强力脉冲除尘 蜘蛛网克星。
vocal@ルカ2011/12/25极客DIY IP:福建
强力脉冲除尘 蜘蛛网克星
参考了工业空气炮  舞台礼炮机 等
正好快到年底了 要开始大扫除了
于是山寨了一台强力除尘 蜘蛛网克星
比以前除尘需要扫把拍蜘蛛网 这个脉冲除尘拥有更大的气瓶
*节约体力
*脉冲喷射 高效快速
*长喷管 方便深入除尘
*快速大排气量 效果好 面积管
*自动充气 随时按下去就可以除尘了
*3分大孔径 允许弹射彩带 可以喷射高达20M
*12V电磁阀2V210 可以接传感器搞无人自动化
*省去扯淡10000字
原来是放开开关才可以喷气 现在用4V210阀按下就喷气
压缩空气有危险  后果自负 谢绝对人喷射 本人不管。。。
+50  科创币    zhaokenb    2011/12/25 nice,做个背带吧,貌似这货有点沉
+50  科创币    科学人    2011/12/25
+100  科创币    qharryq    2011/12/25 不错的说。
+50  科创币    天易    2011/12/25 支持探索
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
古人
12年6个月前 IP:未同步
347536
是不是和冲压机的气源差不多
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
347537
是的 0.1~1mpa均可
samhrc
12年6个月前 IP:未同步
347538
不会把灰尘都吹自己一身么?
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
347540
浏览这段内容需要3学术分内容已隐藏
qharryq
2011-12-25
这个过于危险,慎重考虑!
小特斯拉圈圈
2011-12-25
对人10cm喷射....
delete
2012-03-13
可以遥控吧
asusmlan3
12年6个月前 IP:未同步
347554
霹雳游侠 必出雷品。。。不错,顶一个,不过能做成超强吸力的更好,吹的到处是灰
jxs
12年6个月前 IP:未同步
347555
对付蜘蛛网,建议用吸~~否则。。。轰...整屋子蜘蛛网...
AsyncMaster
12年6个月前 IP:未同步
347595
这个必须顶
prtemking
12年6个月前 IP:未同步
347637
你们真是都没看出来?楼主的这玩具真是吹蜘蛛网的吗?话说貌似很多人都玩这玩意
delete
2011-12-25
额 即使看出来也要低调
celeron533
12年6个月前 IP:未同步
347655
吹彩弹,啪啪啪~
血狼
12年6个月前 IP:未同步
347675
楼主,不好意思,请问一下,您用来喷高压空气的那套装置学名是什么?我一直想买一套玩玩。可是不知道叫什么,所以淘宝和百度什么的也找不到。
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
347707
回 10楼(血狼) 的帖子
首先你需要一个空压机 装修的即可 这个提供能量
这套用一个是电磁阀 一个是快排阀 一个灭火器瓶
接头N个 管道N米
天易
12年6个月前 IP:未同步
347717
支持探索。
血狼
12年5个月前 IP:未同步
347828
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
谢谢您。您展示的图片里没有空气压缩机吧?
vocal@ルカ作者
12年5个月前 IP:未同步
347963
回 13楼(血狼) 的帖子
是的 气动这个是默认条件
孤独的酒精灯
12年5个月前 IP:未同步
347971
https://www.kechuang.org/t/21206[/br]
在前面连接上这个,再自己校一支类似枪榴弹发射器的标尺装上去……
dennis
12年5个月前 IP:未同步
347975
这不是灭火吹吗?!LZ能介绍下管子的情况吗?还有能不能将灭火器和吹用管子连接,从而可以将灭火器放进背包里,来增强便携性,这样会影响性能吗?谢谢了
黑胡椒
12年5个月前 IP:未同步
347978
拿个鸡毛掸子都比你这实用啊
绘梦工坊
12年5个月前 IP:未同步
348036
回 16楼(dennis) 的帖子
灭火器不是主储气罐 是单次能量用的储气罐(小除尘可以用小瓶子 如果需要干燥器改得全铜瓶子请问霹雳)
每按一下就全部排光 主储气罐可以放包里 通过图片中黄色管子供气 方便到处除尘
平时自动充气给灭火器 按开关时关闭气源 排放灭火器瓶子气体 避免普通除尘墙浪费气体
游走的鸵鸟
12年3个月前 IP:未同步
376293
跟电磁炮差不多,只不过一个用电,一个用气,气泵跟电池差不多,瓶子跟电容也差不多,最主要的,是能过快速将瓶子或电容里面的能量放出。
ipad
12年3个月前 IP:未同步
376298
吹管[s:261]
longkis1
12年2个月前 IP:未同步
385385
气体可以喷射20M吗?还是有弹药的说?
vocal@ルカ作者
12年2个月前 IP:未同步
385452
回 21楼(longkis1) 的帖子
气体20m外几乎没有感觉了''''
但喷出东西20m外一样有动能'''
unclc
12年2个月前 IP:未同步
385454
灌气很麻烦
delete
2012-04-10
空压机啊'''''
wsclzhang
12年2个月前 IP:未同步
385458
引用第16楼dennis于2011-12-26 19:43发表的 :
这是快排吹!!没用灭火阀好不????、
unclc
12年2个月前 IP:未同步
385948
类似的东西我做过,冲一次气,用个几秒钟,然后又冲几分钟,然后几秒钟完了~~~~很累的。我是做了拿来吹电脑机箱里的灰,后来买了个专门用于除尘的吹风机四十块钱,立马就把这个东西卖废品了~~~~~
zcw
12年2个月前 IP:未同步
385973
[s:225][s:225]除蜘蛛网,灰很大的
qunimad
12年1个月前 IP:未同步
399382
灭火器瓶瓶,没气泵能用自行车打气筒往里面打气?
delete
2012-05-23
可以''''还减肥呢'''
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年4个月前活动
