来个NE555超级电弧
fangmin2011/12/30高电压技术 IP:浙江
魔羯司令在此
12年5个月前 IP:未同步
348978
你有必要加个音频了。
metellan
12年5个月前 IP:未同步
348984
不错,高压很稳定。
555震荡电路还可以改用大范围可调占空比的那种,配合一个1~10兆欧的电位器,可以方便地调节高压。
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
349007
= =超级电弧
魔羯司令在此
12年5个月前 IP:未同步
349009
这貌似是电晕放电。
xdjinjian
12年5个月前 IP:未同步
349023
咱  换个头像好不
魔羯司令在此
2011-12-30
苦丁茶
12年5个月前 IP:未同步
349030
真心不喜欢555,用2个IGBT和494推动把
caoyuan9642
12年5个月前 IP:未同步
349050
= =这也算超级。。。
LZ有见过等离子焰么。。[s:275]
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
349065
试试市电半桥推高压包,那个离子火焰吓死人..........
小特斯拉圈圈
12年5个月前 IP:未同步
349093
这不是我那个离子喇叭的电路....
魔羯司令在此
12年5个月前 IP:未同步
349094
回 8楼(尤小翠) 的帖子
半桥推高压包会一个管凉一个管热的,可以用高压包磁芯次级绕它二百五十圈(为了绝缘只绕一层),上市电那个弧粗的吓死人(注意墨镜不解释)。
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
349114
回 10楼(魔羯司令在此) 的帖子
我那个穿堆了,电弧变成了黄色.........
NoxTyrannus
12年5个月前 IP:未同步
349204
高压包只是低功率下的替代品,未来的方向是自绕+绝缘灌封
silence_2882
12年5个月前 IP:未同步
349268
期待楼主更多精彩的。。。
galaxies
12年3个月前 IP:未同步
365889
2脚要不要和6脚连在一起?
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
365912
回 12楼(愤怒的企鹅) 的帖子
那是你没遇到好的。
我用ZVS都能到500W。
frival
12年3个月前 IP:未同步
366250
555驱动的时候,管子发热厉害吗?怎么我的不加散热片,10秒钟后估计会冒烟。
相对论万岁
2012-07-29
你那功率多大?话说我的555推高压包加了个中等的散热片,工作半分钟后还可以用手摸!
vocal@ルカ
12年3个月前 IP:未同步
366251
回 16楼(frival) 的帖子
正常''''有的直接泡水里散热
wangcuang
12年3个月前 IP:未同步
366815
什么JB电路,LZ用Proteus仿真,忙了半天也不行,3脚都没信号出来。
-5
leeqingyang
2012-02-13
低质量发帖
fangmin作者
12年3个月前 IP:未同步
366867
回 17楼(霹雳游侠) 的帖子
[s:239][s:241]不会吧咋么可能你仿真接错了吧自己看下
vocal@ルカ
12年3个月前 IP:未同步
366936
回 19楼(fangmin) 的帖子
有的结电容大的(砖)波形几乎是三角形'''效果啊'''发热啊'''
手机看不到视频'''按前面说的是电晕'''看起来输入不大'''加大看看发热不
wangcuang
12年3个月前 IP:未同步
367055
能说说35的8脚  7脚之间的R3R4那样接是神马意思。
12年3个月前 IP:未同步
367067
地球上生命的起源离不开电弧 所以人类一直对电弧有种神秘感觉
fangmin作者
12年3个月前 IP:未同步
367418
[s:274]图中有个小小的错误那个3脚应该是接R2的没连上
kcltxinshou
12年3个月前 IP:未同步
367674
回 8楼(尤小翠) 的帖子
半桥推高压包在哪里?论坛里资料太多,不好找......
金坷居士
12年3个月前 IP:未同步
367680
https://www.kechuang.org/t/36887
是这个,现在已报废..........
fangmin作者
12年3个月前 IP:未同步
368077
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
[s:274] 借用了下呵呵为什么场管发热厉害一直没办法解决
小特斯拉圈圈
2012-07-29
用TC4422替换图腾,加吸收。。
destiny
12年3个月前 IP:未同步
369188
这个样子臭氧会产生很多  注意通风 避免中毒..
冰封的记忆
12年3个月前 IP:未同步
369470
本人还是钟情于ZVS输出的等离子火焰。
fangmin作者
12年3个月前 IP:未同步
369515
回 28楼(冰封的记忆) 的帖子
[s:274] 这个电路在高压包初级加上个1UF左右的无极电容就有等离子电弧了
杰伦5号
12年2个月前 IP:未同步
372998
你的电弧拉太长了,高压包很快就会完蛋。
fangmin作者
12年2个月前 IP:未同步
373258
回 30楼(杰伦5号) 的帖子
[s:275]很对我已经没有可以用的高压包了一堆都坏了
jesty
11年10个月前 IP:未同步
427915
Re:回 16楼(frival) 的帖子
引用第17楼霹雳游侠于2012-02-11 23:59发表的 回 16楼(frival) 的帖子 :
正常''''有的直接泡水里散热
我都是把场效应管固定在散热器上,散热器冻在冰里
-1
奇侠
2012-07-27
无意义挖坟,再次通告
11年10个月前 IP:未同步
428892
= =     超级。。。。。。。。。。。
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
429062
[s:274][s:274]臭氧好顶吗
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
429097
我的555推勉强可以击穿2cm的空气。
功率并不大,输入10V1A。电源不给力,空载16V,一拉弧电压就到9V了……
并且,我的3脚输出并没有用8050+8550.直接一个100Ω的电阻+10μF的的电解。
场馆发热不算太严重,加了个散热器,一分钟后估计有60℃,我就用酒精喷在散热片上散热……
+10
奇侠
2012-07-29
很好。。注意LZ帖子发布的时间
高压鼹鼠
11年9个月前 IP:未同步
432786
我的单管自激都有5cm的电弧(两个2n3055并联算不算双管自激)
fangmin作者
11年3个月前 IP:未同步
500616
回 35楼(相对论万岁) 的帖子
[s:261]我现在改进了根本木有发热厉害这个烦恼电弧很安静很粗很远电流接近10A12V供电初级7匝粗铜线
fangmin作者
11年3个月前 IP:未同步
500619
回 36楼(高压鼹鼠) 的帖子
不会吧电弧错不有5CM不太可能哦
高压鼹鼠
11年3个月前 IP:未同步
500667
回 38楼(fangmin) 的帖子
上24V供电,不过只能工作几秒,以前就烧了……[s:275]    你咋也成浪迹天涯了,还有这贴不用挖坟吧
fangmin
机友 笔友
2011/05/04注册,2年4个月前活动
