关于盐酸的制取
现在日子是越来越不好过了
酸性够的酸都被和谐掉了,没和谐的----醋酸,磷酸,柠檬酸。。。。
[pre]磷酸制氯化氢是用浓磷酸和固体氯化钠加热条件下反应,是利用浓磷酸的不可挥发性制取挥发性酸。[/pre]
好废话不多说了
材料:磷酸(很容易买到),氯化钠(更容易),锥形瓶,铁架台,酒精灯,软木塞,导管
先在锥形瓶里加入磷酸85%,再加入氯化钠(食盐也行),震荡。。。。。
加上软木塞连上导管,另一端插入一个装满水的瓶子
放在铁架台上(找代替也行)
用酒精灯加热
刚开始装水 的瓶子内气泡冒出较快。。。。不是氯化氢,是瓶内热的空气
当瓶内气泡变小时反应开始
一直到瓶内溶液达到 饱和
取下实验装置
一瓶浓盐酸就得到了
本人亲自尝试过,希望大家能成功。
[pre]
[/pre]
来自 科创茶话
2012-3-21 20:41:43
唯一一个弱酸制取强酸的反应么...好像是这样的....
回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子
你所指的是硫化氢通入硫酸铜中制硫酸吧?
回 2楼(trample) 的帖子
看来我弱爆了..弱酸制强酸不止一个的...
2012-3-22 17:09:14
赵旭561(作者)
回 2楼(trample) 的帖子
不是
是不可挥发性酸制取挥发性酸
2012-3-24 12:55:26
2012-3-24 12:55:26
我这边能买到硝酸和氢氟酸   就是没硫酸盐酸
2012-7-30 15:29:33
2012-7-30 15:29:33
有时候脑子跟着转弯比什么都强, 多做试验确实提倡,但对这小小和谐品,应该用专业以外的知识和社会经验解决。
143642
建议lz固定一家买,和店主搞好关系,一般有的没有搞不来的......
回 楼主(赵旭561) 的帖子
sorry楼主,磷酸管制
引用第6楼hexogen于2012-07-30 15:29发表的  :
143642
没错~~
卫生间清洗剂=Hcl
浓缩电瓶液=H2SO4
除锈剂=HNO3
亚克力粘结剂=CHCl3
还有~ 办证也不算难事情,既然危化品个人不给办证,你自己注册个公司好了~
回 9楼(samhrc) 的帖子
毕竟是拿来做实验的,还是要保证一下纯度吧.
如果说提纯的话,还不如和LZ一样呢.
LZ要注意,对于氯化氢,氨气等在水中溶解度较大的气体用水吸收时.不能将出气管直接浸入水中,应该和水面留有一定距离或直接用一漏斗.
防止水沿着管子倒灌进入反应器中,造成事故.
2012-7-31 08:44:09
6楼说的没错
购买浓盐酸并不是什么难事,在工业和清洁用品商店都可以找到,尤其是越不正规的店越容易找到[s:274] [s:274]
其实弱酸制强酸还有用氢氟酸制氟硅酸
LZ你在KC难道就不会去找焓熵买么?
2018-11-25 15:44:11
2018-11-25 15:44:11
引用:samhrc 发表于9 楼的内容:
没错~~ 卫生间清洗剂=Hcl浓缩电瓶液=H2SO4除锈剂=HNO3 亚克力粘结剂=CHCl3还有~.....
厨房清洁剂=烧碱 私处清洁剂=高锰酸钾
引用:wjwj1234xx 发表于3 楼的内容:
银盐和氢硫酸
引用:艺术就是爆炸 发表于14 楼的内容:
LZ你在KC难道就不会去找焓熵买么?
找焓熵买??不会吧
18楼
KC考古学大复兴
2018-11-26 06:19:08
19楼
能不能用FeCl3这种盐来制
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
