[讨论]荧光灯能实现亮度控制吗?
LED2006/01/02电子技术 IP:四川
日光灯好像不能调光,能不能做出可以调光的日光灯呢?有没有哪个做过实验,控制灯管通过的电流,会有什么反应?
15
hackerboygn
18年6个月前 IP:未同步
28386
节能灯改变一个电容大小可以可以在一定范围内调光,日光灯就不知道了。
mass_lynnxy
18年6个月前 IP:未同步
28387
可以,市面上有相应的灯具及附件出售。
但是控制灯亮度不能直接控制电流,荧光灯管的阻抗不是电阻,在一定范围内不是线性变化的,现在普遍的做法是用PWM方式控制脉冲宽度来控制电流,可以从最亮调节到全暗,达到预想调节目的。
注意荧光灯管不要过直流,会引起一端阴极加速老化,影响发光效率。
18年6个月前 IP:未同步
28388
常用冷却剂资料
通俗的解释一下版主的话,就是说通过日光灯的电流变小,亮度并不是慢慢的变暗,而是在一定程度下突然就熄灭。如果让电流增大,灯丝会过热,减短寿命。而解决的方法就是脉冲的通电,只要通电,电流就是恒定大小。控制通电和断电的时间比例,就可以控制灯的亮度。由于通断切换速度非常快,人眼是察觉不出来的。不过有人说,日光灯“频闪”对眼睛有害,不知道是不是又一个谎言。[em05]
mass_lynnxy
18年6个月前 IP:未同步
28389
不会吧,大家都是能够理解的,1211是不是过虑了,呵呵。
“频闪”的问题在于是否可以让眼睛感觉得到,一般75Hz以上我们就不觉得有闪烁了,现在的显示器都可以调到85Hz的刷新率,眼睛就不会容易觉得疲劳了,日光灯的闪烁也是一样的道理,如果你还在用老式的电感式整流器,用手指对着荧光灯晃动,可以看到手指有几个拖影,这就是交流电源的影响引起的频闪,估计一下手指运动速度和拖影之间的最小距离,可以计算出闪烁频率,在国内应该是100Hz土2Hz。(50Hz交流一个周期内有两个最大值,过零时才会熄灭。)电子式整流器都经过整流滤波二次振荡,输出频率都在数kHz以上,人眼是不会感到频闪的。
直流也可以点亮荧光灯,不过电子单向运动引起粒子沉积,很快就会使一端发黑,荧光粉失效。
阿里巴巴
18年6个月前 IP:未同步
28390
可以,保证灯丝电流的前提下控制灯管电流
cekong
18年6个月前 IP:未同步
28391
比白开水还淡的不幸遭遇
PWM控制 .
anqier
18年4个月前 IP:未同步
28392
灯管的特性呈现负阻特性,这就要求和普通的电路不一样;
1:可以用冷阴极的形式进行调节亮度,缺点是后面必须要高频电压并且用PWM控制前面
2:热阴茎就是我们常用的形式,简单的方法可以想办法调节后面的电感量大小进行调节(能达到30~100%的效果),
高级点的用IC芯片带动后面的开关电路调节脉冲宽度进行亮度控制,最好前面带PFC的那种电路更好,
不知道你的要求是什么
拔刀斋
17年11个月前 IP:未同步
28393
把一块磁铁靠近振荡磁环或者隔几层纸贴在上面试试(不要靠近输出电感,否则会炸机)
HK007
17年10个月前 IP:未同步
28394
以下是引用switchmode在2006-8-19 15:49:11的发言:
不知道这样的原理和目的,让磁环单向饱和吗?
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
122524
电感的可以通过电感、电容、变压器调光,电子的通过灯的电流变小,亮度并不是慢慢的变暗,而是在一定程度下突然就熄灭。
15年0个月前 IP:未同步
122878
不能降压调光!人家的意思是用脉宽调制,改变发光时间
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
122912
引用第7楼anqier于2006-03-05 00:35发表的  :
2:热阴茎就是我们常用的形式,简单的方
佩服一个~~~
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
122916
引用第4楼mass_lynnxy于2006-01-03 22:19发表的  :
荧光灯的荧光粉材料是长余辉材料,关灯前你先闭上眼,关掉后马上睁眼看,你会发现荧光灯仍然在微微发光。
50Hz频率下其实由于余辉的原因,闪烁的问题很轻微的。
而节能灯本身就是把工频整流后经过变频再点亮灯管的,不存在所谓频闪问题。
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
123141
你用相机的高速快门(1/1000秒甚至更快)拍电感镇流器的日光灯,多拍几次,就会发现日光灯就是在没电流的时候也不是全黑的,并且还比较有趣,是从一头到另一头熄灭的
LED
2005/12/29注册,1年5个月前活动
普通青年,非正常人类学家
