解剖某纸质版发动机,有图有真相
wall哥2012/04/23喷气推进 IP:广东
昨天有人怂恿我解剖一个SKY的发动机试试,结果我就试了
这次解剖的是B6-4级别发动机,B级别总冲5Ns,平均推力6N,延时4s开伞
开刀前的尾部遗照
开刀前的躺枪照
头部特写
美工刀以及切出的V形槽
切开以后,来个火柴盒当作比例尺
厚度大概2mm,我的游标卡尺远在千里之外的家里,见谅
碎屑像削铅笔的木屑一样,很有质感
横着的V型槽切到燃料柱了,目测是BP
这时弄开尾部的卡纸片,看见开伞剂,目测是造粒黑药
造粒黑药与卡纸之间有类似餐巾纸的东东,应该是因为卡纸过硬,用来防止开伞剂移动而采取的措施
用止血钳弄开纸质外壳,此时喷嘴破碎,药柱出来了,注意顶部还有开伞剂
喷嘴端的药柱,有内孔
开伞剂特写,在接触药柱一端有中间带小孔的卡纸
剥离开伞剂后的药柱,压制的痕迹清晰可见
剥离开伞剂后的药柱,左端是喷嘴端,明显可见土黄色,目测喷嘴也是压制的,中间是黑色,目测黑药(打开后明显的黑药味),右端延时剂,明显色差
不知道中天sky怎么做到的,压制出来的药柱绝对可以砸死人,我又不敢硬拆,所以只能拿头比较圆的针来探测内孔形状深度了
内孔深度为药柱长度的20%(带延时剂),内孔很细,圆柱形内孔,内孔顶部感觉上是半球面
被捏碎的开伞剂,开伞剂明显是最后用比较小的压力压上去的,不硬
attachment icon VID_20120423_171354.avi 296.67KB AVI 31次下载
开伞剂燃烧视频,手机拍摄,燃烧得很快,条形的一瞬间燃烧完毕,烟头点火
开伞剂燃烧后的纸
总结:
四凯发动机的燃料是黑药,延时剂开伞剂均为不同比例的黑药,推进时部分主燃料和延时剂担任堵头的角色(参见内孔结构)
起飞时深内孔燃烧,而后端面燃烧(也有人说会维持稳定的锥面燃烧)
对比C级别的商品发动机,发现外壳大小长度一样,药柱长度增长,装药量增加,内孔深度一样,延时剂药量以及延时时间一样。不打算拆C级别发动机,一是因为价格,二是因为再破拆性价比太低
最后是本人绘制的结构图。
附件数量上限了,见楼下
希望各位各种燃料发动机制作者可以借鉴此结构(特别是@leeqingyang等端燃沥青-KP-Al燃料发动机制作者),希望商品发动机试用者能够提出升级意见。
本人下一步将制作二级C6-4发动机的火箭
+50  科创币    拔刀斋    2012/04/23 报告写的非常细致
+25  科创币    dennis    2012/04/23 不错,很有帮助~~
+100  科创币    猎鹰    2012/04/23 高质量发帖
+40  科创币    麒麟    2012/04/23 哈哈。被我怂恿到了、、、赞一个、辛苦了
+1  科创币    潜水员    2012/04/23 中南海FIVE+1
+200  科创币    ehco    2012/04/23 详细的教案啊!
+50  科创币    wuym    2012/04/24 不错 啊,很有帮助
+50  科创币    乖老汉    2012/04/24 鼓励解剖。一目了然
+10  科创币    wsygz08    2012/04/24 资料详细,手法不错,加10分~!
+50  科创币    qharryq    2012/04/24 不错!
+10  科创币    秀逗的乌鸦    2012/04/28 好东西
+1  科创币    泥子二号    2012/05/06 高质量发帖。大无畏精神。学习!
wall哥 作者
12年1个月前 IP:未同步
389784
诶,图片超标了,结构图如下:
dennis
12年1个月前 IP:未同步
389792
不错,很有帮助~~
路路飞
12年1个月前 IP:未同步
389797
蛮有帮助的帖子
黑药质量很高
极度深寒
12年1个月前 IP:未同步
389862
那喷口很像是直接泥巴压制的。我拆过个用玩的。。泡了下水一用力就被我掐碎了
eifheowvd
12年1个月前 IP:未同步
389867
过人之处就在于药柱啊,黑药压制成药柱
ehco
12年1个月前 IP:未同步
389929
非常详尽的解剖记录!珍贵资料!感谢分享!
wuym
12年1个月前 IP:未同步
389971
不错 啊,很有帮助
12年1个月前 IP:未同步
389975
粘土喷口,可能混有硅酸钠
压制可以用液压床或者是千斤顶
ehco
12年1个月前 IP:未同步
389988
LZ能否说明一下药柱直径,药柱内孔直径,喷喉直径,有无扩张压缩段,角度多少等细节?
wall哥作者
12年1个月前 IP:未同步
389995
回 9楼(ehco) 的帖子
药柱直径14mm,内孔直径2.5m,扩张段的话嘛,角度没法量,形状目测是这样的
边缘都是有棱有角的,明显是压制的,不是千斤顶就是液压设备,应该是以纸筒作为基础压喷嘴压药一次成型
刚才弄错了个符号,不好意思
wsygz08
12年1个月前 IP:未同步
390003
资料详细,手法不错,加10分~!
ehco
12年1个月前 IP:未同步
390038
Re:回 9楼(ehco) 的帖子
引用第10楼乖wall于2012-04-24 10:47发表的 回 9楼(ehco) 的帖子 :
刚才弄错了个符号,不好意思
感谢乖Wall,根据您的尺寸,我简要画了一个型面变化图。如下
可以看出,在理想的药柱燃烧退移特性下,无论是锥顶,球顶或是平顶,最后都会演化为变径球面燃烧。
由此,以球顶浅内孔燃烧为例,可以推出该发动机的推力曲线如下图
这种推力曲线有利于提高燃烧室有效容积,能有效提高初始推力,提高离架速度,减少导发架的高度。
详细的内弹道数据有兴趣者可通过LZ的资料得出,例如燃速-压力曲线等。。
麒麟
2012-04-25
老大太v5了
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
390059
回 12楼(ehco) 的帖子
老汉的玻璃钢RAP有望改成内孔燃烧起飞+端燃续航二合一了,RAP适用的喷燃比与BP较为接近。
ehco
2012-04-24
galaxy9
12年1个月前 IP:未同步
390090
我之前买过SKY的然后就加了个外壳送到学校学校说飞不起来燃料问题
yuyue3106
12年1个月前 IP:未同步
390111
烟花里的好多都是这样的,开伞药和礼花弹的发射药应该是一种,这种发动机喷管造价特廉价,用普通的黄泥筛除大块杂质过滤就能做出来,烟花厂加工这些都很简单的工艺。。
unclc
12年1个月前 IP:未同步
390163
看楼主的钢尺用得太苦了吧~~~~[s:178][s:178]
wall哥作者
12年1个月前 IP:未同步
390249
回 14楼(galaxy9) 的帖子
可能卖家没有保存好吧,这东西感觉做工很给力的
wall哥作者
12年1个月前 IP:未同步
390250
回 15楼(yuyue3106) 的帖子
不记得听哪个大神说过,貌似有加糊精之类的东西,烧蚀大概在0.5mm这样子
wall哥作者
12年1个月前 IP:未同步
390251
回 16楼(unclc) 的帖子
游标卡尺没带来学校,又不想买,所以苦逼了
wall哥作者
12年1个月前 IP:未同步
390253
回 12楼(ehco) 的帖子
老大啊,如果温度压力均匀的话燃烧面是球面,KC有过帖子讨论这个问题,我记得还有可能是匀速推进的锥面,也没有理据服的论证反驳这种观点,如果是均匀锥面推进的话,推力曲线后半部分会更加平,位置更加高,积分也就更大。
还有,RAP的话发动机喷嘴附近会不会高温时间过长导致强度降低然后悲催?沥青有希望么?
xseven007
12年1个月前 IP:未同步
390493
C5-3 ,C5-4,C6-4...这些都是小学玩火箭的时候玩的~
泥子二号
12年1个月前 IP:未同步
394295
总算见识到了,楼主好有大无畏的精神!值得向你学习。[s:222]
泥子二号
12年1个月前 IP:未同步
394296
高质量发帖。大无畏精神。学习!
gnrl008
11年9个月前 IP:未同步
452675
学习了,谢谢。
konotd
11年9个月前 IP:未同步
452789
最后一张图的酒瓶子是威士忌把!我爸也有!
11年8个月前 IP:未同步
453347
不错 有用学习了
bill游客
11年8个月前 IP:未同步
454024
可怜的语文试卷
亲功嘴上飘
11年8个月前 IP:未同步
454568
回 27楼(bill游客) 的帖子
内啥 好像是政治类的试卷儿~ ~吧
不满19的娃
11年8个月前 IP:未同步
454960
对头   [s:269]
LC丶AI
11年8个月前 IP:未同步
457086
回 28楼(亲功嘴上飘) 的帖子
。。。。貌似是答案好不- - 你的试卷不用写的并且上面密密麻麻的全是答案 - -、 还带页码的
dGF1dCBjb255
11年8个月前 IP:未同步
457325
貌似那答案各种和谐
xiying12571
11年8个月前 IP:未同步
457431
很有启发啊~嘻嘻
k.i.d.
11年8个月前 IP:未同步
457492
最近正在找喷嘴,是否可发下喷嘴图片..................
xiying12571
11年8个月前 IP:未同步
461751
压制喷口是不是很重要?
wall哥
2011/11/05注册,1年6个月前活动
