25mm RNX发动机测试
最近RNX很流行 但是未见小型RNX发动机的测试 于是进行了本次实验 药柱直径19mm 手工压铸
  工作后环氧树脂水泥喷口烧蚀非常非常严重
  由于隔热只采用一层牛皮纸 所以发动机存在变形
+12  科创币    hsldlee   2012-05-01   此版好久没新帖了。。
来自 科创茶话
2012-4-30 18:17:58
20300203(作者)
采用两段药柱 中空内孔 总装药量25g 用BP做点火药 下面是测试视频点击此处查看视频
20300203(作者)
推力只有100g左右 应该与喷燃比过小有关 但RNX的超长工作时间也体现出来了
烧蚀还真严重。
论坛有人说过rnx不适合做小型发动机。
这喷口烧蚀也太夸张了吧?该不会是环氧还没固化你就拿来用了?
直接用水泥(堵漏王之类的凝得快些)做喷口可能好一些,不过也很容易烧蚀,但不至于这么严重。
深内孔点火效果会改变很多
回 3楼(旗舰) 的帖子
我那几个飞上天的都是小型的,擦擦的
+1  科创币    673207259   2012-04-30   浓哥受伤了…嘿嘿,你那个相对楼主的是比较大个了…
最早的完整版RNX教程也是小型的25mmPPR,环氧水泥和堵漏王喷口都被烧蚀,最后嵌了螺帽解决问题。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
