最近的几个发动机测试,包括水银开伞的汇报,还有一些制式RRP管发动机的制作细图
wuym2012/04/29喷气推进 IP:黑龙江
头锥和喷嘴是厂长的活,那叫一个棒。燃料配方是标准的硝酸钾70% ,环氧树脂胶(E44+T31)20% ,铁红8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml SUC51206_副本第二十一.jpg    SUC51205_副本第二十.jpg    SUC51205_副本第二十.jpg    SUC51204_副本第十九.jpg    SUC51208_副本第十八.jpg    SUC51202_副本第十六.jpg    SUC51202_副本第十六.jpg    SUC51195_副本第十五.jpg    SUC51193_副本第十四.jpg    SUC51191_副本第十三.jpg    SUC51190_副本第十二.jpg    SUC51189_副本第十一.jpg    SUC51188_副本第十.jpg    SUC51187_副本第九.jpg    SUC51184_副本第八.jpg    SUC51183_副本第七.jpg    SUC51182_副本第六.jpg    SUC51180_副本第五.jpg    SUC51178_副本  第四.jpg SUC51203_副本第十七.jpg SUC51176_副本第三.jpg      SUC51203_副本第十七.jpg                                最近试验了几枚水银开伞的火箭,均告失败,我已经打算放弃水银开伞的计划。还有一些32MMPPR管制式发动机的详解和图片供大家参考,包括一些用模具制作燃料的方式。点击此处查看视频开伞失败XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml吹烟效果XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml推力测试
+200  科创币    qharryq    2012/04/29 赞一个!
+35  科创币    ca-139    2012/04/29 一个字,好。。。。
+50  科创币    麒麟    2012/04/29 倾家荡产了。。赞啊
+200  科创币    科创网    2012/04/30 很好,比较规范
+50  科创币    旗舰    2012/04/30 浓哥就是来骗分的,我懂得。
+50  科创币    wsygz08    2012/04/30 全给你了,不错,有想法
+50  科创币    乖老汉    2012/04/30 轨迹
+100  科创币    拔刀斋    2012/04/30 细致的制作过程,笔直准确的轨迹,期待数据
+50  科创币    火箭爱好者    2012/05/02
+200  科创币    拉风    2012/05/02 这么详细的帖子   顶了
+15  科创币    云烟    2012/05/14 补够1000。。我是好久没上啦。发射图给力!
wuym 作者
12年1个月前 IP:未同步
391614
禁止插楼,后面还有
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391618
DSC01184_副本第三十二.jpg    DSC01183_副本第三十一.jpg    DSC01175_副本第三十.jpg    DSC01180_副本第二十九.jpg    DSC01176_副本第二十八.jpg    SUC51200_副本第二十七.jpg    复件 SUC51210_副本第二十六.jpg    复件 SUC51210_副本第二十六.jpg    SUC51212_副本第二十五.jpg    SUC51211_副本第二十四.jpg    SUC51209_副本第二十三.jpg    SUC51209_副本第二十二.jpg 还有一些图文没有传完,继续开始
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391619
发布完毕[s:269]照片太多,手忙脚乱的
yuyue3106
12年1个月前 IP:未同步
391624
好东西,pvc遇热强度还好吗,会不会开裂?
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391626
回 4楼(yuyue3106) 的帖子
是PPR管吔,当然不会开裂了PPR有很好的可塑性,发动机工作时间短强度足够用了
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391631
乖老汉
12年1个月前 IP:未同步
391639
这才叫火箭
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391647
回 7楼(乖老汉) 的帖子
谢捧场,这里有些数据没有交代,实在懒得动,等有时间定会补上,如药柱直径是24MM长度是190MM,4段药柱,三空一实,内孔径6MM了等等[s:274]
bkh123
12年1个月前 IP:未同步
391678
Re:回 7楼(乖老汉) 的帖子
引用第8楼wuym于2012-04-29 21:51发表的 回 7楼(乖老汉) 的帖子 :
请教一下,为何为做的燃料燃烧后都有坚硬的块状,我有时甚至怀疑环氧做药柱是否合适。
另外,RNX的传统配方一点都不能变动吗,我一般只加3%铁红。
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391692
回 9楼(bkh123) 的帖子
有少量残渣是正常的,如果残渣太多的话是否可以考虑你的环氧树脂胶或者固化剂的问题。我用的是环氧树脂胶e44固化剂是T31。硝酸钾70% ,环氧树脂胶(E44+T31)20% ,铁红8% 。RNX传统配方比较成熟,材料比较好弄一些。当然可以改进
phpskycn
12年1个月前 IP:未同步
391702
请教无催化剂RNX如何
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391741
回 11楼(phpskycn) 的帖子
没有试验过,但是没催化剂肯定不行
旗舰
12年1个月前 IP:未同步
391787
浓哥佳作频频,直追老汉。当真是长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。嘿嘿。
wsygz08
12年1个月前 IP:未同步
391796
浓浓z威武,制式化好.我模具搞的蛋蛋凉,就昗没法刹式化闹的
wsygz08
12年1个月前 IP:未同步
391798
回 13楼(旗舰) 的帖子
你骂我家汉汉,我要告发你0
旗舰
12年1个月前 IP:未同步
391832
回 15楼(wsygz08) 的帖子
骂你家汉汉?给我个胆也不敢。-  -
旗舰
12年1个月前 IP:未同步
391866
浓浓组装火箭嘴里还刁根烟,万一点着了火箭,连带着将你也射到太空当垃圾。
wsygz08
12年1个月前 IP:未同步
391867
回 16楼(旗舰) 的帖子
哈哈哈哈,浓浓太空之旅是怎么样子的呢?回来会变超人不?
旗舰
12年1个月前 IP:未同步
391869
回 18楼(wsygz08) 的帖子
大概会变成圣斗士星矢二号。
小哈_abc
12年1个月前 IP:未同步
391885
楼主把配方提供下?
旗舰
12年1个月前 IP:未同步
391902
回 20楼(迷雾水珠) 的帖子
他不在,我代为回答吧,硝酸钾70:环氧树脂22:三氧化二铁8。其中e44环氧:t31固化剂的比例为3~4:1。大概就这样了,不晓得有没记错。
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391951
回 17楼(旗舰) 的帖子
啥眼神,咋和老汉一样呐,那是电池盒的后盖子
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391952
回 20楼(迷雾水珠) 的帖子
同学翻翻老帖很有帮助的,虽然旗舰告诉你配方了但是也要加强学习啊。
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391967
回 13楼(旗舰) 的帖子
不好意思,没达到我理想中的效果,过段时间可以改回玩大型火箭了。
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391969
回 14楼(wsygz08) 的帖子
搞模具因地制宜,选择材料可以天马行空,主要指标是火箭升空。[s:274]
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
391970
回 15楼(wsygz08) 的帖子
[s:221]什么情况?有点乱啊
麒麟
12年1个月前 IP:未同步
392049
药柱是做实心在钻孔哦?我也准备做第一枚开伞火箭了。伞做好了。准备说五一放的。结果上班、擦擦擦。。。。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
392051
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
392150
回 27楼(673207259) 的帖子
共四节药柱,其中三节内孔为6MM中空,一节是实心。
拉风
12年1个月前 IP:未同步
392741
浓哥出手   果然神气     很漂亮的拉烟   [s:274]    老汉看了估计都汗颜
zhichao24
12年1个月前 IP:未同步
393309
昨晚睡觉前突然想到你的水银开关为什么打不开          我前两天发射了一枚RNX火箭 药住长20CM直径2.4CM 中空1.0CM  喷嘴0.6CM  我是直接压铸在发动机里没有隔热层   我的应该跟你的差不多 但是我的发射后火箭是头朝下垂直落下的  你的应该是你的配重问题 我的是直接在头锥灌沙子配种加长了箭体长度 里面塞满了报纸   你的应该是没有配重你的直接是用电池配重并且位置是在发动机的上边 不知道我说的对不对 你试试看把电池装到头锥里在加点东西增加下重量  在加大点尾翼试试  我现在没有水印开关 看你的帖子你有不少 不妨试一下
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
393360
回 31楼(zhichao24) 的帖子
你的火箭有发射视频吗?加我QQ29001154可以交流一下
zhichao24
12年1个月前 IP:未同步
393709
哎我那视频就算了我自己看着都痛苦手机太垃圾了 并且只拍到了起飞的画面    其实你的铝制喷嘴可以里面加个衬管很简单把衬管做到T 型的 就会挡住不会被喷出 并且 可以比较简单的调节喷嘴大小 就是做金属的加石墨喉趁也差不多的道理那个需要把喷嘴内部设计成‘倒T型’喉趁用直筒型 喉趁作用就是耐高温 耐冲刷 不需要耐高压 要是不明白我给你画个简单的示意图
艺术就是爆炸
12年1个月前 IP:未同步
393779
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
393945
回 33楼(zhichao24) 的帖子
我明白你的意思,这小火箭用不着那么复杂,要是大点的PPR管还是有必要的,最近打算开始施工了
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
393947
回 34楼(艺术就是爆炸) 的帖子
你这种工艺的水银开关没见到过,但是大同小异可以用别的材料开关
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
394121
回 11楼(phpskycn) 的帖子
Nakka最开始做过无催化剂RNX
燃速受压强影响大(压力指数高),高压下燃速正常,低压下燃速很低,不易起飞。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
394124
水银开关作为开伞在原理上有问题
触发开伞的条件是加速度反向,即火箭达到最高速度开始减速,而不是火箭达到最高点开始下落。
理论上说,这个方法更适合作为第二级点火的控制信号。
嫦娥姐姐
12年1个月前 IP:未同步
394576
师傅在东北吧,我很长时间没有动火箭模型了。有机会向你学习!金属发动机火箭是危险的,发射时在20M以外进行!
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
394582
回 39楼(嫦娥姐姐) 的帖子
惊现嫦娥姐姐!
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
394647
回 39楼(嫦娥姐姐) 的帖子
谁是您的师父?您也老人一个 啊。但是金属发动机我觉得20米的安全距离真的不够啊,至少100米开外。
BG8KIH
12年1个月前 IP:未同步
395254
貌似看到了广告[s:274]想啃你拨打
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
395499
回 42楼(gb505329191) 的帖子
哈哈 鸭货的送货卡
艺术就是爆炸
12年1个月前 IP:未同步
396283
求购喷嘴堵头
wuym作者
12年1个月前 IP:未同步
396702
回 44楼(艺术就是爆炸) 的帖子
喷嘴加工费20,堵头15块,拉风厂长给做的已经用完了。在我们这里找的车床手工还过得去,材料是高碳钢可重复使用。需要的话站内信给我。
wuym
2008/09/14注册,6年4个月前活动
