一个简易的测量子弹速度的方法
rudolf2012/02/25电磁炮 IP:山东
       很多人搞coilgun希望知道自己得到的速度是多少,论坛里有人搞单片机的测速,但是这个东西一般人搞不了,所以一个简单易行的测速方法显得十分重要。我觉得可以参考高中物理种最常见的“子弹打木块”模型,找一个重物(橡皮泥、一团泡沫包裹的铁锁等等)称重,用细线挂起来,子弹打在重物上并且进入内部,两者一起摆动。在悬挂细线的地方固定一根漆包线或者其他轻巧的东西,随细线摆动而弯曲,细线回摆而铜丝不会回位,就可以读出细线摆动的角度,再通过余弦公式、能量守恒、动量守恒这几个公式,就可以算出子弹的速度。
    这个方法唯一的难点在于知道子弹和重物的质量,没有电子秤还真是不好办。一个比较简陋的方法就是用硬币当砝码,自己做一个简易天平了。
    这仅仅是一个想法,我还没有测试过,不足之处大家多批评。
24
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
371118
冲击摆,经典的弹丸测速方法,老教材上有实验。
手机大小的电子秤(手机秤)在淘宝上很便宜。
子羽
12年3个月前 IP:未同步
371119
计算太多 不简便易用  俺出个主意  用视频测速。
原理基本上是在测速物平行处放置一标尺  然后击发  录下视频 进入电脑处理 比对出一秒跑了多少CM  就可得出速度了
1027lone
12年3个月前 IP:未同步
371169
普通的视频录像恐怕根本不行,帧数只有30,估计捕捉不到子弹,高速摄影机或者单反之类的价格不菲....
celeron533
12年3个月前 IP:未同步
371172
单片机测速仪可以量产~~~
论坛创收项目~~
w_b_b_w
12年3个月前 IP:未同步
371194
TAOBAO上搜索高频计数器,1000次/秒那种,可自行接传感器,对付一般的程度够用了。
leeye
12年3个月前 IP:未同步
371201
单片机测速器的硬件成本只有2、30块钱。
至于软件,有c的基础,两个星期学习一定可以做出来。
目前感觉简单而又精确的还是两张纸,一个话筒,录音,然后看波形,计算。这个最容易实现。
个人认为,BB测速器,超过100的绝对暴利。
现在正在为便宜便携的测速器而努力着……
最后说一句,单片机没那么复杂,不要自己吓自己,别人做得出来自己就一定做得出来。
土豆
2012-02-25
不要自己吓自己~ +1
w_b_b_w
12年3个月前 IP:未同步
371211
我倒是觉得,有现成方案的就应该去用,然后把精力放在更重要的事情上。
rudolf作者
12年3个月前 IP:未同步
371220
回 2楼(子羽) 的帖子
楼上有几位忽略了一个很关键的因素就是价格。
相比于学习单片机再写程序,几个公式也就是三两分钟的事情。
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
371238
以前高二的时候就是这么测的,吊肥皂,视频记录肥皂荡起最高点,机械能守恒算肥皂被打后初速,动量守恒算子弹速度,麻烦在于测肥皂和子弹的质量比。
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
371322
貌似要使用很多公式,,初中毕业的撸过....
婺源寻芳
12年3个月前 IP:未同步
371325
肥皂的问题在于太硬,就不准、
面粉团可能比较好。测完了还可以包饺子。
yg9311
12年3个月前 IP:未同步
371402
质量不好测啊...精度不高就悲剧了,当然我倒愿意相信各位大神都有高精度的天平,也能轻易找到最高点,还能找到挂摆的,自身几乎不震动耗能的地方...
longgexu
12年3个月前 IP:未同步
371423
你们太麻烦了,在一定距离架二个电子开关钟,时间调成一样,子弹打穿二点是同时停掉的时间差,知道距离不就知道速度了吗。。
alunli
12年3个月前 IP:未同步
371460
电脑录音才是硬道理。
rudolf作者
12年3个月前 IP:未同步
372168
重摆法一个很关键的问题就是重物不能旋转,否则不规则物体转动惯量的计算那是相当的麻烦
leeye
12年3个月前 IP:未同步
372195
看别人程序比自己写伤脑筋得多。
这个大致看了下,感觉不是很精确啊。
我是用12M的晶振,中断0开计时器,中断1关计时器。
计算的时候直接读出计时器的数据,作除法。
计时最大65535us。
这样在音速范围内都可以保证精度。
用proteus仿真,感觉还是不错的。
yg9311
12年3个月前 IP:未同步
372198
录音?!?!
详细说说?不怕为了出声损耗若干能量吗
潜伏者
12年3个月前 IP:未同步
372273
抛砖引玉,希望大家设计个完善的,做好可以省很多事。
dondoneye
11年10个月前 IP:未同步
440268
引用第6楼leeye于2012-02-25 21:56发表的  :
单片机真的不难!你只要选对书,买对材料,10天学会...1个月,精通!
五成熟的牛排
11年10个月前 IP:未同步
440481
一个简单的办法:两组红外传感器,相隔一定距离,两个接收器都串上电阻,让子弹从两组红外传感器前飞过,用示波器检测两个接收器(或电阻)的电压,比较,量出他们电压变高/变低的时间差,以两组传感器的距离除以时间差即可
龙舌兰
6年11个月前 IP:四川
834343
引用 dondoneye:
我也想学,有什么好的书。资料推荐一下呗
6年11个月前 IP:广东
834793
引用 dondoneye:
同问,想学单片机,谢谢
JKOOOO
6年11个月前 IP:江苏
835144
这种事情Arduino做很合适,非专业人员快速实现功能
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月19天前活动
