太阳能涂料
玄明2011/12/26极客DIY IP:内蒙古
来自美国印第安纳州圣母大学的科研人员日前研发出了一种新型的“太阳能涂料”,不仅方便易用,而且价格低廉,有望在不久的将来应用到各个家庭,利用太阳光能为电器设备供电。这种太阳能涂料使用半导体纳米粒子产生能量,无需特殊设备就可直接涂抹于任何导电性材料表面。一旦涂抹于导电材料上并暴露在阳光中,这种涂料就可以产生电力。目前它所实现的最佳光电转换效率大约为1%,相对较低,因此科研人员们也正在努力提高该材料的效率,以期让它更好地发挥功能,满足未来能源需求。
个人以为,这样的一个发明只要效率能达到传统太阳能电池板的一半以上就算很成功了,因为它可以不受限于电器形状,被喷涂于任何曲线的表面。而传统的太阳能电池板则只能以菜板状安置在那些较大的平面上,既显得丑陋又限制了面积。
来自:综合交流区 / 极客DIY
thallium2012
12年5个月前 IP:未同步
347840
最简单一个问题 给我解释一下你这种混合涂料怎么做到正负极引出的问题 是若干层涂料么
焓熵`
2011-12-26
LZ無義務解釋,請大神自便
wzh19940105
12年5个月前 IP:未同步
347869
怎么送出来电。正负级怎么引
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
347887
正负极怎么引出?求解释???不过想法可以
hanbreen
12年5个月前 IP:未同步
347923
正负极的涂料不同?
玄明作者
12年5个月前 IP:未同步
347980
介个问题偶也在奇怪啊~我的想法是可能先干掉的那部分涂料就是正,后干的就是负吧……
掘坟看人
12年5个月前 IP:未同步
348124
使用半导体纳米粒子产生能量      这个 涂于任何导电介质  表面。难道,这个是将光能转换成导电介质内部电子定向移动的能量。 期待楼主给出原理
我说要有光
12年5个月前 IP:未同步
348128
只要足够便宜,即便是转换效率只有0.1又如何?
凡尔派狼
12年5个月前 IP:未同步
348629
为什么一定要有正负极?电流才有正负极,不流动的电就没有正负极。比如静电。
这涂料产生是电能应该是象静电那样,当接触到导体后再看涂料与导体两边的电位才会产生正负极。
悟空悟净
12年5个月前 IP:未同步
350758
基板是负极。涂料层是正极。。
他上面其实有提示。。。“直接涂抹于任何导电性材料表面”
+20
小粑粑
2012-01-26
偶的金珂拉狗眼都没注意到……
linzm
12年4个月前 IP:未同步
358131
那玻璃是特制的,有一面粗糙的是有金属导体的,我做染料敏化太阳能电池时用过,跟这个差不多。
疯狂的电容
12年4个月前 IP:未同步
359327
根据光反射的原理,效率最高的太阳能板应该是黑色的。[s:256]
因为只有黑色的才可以吸收更多的光线。[s:227]
我发现,现在的晶体硅太阳能板子虽然大多为黑色,但大多都以玻璃为载体,而众所周知玻璃有两个面(不是废话),其均会反射掉一定的光线;晶体硅又贴在玻璃的一面,其表面也是光滑的,也会反射一定的光线,这样下来光线从产生到吸收,一共会至少经历三次削弱(加上大气削弱一共是4次了),剩下的光线就不多了,所以按照传统工艺,这样的效率就会有瓶颈。现在我最想的就是LZ的涂料会有黑的,表面粗糙的,或是完全无反射的
[s:274]
小特斯拉圈圈
12年4个月前 IP:未同步
359345
回 11楼(疯狂的电容) 的帖子
我记得现在的太阳能板的表面貌似被设计的能阻止一部分反射...
h9816
12年4个月前 IP:未同步
363502
记得好像是日本讲过一次,提高了一些光的效率。大概意思是,光里面紫外光的能量级别比较高,好像是提高紫外线的透光率,让电子激发的更多。
huashanlu195
12年4个月前 IP:未同步
367165
好厉害[s:225]
玄明
2005/11/27注册,2个月9天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
