[讨论]为何越战中米格21可以和F-4抗衡
越战中美帝的绝对空中主力是道格拉斯的F-4,初期为F-4C,后期为F-4D和F-4E。而北越空军十分弱小,无论是数量还是质量都不如美帝。其制空主力为早期/中期型的米格21。
F-4明显属于二代机的后期型号,强调导弹的应用,并且具有一定的超视距攻击能力,而还有预警机/空管战的配合。越南的米格21只能使用老式的AA-2近距离红外飞弹,而且只能从目标后方发起攻击。为何这种早期水平的二代机能抗衡必它大、重、先进的F-4?
有资料表明,越战中北越的米格21共击落103架F-4,F-4击落54架米格21。这种战损比达2:1的战绩在美帝的历史上是绝无仅有的。
来自:生活广场 / 科创茶话
2012-03-18 12:03:41
机炮啊。。。
2012-03-18 12:30:06
有个词叫做“主场”...
熟悉环境是一,再有就是油料、有效滞空时间。
再者说,他们可以用“打狼”的战术,n对一(美军每次行动受到的各方面限制要多得多)
phpskycn(作者)
回 2楼(yg9311) 的帖子
越共的常见战术是从多个方向起飞单机对美帝的飞行编队,可总数依然不占优势
虽然有地面引导,但美帝的海上引导站(红皇冠)和空中预警机能抵消其优势。
问题在于即使在F-4即时收到警告,即时发现并且正面遭遇的情况下,还经常吃亏
phpskycn(作者)
美帝的常见方案是:编队长官驾驶F-4D,另外三架F-4E。注意F-4E是有内置机炮的
phpskycn(作者)
回 2楼(yg9311) 的帖子
另外米格21是短腿机,而重型F-4没这个问题,每次行动的油料都经过了精密计算。
油料是否计算都无法弥补要先飞到人家地盘的劣势的。
如果总数不占优是否因f4机型较新,美军开不惯(每次换代都有这个问题的)
2012-03-18 14:10:30
回 6楼(yg9311) 的帖子
而且当时空空导弹的可靠性杯具
phpskycn(作者)
回 6楼(yg9311) 的帖子
美帝的飞行员都是完成足够的训练课程后才上战场的,不会开不惯。。。
F-4到没怎么出现没油了不得不打了一半就返航的局面
到是Mig21多次在有优势的情况下(F-4的麻雀和响尾蛇出故障无法攻击被迫逃走)而因为载油少端腿不能追击
phpskycn(作者)
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
的确这是个很重要的因素
麻雀经常飞不出去或者无法命中,要么就是命中了没爆炸
Re:回 6楼(yg9311) 的帖子
引用第8楼phpskycn于2012-03-18 14:10发表的 回 6楼(yg9311) 的帖子 :
其实我的意思是越南训练更充足...
phpskycn(作者)
回 10楼(yg9311) 的帖子
猴子的飞行员之前也没实战经验,飞机也是刚运来的,很多人都是在天朝刚完成训练就上战场的。
个人认为毛子有不少失误:未能向猴子提供更新的装备。。。如果在战争后期能提供米格21比斯、SA-6这样的武器的话,猴子就能保障空中安全,从而掩护地面部队成建制地歼灭美帝步兵。
2012-03-18 17:37:59
新东西没玩好,结论就是高科技靠不住…不过还是得说一句,鬼怪油再足,飞到人家的地盘打也是给力不起来的,越南不是追不了,是因为如果追就变成对方主场了,油料的劣势会被大大放大
回 11楼(phpskycn) 的帖子
美国空军的飞机当时就是进入了一个误区:就是强调超音速,以及先进的空战。
当时费尔柴德公司已经有了一种能够很好的对付越战战局的飞机,但是没有被采纳。它就是A-10的前身。
其实后来,F-14也到了越战战场,可是依然像Me262一样。
结论就是:先进技术并不是全部,特别是对于侵略者而言。
我觉得,遇到这种情况,要么是大力发展国土防空,要么大力发展以天制空。
phpskycn(作者)
回 12楼(yg9311) 的帖子
伊拉克、科索沃都是在人家地盘上打,却没吃什么亏。
+1  科创币    混吃等死   2012-12-31   没啥可比性,那是屠幼。科索沃纯粹是笑话。超级军事实体围着人家搞了那么久。毛都没搞掉一根。
phpskycn(作者)
当时这种误区美苏都有,米格21也没灵活到哪去。
而且在冷战背景下,强调高空高速无可厚非。当时空军的任务主要有两个:1.高空高速突防,完成核轰炸。2.拦截对方的核轰炸机。
假如F-4被换成跟灵活,速度只有1.6M,升限16km的飞机,面对速度可以达到2.8M,升限超过30Km的Mig25,人家开加力冲到最高速再拉到30KM,拐两个湾就把迎面拦截的晃开
LZ的资料不会是来自某些"官方媒体"国家的吧。
跟CCAV的新闻要一样逆向理解。
据此推论还原最接近真相的故事如下:
战中北越的米格21共击落54架F-4,F-4击落103架米格21。这种战损比达1:2的战绩在美帝的历史上是绝无仅有的。
2012-03-18 18:34:38
回 14楼(phpskycn) 的帖子
看看这两场的地图就会明白了。基地的远近是不同的。而且说实在的,以装备决定谁赢本来就不是很靠谱的,不管局部(就说空战吧)还是全局。比如伊拉克战争事实上是经典的“双方装备差距极小,某一方却迅速取胜”的战例
18楼
回 15楼(phpskycn) 的帖子
关键是米格25到地有多大战力啊?
对了,你有错别字。
19楼
同意16楼,就象宣传韩战一样
20楼
越战中,越共并没有专门的飞行中队,F-4的主要任务是巡逻和战术轰炸。而苏俄赞助的米格21通常采用的是偷袭战术,蚊子盯困死的狮子,肯定蚊子能饱餐一顿啦。这个可以看国家地理频道中的专辑《米格走廊》里面有专门描述米格对军刀的战术。[s:228]
21楼
回 20楼(zjh19861003) 的帖子
关键是米格21和F4之间的差距比当年米格15系列和军刀之间的差距要大啊。
2012-03-18 21:08:03
phpskycn(作者)
22楼
回 16楼(samhrc) 的帖子
两种极端是一样的
海军和海军陆战队的鬼怪式战斗机共击落了40架敌机,包括22架 米格-17 ,14架 米格-21 ,2架 安-2 和2架 米格-19 。
F-4E 被确认的战绩是击落 21 架米格。其中 10 架被“麻雀”击落,5 架被机炮击落,4 架被“响尾蛇”击落,1 架被机炮和“响尾蛇”共同击落,1 架自行坠毁。
在越战中 F-4C 用“响尾蛇”击落 22 架敌机,用“麻雀”击落 14 架,机炮击落 4 架,还有 2 架米格在机动中自己坠毁。
phpskycn(作者)
23楼
文章一开始引用的数据是俄媒的
真实性有待考证
双方具体总损失情况很难考证,各种数据乱七八糟互相矛盾。
但是,某些一看到数据对美帝不利就胡乱怀疑尽情YY的……
2012-12-18 02:34:00
24楼
不要小看MIG21这种气动外形的结构注定了他是轻量级别的搏击冠军!
25楼
肯定是钉返航油料不足检漏的了,或者各地区分别起飞单机,耗尽敌机油料后,地面再起飞一批飞机拦截,总之主场优势巨大,还有楼主看历史问题别老盯着一点数据自娱自乐,很没意思的,要结合当时的历史背景和战争发展形势来看
26楼
楼主可以查一查美军“红旗演练”的由来,在双方装备不存在代差的情形下,飞行员的素质可决定一切,而且貌似飞行员的作战能力不完全是靠实战经验来衡量的,有种东西叫累计飞行时间
2012-12-27 19:19:36
27楼
用竹竿捅下下来啊!!!!!!![s:274]
28楼
首先,早期的红外格斗弹的命中率还是比较低的,而且必须要绕到敌人6点钟区域才能发射。
第二当时早期的鬼怪没有航炮,但是鱼窝有两门,所以鬼怪放完导弹就必须逃跑,这时鱼窝假如使用恰当的战术就可以很轻松的干掉鬼怪
具体你可以到这里www.afwing.com看看,非常详细!!!
phpskycn(作者)
29楼
回 25楼(xxholic) 的帖子
1.美军有完善的指挥系统和作战守则,不会出现普遍的飞行员逞能导致燃料不足在空战中被击落的现象。
2.前面说了N编了,伊拉克、南斯拉夫都是主场,为什么也输那么惨?主场只能带来很有限的优势。
3.这些数据只是为了说明当年战损的情况。
phpskycn(作者)
30楼
回 28楼(山吹绿) 的帖子
后期仍有不少挂了航炮吊舱的鬼怪甚至是内置航炮的F-4E在空中交战中被Mig-21击落的记录。
31楼
当时霉菌的思想是重弹轻炮,可惜当时的蛋蛋还没有通吃的能力。
鬼怪的早期型连机炮都没装,能指望飞行员有多少机炮格斗的经验技巧?即便是后来装备了带机炮的型号,临时功夫也比不上以练习点机炮为主的猴子飞行员。看过《壮志凌云》的应该记得电影里说要重拾失落的格斗技巧。
关于体系方面,主场优势很有用的,猴子的地面雷达也不是吃素的,还有中苏帮忙。至于科索沃和伊拉克,时代已变。。
2012-12-31 03:54:51
32楼
其实没啥好奇怪的    MIG 第一优势是可以自主选择出击时机      说白了就是检漏    偷袭    打几炮就跑  能打中是运气 打不中也无关紧要     反正也不指望这些飞机真正得到制空权               其次是当年的F4技术优势不足以弥补这种战术上的劣势                   如果越方打的是真正争夺制空权的对攻战               而不是这种为了显示存在的偷袭     那样技术的F4和MIG差距才能明显显示出来
时过境迁     现在美国的技术已经足以弥补着这样的问题     隐形飞机   巡航导弹  精确制导炸弹碾碎对方的防空节点      预警机器掌握了战场的天空       所以才有伊拉克  南联上空的一边倒战斗  对方发动类似越战偷袭的空间被压缩的越来越小
希望LZ不会认为这个是YY
33楼
越南战争时期 精确制导武器  防区外武器还没有广泛应用   攻击雷达站成本很高      美国还无法单向致盲敌人  所以越南人始终还能掌握战场情势    发动偷袭行动      而F4必须执行护航    轰炸任务   无法选择接战时机和地段       从空战来说美国属于被动  越南属于主动
34楼
回 楼主(phpskycn) 的帖子
以前看的纪录片是说当时美军认为导弹才是王道 所以早期F4就没装机炮了,可是那时导弹的命中率可悲啊,而且数量有限..所以就悲剧了
phpskycn
专家 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,12 天前活动
CV
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
