终于驾驭了ZVS这匹烈马!电磁枪升压电路发布!
金坷居士2012/01/05电磁炮 IP:安徽
最近本人在搞电磁枪。我看大家以往都用3525、3524、494之类的它激驱动进行推挽升压或者Boost升压,不是充电慢就是效率略低。ZVS可谓是效率惊人,功率也不小,可惜这家伙输出电压难以控制,动不动就超压...........于是本人经过5天左右的研究和实验,在请教了霹雳游侠和Black之后,终于整出此电路,实验效果理想:接通J1后ZVS工作1S左右后转为间歇工作。
电路图可能画的有些乱........电路主要分2个部分,ZVS和NE555控制部分。J1是升压电路的开关,J2是发射开关。RP1设定电容电压下限,RP2设定电容电压上限。LED1是充电中指示,LED2是充电完成指示,LED3是升压电路开关打开指示。
电路工作流程:
接通J1后,经过LM7806的稳压,LM555工作在稳定的6V状态下,此时由于第二脚反馈回来电压接近0,于是NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压。当第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)时,NE555输出低电平,LED2点亮LED1熄灭,Q1、Q2关闭使ZVS停止工作。由于R15、R13、RP1和RP2还有电容自放电的影响,电压会缓慢下降。电容电压下降时2脚电压也在下降,当2脚电压下降至1\3VCC(2V)时,NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压直到第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)。之后在发射前一直自动重复着一过程,使电压保持在一定范围内。发射时,J2被按下,Q1导通拉低NE555的4脚电压为零,使NE555输出低电平,ZVS强制关断,同时SCR经过R5被触发,子弹发射。松开J2后升压电路会自动开始工作。
元件选择:三端稳压器选择LM7806。LED1-3选用自己喜欢的颜色。R16使用1欧0.5W的电阻,作用是当SCR击穿时自我牺牲保护前级的IRF540。L1的电流一定要足,L2用小色马电感就可以了,因为电流不大。L2、C2不可省!之前好多NE555就是因为没它而牺牲(ZVS在工作时把电源搅得一塌糊涂),最后在Black的提醒下加了退藕就好了。L3、D6、D7、C1是电磁枪的发射组件,各位根据自己情况选择。
变压器参数:初级用0.8mm漆包线双线并绕两个4匝,次级150匝,用1根0.41mm的绕。我用的磁芯是EC28,有点浪费。我想EE28就能绕下。
最后上点我的电磁枪图片:
这是原来的枪,可惜大SCR烧了............郁闷中...........KP50A都能烧!!!怀疑子母可控硅= =
这是340V的设计效果
这是IPhone视频的截图............这是使用本升压电路和空气开关的电磁枪= =下午买SCR去!弄点70TPS16。。。。。
视频稍后上................
+50  科创币    潜水员    2012/01/05 呼呼,问题解决了我也好用现成的。
+21  科创币    delete    2012/01/05 实现梦想''''强烈要求拆开可控硅
+50  科创币    科学人    2012/01/05 好!不过还是采用了传统思路呀。
+50  科创币    任某人    2012/01/06 大爱555。。表示俺的358电平指示不但不可调而且dan疼得要死。。
+100  科创币    奇侠    2012/01/06 呵!不错啊
+200  科创币    judema    2012/01/21 不错,就是没有给出枪的参数,可以计算出电流。
+1  学术分    ehco    2012/01/05 提高了ZVS的实用性,强烈赞!期待做出精密可调稳压的。
86
金坷居士 作者
12年5个月前 IP:未同步
350860
那张电路图忘了画谐振电容..........用1只0.3uF的电磁炉电容接在两只IRF540的D极上即可,不加540炸烂你家..........
点击此处查看视频
+5
silence_2882
2012-01-05
强烈鼓励。
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
350902
回 4楼(coil) 的帖子
我这个ZVS也是,在接通电源一瞬间变压器有点尖叫,等进入间歇工作模式之后变压器会很慢地打嗝.....
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
350903
回 9楼(潜水员) 的帖子
谐振电容忘了画了,是一个0.3uF1200V的电磁炉电容。L2、C2是退藕用的,经Black提醒加的,不加这俩死NE555.........LM7806是稳压的,让NE555工作在良好稳定的电源下........ZVS工作时会在电源上兴风作浪.......
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
350904
回 6楼(ehco) 的帖子
我实际测试过,我的电容电压是在431-422之间波动.........431下降到422需要约3s,再次回升到431基本是瞬间的......
我这个不能算稳压......因为电容电压是波动的,不过对于电磁枪来说也够了..........
您所说的“高精度高稳定度高压稳压电源”输出多少?
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
351088
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
这个我不知道呃.......表示电源只有12V电瓶、20V笔记本电源、5V手机充电器的不懂..........我猜ZVS工作时在电源上产生尖峰..............造成的这种现象.........
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
351182
回 19楼(ltl) 的帖子
关键是来个真的KP50A也行........估计我那个是子母的KP50A,里面说不准是一片TO92的MCR-100呢.............[s:225]
ltl
2012-01-06
说不定是一堆IN4001……
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
351288
回 24楼(tqjkkk) 的帖子
加R16和不加R16差别不大,加R16有一:当SCR击穿直通时R16会烧断已保护前级的场效应,(我的540就被R16保护过一次)牺牲1只1欧电阻和炸两只场管那个损失大?IRF540也可以用IRFP250,但是IRF540就够了,而且体积还小............
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
351720
回 27楼(狩 猎者) 的帖子
ZVS中的MOS不能并联还真没想过…也没遇到过…[s:225]
我是最近两周才发现了zvs的威力…之前一直迷恋3525它激推挽…
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
351985
回 29楼(狩 猎者) 的帖子
您的zvs充电时的功率是我这个的3倍多… [s:271] 用75NF75等管试试…只工作不到2s,场管再热也不会热到哪去吧…
wenrui
2013-06-22
连发压力大。。。。
金坷居士作者
11年11个月前 IP:未同步
416037
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tech/circuit/001003007_XXXXXXXXXml
补充下  我是看了这个才想出这种控制方式的
不好意思今天才说.....
PS   挖坟恕罪
金坷居士
2011/09/23注册,2个月10天前活动
