这个老外搞的新奇玩艺谁懂得?
fbikgb2007/12/21电子技术 IP:贵州
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
24666
估计是大电流中让电解液的短路放出火光吧。我只做过很小的实验我相信加到电压电流可以做到这点。[em01]
thesnake
16年6个月前 IP:未同步
24667
貌似没那么简单...
网站上好象有离子云的图...
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
24668
以前在家做电解实验的时候为了加快速度我就加大电流电压,,就出现了图中相似的情景。
16年6个月前 IP:未同步
24669
从字面意思理解,是“低温核聚变”。具体内容还没有看明白。
但是他们用千瓦级的电源通进去,已经很离谱了。
低温核聚变到底属于核反应还是化学反应,学术界还有争论。
fbikgb作者
16年6个月前 IP:未同步
24670
怎么样,开不开玩
mass_lynnxy
16年6个月前 IP:未同步
24671
好像历史上已经对这种电解方式的低温核聚变进行过批评。
mass_lynnxy
16年6个月前 IP:未同步
24672
这种方式下进行的反应并不是核聚变。
16年6个月前 IP:未同步
24673
仔细看了网站。我想有几个问题是研究这个东西所必需知道的。核聚变要产生聚变产物,真的产生了吗?产生的量足够吗?是否产生了中子和伽马射线?如果发生了聚变,必然产生大量的能量,这个能量与“聚变”的规模是否搭配?
实话实说,虽然说老外总体上比国内的爱好者玩得透彻,但是在理论方面,在科学性方面,也是不可迷信的。
当然,低温核聚变的大门并没有关死,还有很多途径可以尝试,还有很多理论可以探究,这才是爱好者们应该做的。
16年6个月前 IP:未同步
24674
发这个不是为了一棒子打死,而是为了让网友对整个事情有全面的了解。
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
24675
我记的有人用植物做过关由元素的实验,结果也是出人意料因为元素出来的最后结果和现代物理不合。就是说植物自己有能力发生超小型的核变,但我没做过这种实验也不知道是不是真的。[em04][em
slof
16年6个月前 IP:未同步
24676
如果是高电压通入电解液,类似的实验18年前我作过,当时给一个300UF的电容充满大约600V电压,通过导线和按纽开关通入高浓度NaOH溶液,溶液内两电极相距约10mm,实验结果按下按纽,两电极间发生火花放电,电解液飞溅入我没有任何防护的双眼。
我以最快的速度冲向水龙头,进行较长时间清洗,当时做实验在夜间,第二天起床双眼干涩疼痛分泌物增多,严重眼红,去医院检查说当时处理得当,伤害不很严重。保住双眼,但虹膜轻度受伤,至今仍可看到虹膜外圈变色。
fbikgb
2006/04/26注册,6年2个月前活动
