电磁轨道炮V1.0(测试版)
猎鹰2012/04/11电磁炮 IP:四川
纯属无聊做了一个小的电磁轨道炮
轨道材料Al
电容是3300uf三个串联,市电充电(未充满) 储能约400J
初级预加速为压缩空气因为漏气严重估计压强不到0.3MPa
造价300以内(电容器240元)告诉大家小型的轨道炮也不是昂贵的东西。
由于这是试验版(其实是为了节约制作时间)炮体设计有很大的漏洞造成能量浪费严重,效率低下。(V2.0对此做出了一定的改进)
这个轨道炮我在轨道的上方加入了增强磁场的线圈,毕竟铝的轨道不能承受过大的电流。
小巧的外观
最后在发射了十几发之后拆开发现轨道的烧灼严重
可以看见电容处发出强光,那是因为我的接线没有完全接好造成的。
总结:粗制滥造的外观+不给力的电容=失败的作品
补发的视频:
VID_20120410_155747.mp4 点击下载
+50  科创币    jrcsh    2012/04/11 慰问
+10  科创币    delete    2012/04/11 如何才能解决轨道炮轨道一次性就挂掉的问题。。。。。期待2.0
+35  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/11 慰问= =
+25  科创币    亚里士缺德    2012/04/26 掺了金坷垃电压一万八,子弹速度可以超越光速了,哈哈哈。
+40  科创币    badboy-fly    2013/02/13
19
辰飞飞
12年1个月前 IP:未同步
385504
这烟花不错嘛[s:274]
猎鹰
2012-04-11
视频已补发
solooooong
12年1个月前 IP:未同步
385507
表示视频崩了
猎鹰
2012-04-11
视频已补发
kevin
12年1个月前 IP:未同步
385509
被和谐了。
任某人
12年1个月前 IP:未同步
385512
的麻继续鬼畜= =
上铜排试试。。
猎鹰
2012-04-11
买不到铜排被迫使用铝
yumingweige
12年1个月前 IP:未同步
385513
视频被和谐啦,图片上到处电光闪烁....
猎鹰
2012-04-11
railgun本来就是火星四溅
逆天
12年1个月前 IP:未同步
385530
视频可以改名成“产品演示,大型订书机”
猎鹰
2012-04-11
火星四溅的订书机..................
小特斯拉圈圈
2012-04-11
猎鹰作者
12年1个月前 IP:未同步
385572
其实我的2.0比1.0还要先开工,但是当时考虑到我的电容不给力,而且是铝制轨道,害怕失误烧毁轨道,因此抓紧时间完成了这个1.0的制作,希望通过改进1.0的漏洞对2.0的设计进行改进并且提升效果。
1.0最大的问题是轨道的通电处在接触点的前面,造成一部分能量浪费掉,而且没有加入合适的液态物质对轨道的保护。
整套装置的漏气极其严重造成了预加速的效果很差,而且空压机的压强本身也不够。
轨道的间距设计失误也造成了子弹的加工困难,最后被迫选择了报废的电钻钻头做子弹,造成了接触不良,发热严重对轨道烧灼厉害。
1.0的威力:击穿5cm的海绵(本来对接线稍微改进一下威力还能继续提升,但是轨道烧灼严重造成了后期发射威力更小)
当时找这个“被扁者”时也有失误,本来用纸盒子是比较合适的,但是身边没有。
清纯小萝莉
12年1个月前 IP:未同步
385690
土豆网 用《only my railgun》就没有被和谐
点击此处查看视频
dennis
12年1个月前 IP:未同步
385893
我想知道LZ用的是什么开关~~
judema
2012-04-15
轨道炮一般都不需要开关,是先给轨道通电,子弹加速进入轨道,利用子弹接触时导通
wendong
12年1个月前 IP:未同步
385907
楼主做实验要在安全的点地方,木板容易着火。
猎鹰作者
12年0个月前 IP:未同步
392088
补充gif一张
youku的视频清晰度比土豆高得多,但是我试了4次,都被和谐了。
jacksmith
12年0个月前 IP:未同步
392262
加大容量啊! 板子没打穿。[s:274]
vocal@ルカ
12年0个月前 IP:未同步
392392
回 11楼(猎鹰) 的帖子
对比一下空发射效果''''''''
就是纯空气发射的效果'''''不知道差多少
猎鹰
2012-05-01
差距不是很大,只有压缩空气打在海绵板上面,海绵板不会摇晃,而加了电海绵板就会摇晃。
猎鹰作者
12年0个月前 IP:未同步
392709
回 12楼(jacksmith) 的帖子
容量不是最大的问题,问题是炮体的设计失误效率太低。今天我用相同的电容发射线圈炮,轻松击穿4mm有机玻璃,还把背后的硬纸板也击穿了。如果使用好一点的子弹6mm的中纤板也表示毫无压力。
vincentcai
12年0个月前 IP:未同步
392754
看了视频表示果然像烟花- -
小真-真实
12年0个月前 IP:未同步
392756
11楼GIF非常爽,要是加快帧数成为连射的就好了……
wkk123
12年0个月前 IP:未同步
401406
好像没有看到蛋蛋啊
judema
2012-05-30
啥蛋蛋?
hsueh
11年11个月前 IP:未同步
404286
太霸气了  能不能 把发射点在稍微集中一点。 这样没什么威力啊
猎鹰
2011/01/07注册,1年5个月前活动
无线电爱好者
