#DIY迷你1.3KW电磁炉...
小特斯拉圈圈2012/04/03极客DIY IP:内蒙古
昨天上午买了个电磁炉维修主板花费50元,然后买了个迷你线盘花了20元,打算做个电磁炉...成本共70元,其他材料家里都有呢。。
说明一下主板不是我DIY的。。别误解了
回家个塑料保鲜盒,找些材料,安了半天才安好,通电能用了。。并且通过了满功率烧开一壶水的测试。板子上功率选择插针用的是1.3KW,如果选2KW我怕那个小线盘受不了。。
很适合煮泡面用[s:274]
那个加热面上的烧焦痕迹是我手贱加热整张覆铜板不小心留下的
+25  科创币    ipad    2012/04/03 高质量发帖
+100  科创币    天易    2012/04/03 百年不遇的圈神,改行了?
+49  科创币    clebschgordangg    2012/04/04
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
383216
成本有点高....
回忆
12年2个月前 IP:未同步
383229
旁边的那些电容还霸道啊
Τerminator
12年2个月前 IP:未同步
383230
加热线盘在工作时需要散热 不然你会后悔
小特斯拉圈圈作者
12年2个月前 IP:未同步
383234
回 3楼(科技人生) 的帖子
这个我注意到了,工作后是很烫,目前懒得再加风扇了。。
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
383235
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
我对旁边大型一点的那个有点感兴趣
小特斯拉圈圈
2012-04-03
一个模块半桥。。
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
383238
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
旁边tc驱动器多少kw啊
小特斯拉圈圈
2012-04-03
未知~
天易
12年2个月前 IP:未同步
383243
百年不遇的圈神,改行了?
小特斯拉圈圈
2012-04-03
没改~
Τerminator
12年2个月前 IP:未同步
383244
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
建议加上 温度高 电阻会变大 电阻打了容易发热 发热漆包线就糊 糊了绝缘漆就脱落 脱落了就跟附近的线圈短路 短路电路就打 大了就过载 然后炸管 or烧保险 我就有个这样死的 惨不忍睹
小特斯拉圈圈
2012-04-03
其实散热风扇的吸风口是在线盘的中间,应该有些改善...烧水后温度应该没过70度,不会糊。。
justinpiggy
12年2个月前 IP:未同步
383250
我下午用高压包磁芯和ZVS接24V 6A电源烧水,如果在硬币上放满水,3s暴沸
点击此处查看视频
小特斯拉圈圈
2012-04-03
+50
天易
2012-04-04
钢镚烧水,迷你、有爱,谁来说说细节?
小特斯拉圈圈作者
12年2个月前 IP:未同步
383255
不知道这类主板能不能改成螺线管那种感应加热。比如驱动和功率部分分开供电,调整取样电阻的大小,增大谐振电容,加热线盘换成铜管螺线管、。。
话说这玩意全靠一个单片机来控制整个电路运转。。挺神奇的
+5
jxs
2012-04-04
真的没有信号发生芯片?要是串进高压,单片机死机的话。。。
justinpiggy
12年2个月前 IP:未同步
383256
回 10楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
可以的,这种电磁炉应该是半桥吧,可能功率管要换大一点的,如果用这种来驱动母线电压50V左右的可能不用改就行
话说这个东西没有专门的信号发生芯片?全部靠单片机?
小特斯拉圈圈
2012-04-04
单管的并联谐振,采样啥的直接进单片机然后就出来了驱动信号。。经过功率管为8050、8550的驱动电路推IGBT
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
383304
圈神呀,话说你最近做的超威圈圈啥时候完工呢~,光看见未完工的驱动器了~
小特斯拉圈圈
2012-04-04
一个月内吧?
最高主机泡泡
12年2个月前 IP:未同步
383305
做得好,不过线圈盘是要加个散热了。还有那个铁丝网的散热窗口用螺丝固定吧,那样不太好看。
小特斯拉圈圈
2012-04-04
我这里紧缺螺丝和螺母。。
jxs
12年2个月前 IP:未同步
383310
小特斯拉圈圈
2012-04-04
一般很少会吧
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
383314
回 14楼(jxs) 的帖子
反正闯入烧了再换一个呗''''
要不然厂家如何生存''''
那个单片连电压电流一起采样搞定'''''
ps可以把那个驱动器igbt那块用三极管的电路抄出来'''用于推mose
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
383315
回 7楼(天易) 的帖子
那种维修板配一个线圈和一个风扇就可以工作'''''
+100
天易
2012-04-04
说说9楼的细节?
jxs
12年2个月前 IP:未同步
383317
回+15楼(霹雳游侠)+的帖子
我是说,单片机死机,一直输出高,IGBT一直导通。。。BOOM!!!~~
delete
2012-04-04
对'''
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
383318
回 10楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我去驱动高压包''''
一直处于检锅状态''''
高压包输出脉冲电弧''''''
后来电弧拍板上面烧了''''
趁7天保质期没到''''换了'''
lz赶快试试看
那个遥控器里面更神奇'''没有推动数码管的ic
北落师门
12年2个月前 IP:未同步
383326
最好试试能不能把空载保护去掉,虽然这样损耗很大,但是可以烧很小的东西了
小特斯拉圈圈
2012-04-04
就怕管子烧掉,有时间再买一块研究下。。
天易
12年2个月前 IP:未同步
383591
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
这个貌似体积太大,不好玩。9楼的钢镚烧水,迷你、有爱,谁来说说细节?
小特斯拉圈圈作者
12年2个月前 IP:未同步
383596
回 20楼(天易) 的帖子
将近一年前俺也玩过..就是用著名的自激ZVS电路,初级绕组绕在一段高压包磁芯上,被加热体放在磁芯一端。可惜就是电源很难解决,做不小..
点击此处查看视频
录这个时候电瓶没电了,你可以听到接通电路风扇的音调都降低了。。不然功率还可以更大
justinpiggy
12年2个月前 IP:未同步
383605
哈哈,差不多就是这个思路,我的这个用24V开关电源调到27.5V,最大输出6A,加热钢蹦问题不大,加热美工刀片10s烧红,但是在加热8s左右电源就过载保护了,到时候SMPS5000到了再上暴力烧水视频。
加了磁芯的好处是空载电流大大减小,我试过空载5分钟,没有任何元件发热,加热时候除了470的电阻微微发热,其他元件也均不发热
天易
12年2个月前 IP:未同步
383611
回 21楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
话说小圈神,你21楼视频里的那套宝贝转让不?估计你也玩腻歪了吧,干脆转让给我玩一玩(折价或原价都可以,只要配套齐全),等我玩腻歪,又传给下一家。呵呵
小特斯拉圈圈作者
12年2个月前 IP:未同步
383619
回 23楼(天易) 的帖子
一年前的东西了,早就拆了~不然可以赠送~
其实只要你能弄到一套ZVS高压包就行了,没多难~
天易
12年2个月前 IP:未同步
383627
回 24楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我这个生手如果要配齐整套,估计至少得花一周——我实在是消费不起这么多的时间。如果,你,或者其他人,能够配套起来,我一定购买。
小特斯拉圈圈
2012-04-04
淘宝上似乎有卖全套元件的~我原先也打算出些套件,后来放弃了。。
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
383651
回 23楼(天易) 的帖子
不急的话帮你搞一套如何''''
套件哈
天易
12年2个月前 IP:未同步
383660
回 26楼(霹雳游侠) 的帖子
那好极了。什么时候配齐了,随时通知我。
另外,记得要小型化,我没那么多地方放东西。现在三间屋子都快满了。
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
383720
面板没有完全遮住线盘,容易触电。
longkis1
12年2个月前 IP:未同步
385281
嗯·这个放在办公室煮茶蛮好滴·
caoyuan9642
12年2个月前 IP:未同步
385813
现在才看出来那个TC驱动器原来是半桥[s:275][s:275][s:275][s:275]
那么高级的电容为什么不配上全桥呢
agckl1456789
12年2个月前 IP:未同步
386498
听说圈圈是年少志高,我不敢打听君年龄···········
猎鹰
2012-04-19
97的
12年2个月前 IP:未同步
386847
需要散热风扇
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月10天前活动
