我的第一个DR
rudolf2012/05/04高电压技术 IP:山东
次级:0.3漆包线,直径110mm,绕线高度50cm
初级:6mm铜管,直径16cmPVC上5.75圈
电容:1200V0.33UF,10串4并,电容并1M2W电阻
顶端:8cm直径铝管,弯成直径32cm圆环,上下两个不锈钢碟子用螺栓固定夹紧。顶端的固定用橡皮条挂在螺栓和次级下边接地线的螺栓上
驱动:Y2K的,不知哪一版
灭弧:RY的,第三版的
全桥:Y2K设计,我在论坛出售的全桥板
电压:测整流桥输出120V,交流输入应该在90V左右
OCD:LM311的2、3脚电压2.0V,应该是200A的Ipk,加大电压或者灭弧频率或者ontime都会过流,不知这个OCD数值和这个小电弧是否匹配
电弧:20cm
灭弧:频率及占空比未知,因为测试地点距离示波器距离达3米,够不着
—————————————————————————过时的分割线———————————————————————————
1、发现初级匝数5.4-5.8T电弧效果无明显差别,但是应该有一个最佳值,不知应该怎样调到最佳。
2、因为怕声音太大遭邻居踹门,所以电压没有加太大,等有时间了用盒子把电路装起来防止干扰,上全功率测试,看管子能不能挂掉。
3、对于这个规模的DR,OCD不知设多大合适,望知情人士指教。
—————————————————————————第二条分割线———————————————————————————
视频;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzkxMzc5NDcy/v.swf
点击此处查看视频
rudolf 作者
12年1个月前 IP:未同步
393432
那个用黑色塑料袋罩住的日光灯,号称是108W的摄影灯,实测功率56W。
因为直接开灯光线太亮拍不到电弧,关灯又拍不到线圈和一些细节,所以就只好这样了,结果效果还行,大家可以借鉴下这种方法。
视频正在上传,ADSL不给力,40k/s的网速得上传到啥时候啊……
底座至今没有,周末想办法用木板或者PVC板子做一个,不过根据现在的计划,周末要去吹海风,所以很可能又要延后了
+10
亚里士缺德
2012-05-05
墙裂祝贺鲁大夫被评为快递哥。
+20
fox3po
2012-05-05
做工不错的说
+10
delete
2012-05-05
你可以给你家的照明灯也加个调压器
逆天
12年1个月前 IP:未同步
393434
[s:275]好亮的快递单。。。
灵儿
2012-05-05
申通亮了!
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
393437
回 2楼(avalanche) 的帖子
那是又一次发货填错单子了,发圆通我给填的申通单子。
这应该算是我的一个标志物了,就像某人家里高悬的尚方宝剑一样。
+10
猎鹰
2012-05-05
宝剑哥给力啊。。。。。。。
灵儿
2012-05-05
快递哥!
jxs
12年1个月前 IP:未同步
393453
好吧,我的DR因为没买到TVS泡汤了。。。等我明天给等离子喇叭加上温度过高保护再去找找...(啊,走漏风声了。。。)
fox3po
12年1个月前 IP:未同步
393533
嘿嘿,,在楼里玩这个的确很蛋疼,,拢音太严重了。以后搞发电机拿到野外去玩。。
OCD   我的那个已经关掉了,反馈绕组漏感尖峰电压会让保护电路误操作。目前没找到啥好办法。。
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
393571
灯泡很有鬼片的感觉
魔羯司令在此
2012-05-09
不说我还真没发现
小特斯拉圈圈
12年1个月前 IP:未同步
393643
调谐问题的确很让人蛋疼,我的DR也是这样,猜测和这种与初级的连接方式有关
caoyuan9642
12年1个月前 IP:未同步
394025
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
额。。谐振嘛。。我一般是先静态调到电弧比较长的点。然后在凭感觉增大个1/4匝之类的。
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
394071
倒是挺想看看你的全桥板可以开上多大功率
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
398944
点击此处查看视频
功率忘记看了,大概六七百瓦的样子吧,但是不稳定,平均可能只有三四百
+50
猎鹰
2012-05-22
怎么没看见快递单,只看见了一个弓,以后就叫你弓箭哥吧。
灵儿
2012-05-26
阿姨压一压做的不错
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
399323
角度问题,不过快递单子已经进垃圾桶了,以后都看不到了。
灵儿
2012-05-28
快递哥的名字深深的印在大家的心中了。。。。
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
399324
再上一个视频,电弧60cm的。
点击此处查看视频
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
399328
tromso
12年1个月前 IP:未同步
399471
突然意识到一个问题.,.....长期玩这个辐射问题到是要想想了
灵儿
12年1个月前 IP:未同步
400350
阿姨压一压做的不错
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
400414
回 15楼(灵儿) 的帖子
山猫总是这么欢乐
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
401070
回 15楼(灵儿) 的帖子
很长时间不见你的尚方宝剑了,拿出来秀一下嘛
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月24天前活动
