激光把地板烧红了。。。求解
就是那种石米地,看上去很多石子的那种。昨天无聊用1w的蓝激光烧,发现照白色那种石子,两秒后,关掉激光,可以很明显地看到石子由发红关变回白色,好像被烧红了一样。由于亮度变化大,拍不了照片。。。
+1  科创币    火箭爱好者   2012-04-09   话说你头像里的绿激光是哪个牌子的,多少mw的??????
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-4-9 12:40:08
正常,1w蓝光聚焦还能把水泥、砖块、深色矿石表面烧熔呢~~~~~~~~~~~~~
2012-4-9 12:41:38
jxs(作者)
ps:貌似用100mw的绿激光都行,大家可以试试。先闭上眼,对着地照,关掉的一瞬间睁开眼,很明显。1w蓝光真的这么厉害?
小心CCD
    [s:274]
上CO2,直接给他烧白炽化[s:269]
jxs(作者)
回 1楼(火箭爱好者) 的帖子
大约70-80mw,一百块钱掏的。。。
jxs(作者)
但问题是完了后,摸一下地面,根本没温升啊
回 6楼(jxs) 的帖子
因为里面掺了金克拉,吸收两米外蓝激光~[s:311]
呵呵,应该是视觉上的原因吧。就像你长时间看蓝色的东西,再看白色的就会发现白色的东西发红一个道理。
那是你的眼睛的问题,和激光笔无关= =
明显是荧光效应,你那白色石头是石灰石吧,用手电照射后关掉手电的瞬间都会有半秒左右发红光
来上俩图。绿光照射下的方解石的荧光效应。上图为肉眼所见,下图为使用滤光片过滤掉大部分绿光后的效果,明显可见被照射的部分发出红色荧光
(附件:130242)
+1  科创币    delete   2012-04-09   还真的是掺了金克拉。。。。
+1  科创币    秀逗的乌鸦   2012-05-06   金坷垃+1
是视觉的原因吧
可能沒把紅外濾走...
如果是没烧热,那就是荧光效应~~~~~~~~~~~~~~~~~
蓝光,紫光的荧光效应很明显~~~~~~~~~~
jxs(作者)
不是眼睛的问题!其实经过努力,已经拍下关掉激光瞬间地面的红光了,不过今天用手机上,发不了。。。应该是荧光。。。
哦……
我就说激光没那么恐怖……
能把地板烧红……
摸摸烫不烫不就知道是不是烧红了吗~[s:274]
18楼
魔神那个应该是化合物的拉曼效应[s:274]
19楼
回 18楼(北落师门) 的帖子
在关闭光源后红光依然持续半秒至一秒,很明显这不是拉曼效应,这就是荧光
2012-04-10 09:27:36
20楼
不管是拉曼效应还是荧光,最关键的都是物体吸收了入射光的能量,然后再释放出来,并且这其中有能量的损失,导致反射光和入射光的波长不一样。区别在于拉曼散射的特征峰相互分离,而荧光产生的特征峰一般为连续的,由于这其中涉及到能量的转换,有延后是很正常的。
比如说我用532nm的激光去照红宝石,然后你看到那块石头变红了,可以说这是激光激发出来的荧光,但是把这个光用拉曼光谱去分析,可以看到在694.3nm的地方有很高的峰值,所以可以把这个峰认定为红宝石的特征峰,这个光谱也能说是拉曼光谱。
21楼
回 20楼(北落师门) 的帖子
请注意一点,拉曼效应产生的光是反射光,反射光是不可能有延后的。
准确的说,这应该叫“长期磷光”,即余辉时间≥10^(-4)s
而用绿激光照射红宝石,可以看到其发射光谱非常窄,通过该特征判断,这属于“受激辐射”,而不是拉曼效应。
22楼
那么,这部分才算是荧光
方解石的照射过程中应该含有大量的荧光以及微量的拉曼散射,其中拉曼散射弱到几乎观察不到,而荧光才是红光的主体部分,这样理解应该是对了
改天测一下硫化锌的拉曼光谱,很有可能是一团糟的
2012-05-05 22:25:24
2012-5-5 22:25:24
23楼
小心伤眼
有时候人也会缺心眼。
jxs
2011/07/24注册,1 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
