文艺范极客实验
伦琴射线对CCD的轰击效果
虎哥 2012-1-31 23:29:57
用50mAs的伦琴射线照射CCD数码相机,同时让相机拍摄照片(镜头完全封闭),得出照片,供大家研究。
曝光参数:ISO200,时间1s
高压120KV。
第一张照片是没有开启伦琴射线时的图。
第二张是暴露在伦琴射线中的图。
122987
122988
+200  科创币    硝化咸鱼   2012-02-02   高质量发帖. 区区200分, 表达心意. 本版对这样高质量高水平的发帖表示热烈欢迎
2012-1-31 23:48:34
看到一些噪点
是毫安秒呀!如果能搞小型大剂量的发射机能否成为防暴武器?
CCD图像传感器的发明,实际上是应用爱因斯坦有关光电效应理论的结果,即光照射到某些物质上,能够引起物质的电性质发生变化。但是从理论到实践,道路却并不平坦。科学家遇到的最大挑战,在于如何在很短的时间内,将每一个点上因为光照而产生改变的大量电信号采集并且辨别出来。
伦琴射线严格是电磁波的一种,所以,可以做以下实验证明一些结论,
将曝光时间控制在1ns内,如果噪点减少,且发射端与CCD无晃动,证明在射线管内被激发的物质是不断运动的,或者受量子力学影响,呈现不可测状态?然后就是涉及到强观测者与弱观测者之类的一些问题了
2减小CCD感光面积,争取捕捉到唯一噪点,然后用电脑控制画出噪点单位时间内移动路径,目的:用于反向推测受激物质状态
[s:260]这样是拍不下来东西的。。。伦琴射线的实验我高中-大学这段时间在家做了很多。。。
需要一个感光屏或者增感屏。。。不然就是拍不出来。。。
然后肉眼就能看到白色塑料药品里面的药品之类的效果。。。
虎哥(作者)
大图来了。这是通过裁剪缩小的尺寸,因此我并没有在相机的基础上再压缩。
我的问题是:为什么只打出白色和红色的点,却打不出黄绿色或者绿蓝色的点?
123112
2019-2-5 12:13:20
前阵子我用手机做了类似实验,效果和楼主接近,视频如下:
[修改于 14 天前 - 2019-02-05 12:16:37]
引用:虎哥 发表于5 楼的内容:
大图来了。这是通过裁剪缩小的尺寸,因此我并没有在相机的基础上再压缩。我的问题是:为什么只打出白色和红.....
应该是debayer算法的问题
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
 https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
