电梯停电处理方法
遇到电梯停电,电梯应急灯会亮,可以按电梯警铃,和电梯对讲,如果有电梯电话可以拨打求救,手机可以试一试,但大部分电梯信号都不会好的,可以敲打电梯门,如果外面有人也可以求救,
以上方法都无效咋办呢?
确认无人可以搭救自己后,可以考虑自行脱离电梯,现代电梯大部分已无梯顶出口,所以大家不要在上面找了,我们一般可以从电梯门出去,电梯门分两层,轿厢门(内门),层门(外门),轿厢门在没电的时候是没有锁的,停电后两只手用力向两侧分开即可,这时你会遇到几种情况
1 正对层门
2 层门在上方,有人可通过的高度
3 层门在下方,有人可通过的高度
4 看不到层门 ,您就老实呆着吧,这点也太背了。
下面是电梯门锁的结构,大部分电梯门锁的结构都是大同小异的
门上边一个钩子锁住门,边上一个挡片,向上推就可以把门打开了,
然后您就可以走,爬,跳出去了。
咱们需要做的就是想办法把它推开,因为它有时是不再我们视线之
内的,这个过程一般来说是比较安全的,因为内外门均会有安全联动
线路,开门后即使来电电梯也不会动,只会关闭内门,门关好后,
梯才会动,除非有SB维修工把安全线路短接了,那就不好说了,
希望大家永远用不到我这段教程。
PS:本人用过,10秒搞定,爬出去的。
    改天发些电梯内部的图给大家看看
+50  科创币    ehco   2011-12-19   门锁真的都是一个结构?
+20  科创币    科学人   2011-12-19   不错
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-12-19 18:34:36
爬到一半忽然来电启动了
2011-12-19 18:49:00
回 1楼(蓝翼臣) 的帖子
记得我有个同学干过一件坑爹的事情:坐在电梯里在电梯运行的情况下扒电梯门。
扒开了,轰隆一声……电梯停住了,过一会门又开了。之后就死机在2楼了,两边的门一直开着了……
后来那位坑爹同学被校长请去喝茶了。
回 2楼(专打贾君鹏) 的帖子
不知在某楼(非1楼)出门之后在门中间放一根棍子,不让门关上会怎样
tl8444(作者)
回 1楼(蓝翼臣) 的帖子
没问题的,不会像你想象的那样被腰斩的,现代电梯的保护装置是相当齐全的,如果突然来电的话电梯会先关门,关门电机的力量是不会把人挤坏的,只有门关到位了电梯才会动。
tl8444(作者)
回 3楼(蓝翼臣) 的帖子
不会怎么样,就停在那里了呗,过一段时间会蜂鸣报警,没别的了
+1  科创币    小特斯拉圈圈   2011-12-19   对,就这样
回 4楼(tl8444) 的帖子
电梯内门没有锁么?
以前上学时候研究过一阵子电梯,好像是有锁的用三角钥匙才能打得开。
电梯保护系统是很严格的,只要安装保养得当,一般不出事故。开门的时候曳引机能工作的情况只能在维修开关打开的时候才会发生(维修开关一般在电梯轿厢顶上还有就是机房里)
知识落后了,对现在无机房电梯还有液压电梯不了解了。
回 6楼(蓝翼臣) 的帖子
按2楼的事情说i 电梯里面门开了的话会立即锁定电梯。
回 7楼(samhrc) 的帖子
估计那个三角钥匙是一部分,推挡片同样可以开门。
回 6楼(蓝翼臣) 的帖子
欧美国家建筑质量通常跟国内的渣货都没法比,所以他们的建筑内老旧电梯也会很多,有些电梯还是跟笼子一样的铁栅栏焊起来的,在里面可以看见外面电梯井的墙壁。有的电梯连楼层指示灯都没有,只有一个指针指着要去的楼层所代表的数字。估计死者就挂在这样的一部老式电梯里。新设备当然也不可能全部安全,但那毕竟是少数状况,每年死在那些个别事故中的人连百万彩票得主的数量的十分之一都不如。如果你连一次一千元奖金的彩票都没中过,那么就不用担心这个问题了。
绝大部分电梯致命事故来自于电梯故障之后扒门或从停在两层中间的电梯跳下之类的“求生”做法。
除非在一个可以饿三天没人来的地方,不推荐进行所谓的自救。唯以下情况例外:电梯平层或基本平层,开门后的通道高度大于三分之二个电梯门高度。
不要相信电梯的任何安全保护装置。如果电梯上装置都有用,现代电梯停电后会自动平层,推开门就走出来了,根本不需要这么麻烦。事故都是出现在装置失效的时候,以国内电梯的维保水平,宁可相信已经失效,也不要对其可靠性抱有任何幻想。
回 2楼(专打贾君鹏) 的帖子
这个事我干过~~
一个人坐电梯,用家门钥匙插入电梯门缝,转动.....于是两扇门被分开约1cm,然后额滴神呐~
哐当一声电梯滑了一层然后刹车停了好几分钟..然后又恢复正常..
+1  科创币    yz710804695   2011-12-21   我也试过 突然就停了
我有一次比较险,刚进电梯里面的灯突然灭了,感觉不对,马上冲出门去,电梯门在身后咣就关上了.
引用楼主tl8444于2011-12-19 18:21发表的 电梯停电处理方法 :
以上方法都无效咋办呢?
1 正对层门
2 层门在上方,有人可通过的高度
我们那很奇怪呃.手机信号在电梯里贼好!离开电梯3M的半径之后信号差的要死....
引用第15楼123456于2011-12-19 22:37发表的  :
那是因为电梯里面有信号直放站天线。
引用第12楼虎哥于2011-12-19 21:04发表的  :
停电之后曳引机还有动力自动平层么?这可有点意思~~
不会是松开抱闸,轿厢自己往下(抑或上)溜车平层吧。
18楼
首先。那个门锁的结构没有看懂。能否在图上解释一下?加点注解什么的?这种锁触碰那里能开?怎么触碰?是否需要工具?
其次,我有个设想,在电梯里面没信号但是被困住的情况下,是否可以这样做:用导线(比如耳机线)连接轿厢和手机的内置天线(我的是81,打开后盖就能看见),这样的话轿厢和整个电梯井就能作为一个巨大的天线,就会有信号了。不知道是否可行。
19楼
不要如此自救,小命就一条,老实在里面待着,除非在最底层,我可能会尝试一下。
tl8444(作者)
20楼
回 6楼(蓝翼臣) 的帖子
这种情况只可能是因为维修人员人为短路了安全回路的节点造成的,我一直认为这种概率极低的事件我们在考虑事情的时候可以排除,要不然我们什么事情都不用去做了。
21楼
最底层并不安全,尤其是只有你一个人在的时候,一旦抱闸失灵,轿厢很可能向上溜。
17L:关于平层,目前没有强制规定说哪种方法能用,哪种方法不能用,只要符合标准上的安全规定,都是可以用的,事实上有多种方法都是可能的,有些正在使用:
1、控制电机电磁制动曲线,溜到平层,然手刹车。(效果不好)
2、自由运行,溜到平层,然后刹车。(效果也不好,而且吓人)
3、停车后打开抱闸,溜到平层,然手再刹车。(开闸不溜怎么办[s:274] ,据说要求有人监视)
4、专用辅助电机,经离合器连接主机,低速运转到平层,刹车。(听说过)
5、专用自救柜,带蓄电池,驱动主机低速运转到平层。(目前用得较多)
6、专用UPS,停电后供原控制柜和电机工作很短时间,低速运行到平层。(目前用得较多)
总之近年生产的进口电梯,除非是吃了回扣简配,一般都有平层措施。平层自救已经是推荐的配置方案了。
KC办公室那么破烂的楼,电梯二十年了,每次停电都平层,只不过这个电梯的门在里面打不开,要外面开,每次保安都得爬楼梯上去救(当然掰开里面门以后也可以自己去顶一下外门锁,只不过一般人不知道)。现在的电梯只要平层就自动挂开门锁,里面可以掰开。
要想开门运行,光打到维修模式还不行,必须接短路线旁路保护。
tl8444(作者)
22楼
回 7楼(samhrc) 的帖子
您说对了,三角钥匙开门的原理也是里面有一个杆来顶门锁,跟我们要做的是一样的
tl8444(作者)
23楼
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
内门扒开后有时会对着一堵墙,这就说明电梯在楼层的中间,上下是楼层的电梯门这时,内门跟墙中间会有空间,人能下去!!!但是这时千万不要下去,因为,你下去了电梯内门你没做措施的话就会自行关闭,一旦来电后果不堪设想!!!千万千万
tl8444(作者)
24楼
回 12楼(虎哥) 的帖子
不知道你看了那个被困电梯41小时的家伙的视频没有。建议你去看看,另外我也说了,在确定没人搭救自己的情况下,才可以自己采取措施,只是给大家一个方向,我真的希望大家永远不要用到这些知识。
tl8444(作者)
25楼
回 15楼(123456) 的帖子
电梯因为大多位于大楼中部,本身结构为金属,电梯井本身也为大厚度混凝土构成,所以信号是相当差的,不过移动电话运营商都会在电梯井里安装信号接续装置,所以信号好。但是很多时候电梯故障是因为停电造成的,所以信号就会同时消失了。
tl8444(作者)
26楼
回 18楼(血狼) 的帖子
图片已更新,你看看吧,用不用工具取决于你离门锁的距离。关于信号的问题在25楼
tl8444(作者)
27楼
回 21楼(虎哥) 的帖子
行家啊,握个手。[s:223]
2011-12-20 00:34:09
28楼
[s:275] 会害死好多人的,最好不要自救,我是做电梯的,也很少自救
29楼
[s:274] [s:274][s:274] SL380804_conew2.jpg
tl8444(作者)
30楼
回 28楼(wwt-s) 的帖子
要不要告诉卖汽油的,汽油很危险,
告诉隔壁搞火箭的,别弄了
告诉那些搞轨道炮和磁力炮的都别弄了
我们是智慧生物啊,危险无处不在的,我们只有合理的规避危险,在危险出现时用知识来解决问题,OK?
31楼
几年前曾经徒手扒开过运行中的电梯,扒开大约一寸的缝后电梯突然停车,随后静止了半分钟又恢复运行了
32楼
Re:回 15楼(123456) 的帖子
引用第25楼tl8444于2011-12-19 23:27发表的 回 15楼(123456) 的帖子 :
[s:271]有道理!
33楼
回 26楼(tl8444) 的帖子
好的。谢谢啦~
34楼
回 30楼(tl8444) 的帖子
这图片是电梯停电自救的装置,用后备电池的。
2011-12-21 12:36:50
tl8444(作者)
35楼
回 34楼(wwt-s) 的帖子
还是有很多电梯没有自救装置的,我发帖的意思也是让大家多知道一些东西,怎么去用它,大家都是成年人了,OK
36楼
东莞虎门一住宅楼,就是应为停电,乘客自救,爬了一半,被夹死了。
虽然很多安全措施,现在的维护质量,真不保险!
tl8444(作者)
37楼
回 36楼(aramy) 的帖子
所以我们最少得知道这个是怎么回事,什么情况能爬。什么情况不该爬,应该采取什么措施。避免蛮干,才能保证安全
tl8444
2011/12/18注册,10 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
