做了个音乐灭弧  照原图制作 无输出
豪心晴2012/01/14高电压技术 IP:山东
照网上那张音乐灭弧图焊接了个音乐灭弧板子 , 奇怪的是没有输出  ,找了个喇叭测试 , 音乐在bc547与555的2脚电容前还有声音 , 过了电容就剩一点点声音了,555的3脚输出只有几百毫伏  示波器测试没有波形  后来换了好几个555也是同样。  我把所有的线屡了一边  没有任何问题  该用的原件一个不少  也没有坏  。[s:224]   003.jpg
小特斯拉圈圈
12年5个月前 IP:未同步
353678
我做的也是这样的问题,后来怎么解决的忘掉了..抱歉...
小特斯拉圈圈
12年5个月前 IP:未同步
353679
1.C14换成1uf的
2.俩三极管放大减掉一级,电阻换成100欧姆
3.管子换成9014
4C15换大些试试?
这几种都试试吧,我也忘了我用的具体是啥..
魔羯司令在此
2012-01-14
8050改装CM300套件...
魔羯司令在此
12年5个月前 IP:未同步
353691
不是说这个音乐灭弧电路有问题的么。
jesty
12年5个月前 IP:未同步
353694
山猫说要双把三级管换成9018,你们试试吧
ry7740kptv
12年5个月前 IP:未同步
353699
我勒个擦,电容还用座。。。
建议检查连接,如果三极管用9014代换的话,C14应换为1uF,且输入音频电平应适当提高!
魔羯司令在此
2012-01-15
电容还用座。。。
豪心晴作者
12年5个月前 IP:未同步
353727
其实这些方法我已经试过了   你们看我的电容  三极管都是可以随时更换的  刚开始就是单管  不过是9018  后来换电容为1uf  无反应  又改成双管bc547  后来又看ry的图   换了555的2脚电容为100nf的  加了1n4148  还是无反应
奇侠
12年5个月前 IP:未同步
353734
把555的2脚103电容去了。然后,用手摸一下555的八个脚。。。也许就可以工作了。真的,我的板就是这样启动的。。。前提是电路图焊接正确
豪心晴作者
12年5个月前 IP:未同步
353743
呀  这倒没试过  我试试去
奇侠
12年5个月前 IP:未同步
353758
引用第8楼豪心晴于2012-01-14 19:46发表的  :
呀  这倒没试过  我试试去
记住前提:三极管的输出要正常~运放最好LM741,用单BC347三极管就可以。双放大也许你会出现逻辑问题。
豪心晴作者
12年5个月前 IP:未同步
353996
回 9楼(奇侠) 的帖子
都是原图元件  一个也没乱用  我再去试试
destiny
12年4个月前 IP:未同步
369813
摸一下555的8个脚启动..  0 0|||.....
这个作何解释
feng724
12年4个月前 IP:未同步
369824
你的是音频是用什么输入的???电脑?MP3?还是??
建议音频输入前加一道功放效果就出来了
tromso
12年1个月前 IP:未同步
396764
看到速回,  你的故障解除没 ?
systemroot
12年1个月前 IP:未同步
397000
各种插座。。。。。。。
豪心晴
机友 笔友
2011/10/22注册,9个月11天前活动
