关于制作等离子扬声器遇到的一些问题
月下孤狼2012/04/01高电压技术 IP:天津
TE~Z@W1}2H4GICH~Z4]~BP3.jpg 1. 按照此图焊接的等离子扬声器的板子,刚刚接通电源的时候,出弧了,但不知为啥后来几次就不行了。。。(表现为电弧断断续续,声音含有爆破音,音质很次。。。)。。我开始调试,但发现调试到最后干脆没电弧了。。。本人对TL494不是很了解,故是完全按照电路图焊接。我认为是TL494本身坏掉了,但为什么会坏。。。如果说是因为有高压进去而损坏IC。。那也不应该啊。。。难道和那个22KΩ可变电阻有关?那个可变电阻的阻值和频率的关系是什么呢(本人对494不了解)?此外,我用了一个100nf的电容代替47nf的电容,应该没什么大的问题吧(我想是这样。。。)?无解。。还有,本人是在此电路工作时调节电阻————莫非是因为这个搞坏了。。。IC。。。请对494比较了解的朋友回答下。
月下孤狼 作者
12年2个月前 IP:未同步
382389
对了,我的输入电压12V(供给场效应管的也是12V),那么那两个可变电阻阻值在什么范围内比较合适。。。本人搞完ZVS就开始搞这玩意。。结果,处处碰壁。。。[s:241]
by小邱
12年2个月前 IP:未同步
382396
电源处一定要并个200u左右的小电解,要不然有多少494烧多少
xdjinjian
12年2个月前 IP:未同步
382399
频率没调好吧
月下孤狼作者
12年2个月前 IP:未同步
382415
回 2楼(by小邱) 的帖子
那个电容我加了,没有省略。。唯一与原电路不同的只有那个音频耦合电容。。换成100nf...。。。494就这样不明不白地死去。。。。一个494我那4元一个 [s:241] 。。。除了那个200UF 电容外,那两个可变电阻的电阻值是否是搞坏494的原因呢?比如底下那个22KΩ电阻阻值调到最小(或最大。。。)。。。
sai
12年2个月前 IP:未同步
382423
确定一下你的音频输入线是否接反啊!!!
cool-co
12年2个月前 IP:未同步
382437
10K那里再调调,刚开始的时候,我也是用这个电路,
不过是加了一级图腾(tip41、tip42)和输入隔离变压器(老式Moden上的变压器)
调整10k位置(占空比)调整好了再调频率(2.2k)又要重新调整10k电阻
10K我用50k代替,2.2k也是50k代替
judgement
12年2个月前 IP:未同步
383905
回 2楼(by小邱) 的帖子
请问是指正负两极线处并一个电容吗,还是高压包那并一个
眼睛
12年2个月前 IP:未同步
384659
我也是搞完zvs开始搞扬声器的,开始没有高压管,用494烧了10来个管子,然后用各种方法调制zvs电源(包括用494调制电源)发现音质都很烂,要不就是没低音(高音很美),后来找到个N久以前捡来的irfpe50,按照神之觉醒的图接了,音质变好了
另外,对于电源波动很大的情况下,楼主可以考虑用稳压管+电容来给IC供电
楼主看看250是不是软击穿了,我有个就是软击穿了(拆下来怎么量都感觉是好的,但是一热就DS短路)
6脚和7脚配合起来控制脉冲频率,如果22k可变电阻变小,频率会变大,公式是1.1/(RxC),强烈建议楼主把250拧在散热器上泡水里,我用声卡示波器调试的,所以调试的时候频率在600Hz,后来接绕组的时候忘记换电阻了,一通电就听见水开了的声音,成功挽救场管。。。。。。。。
楼主可以上XXXXXXXXXXXXXXXX去找tl494的资料
眼睛
12年2个月前 IP:未同步
384662
10k那儿调到1.17V左右差不多是50%占空比,如果4脚电压太高会使得输出96%占空比的脉冲,差不多变成直流了
月下孤狼
2011/11/19注册,16天16时前活动
