求均苯四甲酸酐的合成
全能杀手2007/08/05化学 IP:湖北
如题 似乎比较难合成 尽量用常规药品 ~
用它固话的环氧树脂耐温300摄氏度
来自:数理化 / 化学
全能杀手 作者
16年11个月前 IP:未同步
21145
某书曰 某些硅橡胶耐温达500摄氏度 甚至有800-900摄氏度的 还是不是有机物了?浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-14 19:49:01编辑过][/color][/align]
全能杀手作者
16年10个月前 IP:未同步
21146
自己孤陋寡闻了 耐温400摄氏度以上的高分子其实多的是
16年10个月前 IP:未同步
21147
美国研究过一种有机材料用于航天飞机前挡风玻璃,曾耐再入时8500摄氏度温度达3分钟之久。这种有机材料的演示是用一只猫完成的,就是原来初中化学课本封面那个图片,下面火焰温度在2200摄氏度以上。
thesnake
16年10个月前 IP:未同步
21148
以下是引用TNAZ在2007-9-1 20:26:45的发言:
这东西强啊!!!。。。怀疑那还是不是有机物。。。
全能杀手作者
16年10个月前 IP:未同步
21149
印象中那东西是透明的 ...
...不过如果那东西的化学结构和制造工艺是公开而且成本可以接受的话 人们也不会花时间研究耐温不到400的材料了...
我见到的大致是一下这些
特殊固化剂固化的环氧树脂,除了均苯四甲酸酐外还有其它的固化剂也可以达到这个耐热温度...
梯形聚稠环高分子
芳杂环高分子
含有B,Al等元素的含硅高分子,记得有种引入Al的高分子耐温很高,但会水解.印象中好像不含碳的(这点当时没注意)
掺入高熔点无机物比如铝粉,石英等也可以增加耐温 ...
不过那个 8500摄氏度 3min 实在 ...只能说汗... 无机物的熔点也不会超过4000
现在的一般书籍上对那些特殊高分子的介绍很少,实际上他们很有前途...最多提到硅树脂,氟树脂,聚酰亚胺,芳纶什么的 ...唉
全能杀手作者
16年10个月前 IP:未同步
21150
好像大家对耐温没有概念
这样说吧 铝合金 耐温不过150度 不锈钢一般不超过350 一般钛合金不超过500 使用温度并不是以熔点作为标准的 熔点超过1000的金属多了 但能长期在1000度以上使用的很少
HK007
16年10个月前 IP:未同步
21151
现在有碳化硅半导体器件可以工作在300度,不过巨贵,还买不到.
全能杀手作者
16年10个月前 IP:未同步
21152
电子管的耐温才是高 (实际上也不是很高)
west_0830
16年10个月前 IP:未同步
21153
[em01]8500摄氏度[em03]打错单位了吧?钨的溶点才多少啊?难道说玻璃能超过钨?[em06]
全能杀手
2006/11/29注册,6年4个月前活动
这个家伙很懒,什么都不告诉你
