#DIY高速无刷电机
小特斯拉圈圈2012/04/12极客DIY IP:陕西
最近有坛友做电磁陀螺玩..于是我在月考的前一天,就是今天 也做了个玩玩,但是线圈绕好了才发现没有大块的钕铁硼玩[s:274]
然后我就找了个坏掉的12V直流风机,暴力破拆..把原绕组拆除,另绕上线,把风叶也全掰掉了,通电,转速很高...手里拿着左右转动感觉陀螺效应超强的。。然后就悲了个剧,那玩意残缺的风叶挂到了床单,整个电机从我手中挣脱,飞一般打到了柜子上...引出线拧成了麻花齐根断掉了,只得重绕,手似乎也稍微被打肿了些。。结论是玩这个一定要小心。。
绕法是在原0.41mm和0.31mm铜线双线并绕,每相邻的两个绕组绕线方向相反,4个绕组每个绕组18圈,绕完了,0.31mm的线再每个绕组绕30圈,引出后粗线为功率绕组,细线并且匝数多的为反馈绕组
调试时候先把电位器打到最大,慢慢拧小,等到产生自激震荡,线圈发出嗡嗡声时,再增大一些,使之处于临界状态,用力转动一下电机,就开始加速疯转。。
输入12V  实测电流2.5A
点击此处查看视频
+50  科创币    jrcsh    2012/04/12 这么高的转速不是闹着玩的~~~~~
+50  科创币    delete    2012/04/13 输入好高,电阻都挂了哈哈,如果里面是个钕磁硼或者铁氧体圈圈那就更变态了。
+45  科创币    火箭爱好者    2012/04/13 额,转速好高
+200  科创币    天易    2012/04/13 好,就一个字。
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
小特斯拉圈圈 作者
12年2个月前 IP:未同步
386144
这是另外几个线圈
电路图
反馈线圈那个430欧姆电阻一定用大功率的,我用0.25W开机直接烧糊断路了,用了9个 3串3并工作 一分钟后仍然将周围热熔胶熔化。。
闲的蛋疼做的吹箭的效果
布布卡
2012-04-14
原来这样也可以。。
celeron533
12年2个月前 IP:未同步
386147
戴好护目镜
万一在手上碎裂,碎片飞进眼睛可不是闹着玩的
小特斯拉圈圈
2012-04-12
+50
jrcsh
2012-04-12
高质量发帖
power_rdx
12年2个月前 IP:未同步
386157
听声音转速大概20000,还不是很快
小特斯拉圈圈
2012-04-12
怎么弄的更快~提高输入不知道行否
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
386187
这么高的转速不是闹着玩的~~~~~
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
386237
用原来的霍尔元件驱动MOS管效果更好,免调整直接启动,一个显卡小风扇可以驱到几十瓦。
cool-co
12年2个月前 IP:未同步
386239
呵呵,这个东西兴起来了……我当初玩的时候已经意识到危险,最后还是发生在自己身上……手机上看不到,回家看看绕法试试。
wjwj1234xx
12年2个月前 IP:未同步
386258
无刷无感电机哦~~
不过这么玩的话..不论如何调试..都会有大量能量被用在感应加热那个铁芯了......
成功的朋友们可以拆开来摸摸看铁芯到底有多热.
尝试给铁芯换成铁氧体?或许会更变态一些...
helium
12年2个月前 IP:未同步
386347
我之前玩220v交流风机的时候,转速很快,陀螺效应很明显~~~~~~~~~~~~~~~~~~
helium
12年2个月前 IP:未同步
386452
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
我手头上正好有个10000RPM的硬盘的电机,六绕组的,不知用这个改绕组是否合适???
PS:之前拆了个IBM 36.4G SICI的服务器硬盘,拆到了这玩意~~~~~~~~~~~~~~
小特斯拉圈圈
2012-04-13
体积是不是有些小?有可能绕不完线
最高主机泡泡
12年2个月前 IP:未同步
386674
12伏输入有必要用IRF450吗,用540足够了吧
小特斯拉圈圈
2012-04-14
别的型号的管子用完了
布布卡
12年2个月前 IP:未同步
386681
回 10楼(baiwenglong) 的帖子
功率高些不容易挂
五成熟的牛排
12年2个月前 IP:未同步
386703
貌似这个还可以做感应加热?
helium
12年1个月前 IP:未同步
396233
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
只是有个疑问,功率和反馈俩线圈的同名端是这个的吧??????
我手上的材料已经备齐了,准备开工~~~~~~~~~~~
逆天
12年1个月前 IP:未同步
396348
回 13楼(火箭爱好者) 的帖子
NPN三极管就是相反的线圈,但是N沟MOS就是相同的线圈方向
我的制冷片空调扇也只差电源了,周1奉上实战效果,最近天气开始热拉,造个100W 7寸的凉风空调风扇[s:274]
该死的TB卖家,我买的飞机桨叶还没发货。。。。我准备看看这个磁铁能带动大型桨叶不。9寸的[s:311]上3千转估计就能灰了~哈哈
火箭爱好者
2012-05-13
我只需知道,那个电路图的同名端是不是这样标注的
12年1个月前 IP:未同步
396354
对于无刷电机来说,转速和级数也有关。风机这类外转无刷达不到很高的转速的。说白了外转无刷是扭力型的。
如果想达到高转速,不妨考虑内转无刷。如果LZ了解一下航模的电机,会有很大收益。
我们航模的电机有个参数叫KV,其含义:电压X KV =转速。内转电机我见过的最大KV大概是8000,上12V电压的话转速要上10万的。很恐怖了。
当然转速越高,对于驱动电路要求越高。LZ采用了线圈反馈。而航模中一般采用霍尔检测(低速电机)或者直接利用相线产生的反电动势检测。同时高速电机启动也更加困难。运转中倘使相位错误,将会直接造成驱动电路过载。所以调速器这部分也是一个关键部分。
另外高速电机转子很轻,陀螺效应不明显,可能需要加配重。但是配重一定要做好动平衡,10万的转速,不是闹着玩的。
逆天
12年1个月前 IP:未同步
396399
回 15楼(364156613) 的帖子
额。。。圈神和我们做的这种电机属于脉冲式的,我做的那种没铁芯,和普通励磁电机完全不一样,转子不克服铁芯吸力,半周加速,半周无加速,反馈线圈的由于是电压控制电流小,对转子无明显减速。
上百瓦大功率无刷电机基本在3-4W左右,电流达到好几十A,扭力巨大
我做那个达到3-4W时,扭力较小,不过由于反馈线圈电压不足完全开启MOS管,实际功率还没有达到4瓦。。。[s:275]
泥子二号
12年1个月前 IP:未同步
396414
转速不高呀![s:274]
11年10个月前 IP:未同步
434154
楼主发个详细的线圈绕法教程,图片也可以。
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
705492
效率是多少
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月5天前活动
