曲线是这样,y轴是定时器周期,注意x轴是步数,不是时间:
角速度曲线,同样注意x轴是步数不是时间。
不过我算的时候留了10倍余量...加速到最高73.8kHz要近两秒 ,可以把雷赛三相步进跑到4k转/s (24V供电),不过在4k转/s情况下反电势太大电机几乎没有什么扭矩了手使劲捏就停了。
jrcsh
12年5个月前 IP:未同步
345964
我不这么干~~~~~~·  我走的是硬件算法的路线  这么大的代码~~~·真要命了,不过还没彻底完成用硬件这个方法的验证
电流值
12年5个月前 IP:未同步
345991
大家是不是都在做步进机的实验。我是个新手。
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
346090
你们都是神,且一个比一个神。一个30000转每分,一个4000转每秒。
hawkattack
12年5个月前 IP:未同步
346095
我倒是没做转速。。。做的振镜,震的我蛋疼
mistersheng
12年5个月前 IP:未同步
346099
雕刻机的高速主轴,也就3万转每分!
10班陈大葱22号
12年5个月前 IP:未同步
346156
说错,4000转/分............
中电感应
2011/01/10注册,6年3个月前活动
