摄护腺分泌的液体在聚酯面料的床单上留下的陈渍怎么洗掉?
面料上有印东西……求解决方案。
原本这种问题是不想来这里问的,结果发了6个贴全被某吧的吧主给吃掉了。
之前用过醋,酒精,还有草酸,全都没用。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-4-23 15:26:19
据目测。。。此物乃是某种宅物[s:312]
世界上没有洗洁精泡上一天还撮不掉的污渍。。。。。
2012-4-23 15:44:30
彩漂粉试试?
你买印成这样的床单,当然会留下污渍啦~~~
另外~~求全图~~~
此物品主要是蛋白质,,,,可尝试NA2CO3 加热。。。
eastern side?
专打贾君鹏(作者)
回 4楼(reepicheep) 的帖子
你的头像是立花奏的翅膀么。。。?
+1  科创币    玄明   2012-04-23   仅代表个人违章的说一句:个人其实很稀饭讨论这类东西……
+1  科创币    jrcsh   2012-04-24   ..........好图
+10  科创币    孤独的酒精灯   2012-04-24   萌え~
回 7楼(专打贾君鹏) 的帖子
呵呵,很喜欢Angel Beats.
但是翅膀不是小奏的,嘿嘿~~~~
话说,为啥不是抱枕??
+1  科创币    乖老汉   2012-04-23   邪恶的抱枕
果断蛋白酶啊...       感觉楼主果断直男啊...........
专打贾君鹏(作者)
回 8楼(reepicheep) 的帖子
管它是啥呢……反正就是这个东西上面占了这个东西,然后洗不掉……
专打贾君鹏(作者)
回 9楼(氰醇镁铝) 的帖子
我双性恋。。
+10  科创币    delete   2012-04-23   诚实的孩子。。。。
+1  科创币    darkorochi   2012-04-23   太诚恳了。。。。
+49  科创币    samhrc   2012-04-23   握爪
+10  科创币    爬行动物   2012-04-24   男女通吃才是王道啊
回 7楼(专打贾君鹏) 的帖子
竟然用孤的所有物做成这东西,还留下了世间难以洗下的毒物,hand sonic>>>
+4  科创币    专打贾君鹏   2012-04-23   我一定会洗掉的……而且这不是精液,真不是……
不干不净,睡了没病。
另外别用热水,高温下蛋白质容易加强固化。
摄护腺分泌的液体?[s:230]
谢谢楼主你的分享~~~~
18楼
醉翁之意不在酒呀
19楼
17楼和床单都亮了....
20楼
实际经验是用唾液可以去除~
虽然可能跟理论分析有出入,但,有一点效果。
至于如何发现的,~不说也罢。
+1  科创币    flynn   2012-04-24   这个重了
2012-04-24 00:52:30
21楼
回 20楼(samhrc) 的帖子
有爱好是好的...........................
22楼
话说这东西~~~泡泡水就没了~~~~~ 不管在上边大战得如何激烈~~~~ 泡20分钟扔洗衣机
难到你的~~~厉害些[s:220]
23楼
如此大面积的摄护腺液体。。。楼主散弹??
另外。。。除了蝌蚪液,还有别的神马东西掺了这么多摄护腺液体??
24楼
才知道,原来 摄护腺 是那个...
好邪恶,男人用那么花的床单,显然好基友一辈子。
+1  科创币    土豆   2012-04-24   她是个妹子。。。。
25楼
我猜是别的方式弄出来的液体[s:274]
+4  科创币    专打贾君鹏   2012-04-24   通过菊花刺激也可以得到;不过这个貌似是自己流出来的。
+1  科创币    金坷居士   2012-04-24   擦擦  爆菊啊
专打贾君鹏(作者)
26楼
回 24楼(okingkoom) 的帖子
从某些方面来说,我不是男人。
+1  科创币    jrcsh   2012-04-24   不是男人~~~~流不出哪东西.........
+5  科创币    samhrc   2012-04-24   不管其他人的态度如何~需懂得自爱!
27楼
用多酶片?
有的回复恶心到我了....[s:275]
28楼
回 26楼(专打贾君鹏) 的帖子
遗精? 稀的过氧化氢溶液擦洗试试看
29楼
理论上说用氧化剂可能会导致床单损坏……用加酶洗衣粉或者是用来喷衣领的“衣领净”一类的东西试试。
+1  科创币    拔刀斋   2012-04-24   加酶洗衣粉直接洒上搓
30楼
- -好邪恶,求楼主床单购买地址
+1  科创币    flynn   2012-04-24   不要动孤的所有物
31楼
这么有爱的东西,被你说的好专业啊……
专打贾君鹏
2011/06/15注册,4 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
