KC论坛大作发布:等离子轨道混合炮 储能能力6KJ+20KJ
davidlab2012/03/04电磁炮 IP:浙江
点击此处查看视频
部分工作参数:
最大工作电压:2.8KV
峰值功率:2.7MW
电容最大储能:6468J
理论出口速度:322m/s
电热-轨道混合加速器运输要求与使用说明
一、普通运输
1、 该加速器小型化以后,相对搬运仍然比较困难。故已在承重板下部安装数个位于重心附近位置的万向轮。短距离运输时,可直接施加推力推动加速器。由于电容器阵列和保护板相对脆弱,因此不可直接在该位置施加推力。
2、进行纵向搬运时,考虑承重板中部有一条贯穿整体的接合线,所以仅允许在加速器前后位置施力抬升。如由于空间所限必须在两侧搬运,则应将手尽量托住底板,切不可在边缘用力。
3、在有较大震动的路面上行进或牵引时,应适当减速以免震动对设备造成潜在损害。
二、使用说明
1、将设备首先接入220V交流电源中,开启钥匙开关与主电源开关。若已与装入电压检测单片机,则单片机在自检后会显示与标准电压的对比百分比(一般显示在100左右即为正常)
2、按照遥控器上的操作序号,开启2开关进行预风冷(1应已自动打开)。
3、打开加速器尾部挡片(仅需旋下尾部长螺栓后转动挡片),再用推杆推入加速体至推杆有凹槽的预标位置,然后在电爆室加入混合工质(工质多样化,水,酒精,碳酸氢铵等均可,但液体工质必须容纳于锡箔纸中)。安装完毕后,关闭挡板。
4、最后检查一次电路,观察有无导线破损、脱落。确认无误后按3开始充电。建议安装一块电压表以观察充电进度,一般15s完全充电完毕,此时人员禁止触摸主加速管以及加速电极、导线。
5、就绪后人员离开,按4进行加速测试。加速完成后蜂鸣器报警,应关闭4开关或者直接按OFF键切断所有电源,此时加速结束。
耗资 超过5000元
工期 4个月
先少发点东西  剩下的还在整理
+200  科创币    虎哥    2012/03/05 视频没有发对,我给编辑了一下。
+200  科创币    虎哥    2012/03/05 请打LOGO:http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-38877.html
+50  科创币    专打贾君鹏    2012/03/05 早就想做就差钱……
+50  科创币    云烟    2012/03/05 补全
+25  科创币    susinong3    2012/03/06 全给你拉
+50  科创币    alex.chen7    2012/03/07
+25  科创币    向钱看向厚赚    2012/03/09 话说这些电容似曾相识啊!可是就是想不起来,好像是群里的某一位大哥在卖?
+1  科创币    wkk123    2012/11/08
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
63
davidlab 作者
13年5个月前 IP:未同步
373714
+20
科学人
2012-03-04
今天的分全给你
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
373743
回 3楼(狩猎者) 的帖子
视频最后温柔的“嘣”一声就已经发射出去了....
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
373744
回 2楼(科学人) 的帖子
没错 是 会声会影10
+49
云烟
2012-03-04
..视屏做的不错、就是,把发射前5面的背景音乐去掉。要不没人看得出来试射了。。
科学人
2012-03-05
我承认我没有好好研究过会声会影~~~~~~~
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374001
回 14楼(spyaw) 的帖子
由于是校区内首次试验,录像的那次轨道没有开启,等离子只充了10%,总储能为设计的2%,速度6m。
亚里士缺德
2012-03-06
我的不锈钢轨道10J小测竟然都·烧毁了
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374004
回 10楼(avalanche) 的帖子
我们采用了一个很有意思的设计,电热管在轨道内体,最大容量有25ml,留了很大的余量。明后天我数据整理完毕后,放出更加科学的技术介绍。我们希望这个课题可以证明中学生里面,不会缺敢说敢做的Kcer
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374217
回 21楼(dr-sama) 的帖子
没错,一次32台全部拿走呵呵
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374219
今天本来要发图的,好久没用了,点击插入图片后预览无图,请问为何?郁闷
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374367
资料我补全了
设备名:等离子轨道混合加速器
工作参数:
最大工作电压:2.8KV
峰值功率:2.7MW
电容最大储能:6468J
化学能储能:0-200KJ不等,主要由工质决定
轨道材料:10mm航空铝合金
绝缘材料:12mm酚醛环氧板
复合层数:7层
理论出口速度:322m/s
耗资 超过5000元
工期 4个月
注:
1、由于速度越快效率越高,则在高效率工质下,速度可提升6-18倍
2、实际效率主要由注入速度决定,因此应选用较高能量密度的工质
attachment icon 技术结构.zip 1.12MB ZIP 120次下载
+200
有条理。
+200
比较担心可控硅。放电曲线似乎太陡。
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374772
回 28楼(judema) 的帖子
如果你再考虑一下总质量,价格,加工难度,材料来源...就知道为什么用铝合金就可以了
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374773
回 29楼(black) 的帖子
你说的是电热管应该。模拟出来是一次不均衡的压力脉冲。可能效率不如横压推进
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374774
引用第27楼听我说瞎话于2012-03-07 20:51发表的  :
坐等全威力射击视频
我们要合成HMTD作为推进工质测试     可能需要时间准备...
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
374949
Re:回 1楼(davidlab) 的帖子
引用第34楼听我说瞎话于2012-03-09 12:30发表的 回 1楼(davidlab) 的帖子 :
楼主不发轨道炮发射视屏是因为楼主的铝质轨道根本就是一次性产品,发射一次就完蛋
液态工质保护轨道   1kv下除了电热管多了点炭黑   没什么烧蚀
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
377919
回 37楼(1027lone) 的帖子
因为在比赛期间,暂时不会合成高能物质,除非敢带上火车去北京。。。。。。。。
davidlab作者
13年5个月前 IP:未同步
381635
今天学校说我们市级比赛通过了   准备进军省级比赛   haha    高兴啊
davidlab作者
13年4个月前 IP:未同步
382885
引用第42楼黑胡椒于2012-04-02 20:42发表的 :
这背景音乐是什么
DMG特制的背景音乐   没有名字
davidlab作者
13年4个月前 IP:未同步
384711
回 45楼(火星居士) 的帖子
好眼力   不错是32个   从rdx朋友那里便宜买的
davidlab作者
13年4个月前 IP:未同步
384812
Re:回 46楼(davidlab) 的帖子
引用第47楼火星居士于2012-04-08 10:24发表的 回 46楼(davidlab) 的帖子 :
我的63V的,3个都花了90多。
跟你价格差不多[s:263]
davidlab
2011/09/17注册,5年8个月前活动
