#市电600W双高压包拉弧!(460半桥)
小特斯拉圈圈2012/05/10高电压技术 IP:内蒙古
又对这个半桥做了些小优化,把GDT换成成品GDT模块了(一直闲置着一个),发热小了不少
这个GDT模块没想象的那么简单。。实际内部结构估计是隔离变压器+驱动电路,本身驱动GDT接口输出上下沿有500nS,这玩意输出反而只有200nS,而且高低电平波形不是一般的平~
这次RC吸收换成了10Ω+10nF,拉弧时主滤波电容两端电压180V(输入有保护用的电感,上面有较大的压降,但是空载时候滤波电容电压达到340V,管子还是无压力。。),电流3A多,电弧很漂亮
电弧有1cm粗,长度10-15cm
视频在此。。头部很长一段没用所以给剪了。。
点击此处查看视频
+25  科创币    戈登·弗里曼    2012/05/10 电弧很给力~~
+30  科创币    科学人    2012/05/10
+50  科创币    北落师门    2012/05/10 模块给力!
+100  科创币    山猫    2012/05/10 不错。圈神威武!
+5  科创币    爬行动物    2012/05/10 謝謝分享
+20  科创币    judema    2012/05/11 需要gold clod
+16  科创币    神之觉醒    2012/05/14 牛逼~
戈登·弗里曼
12年1个月前 IP:未同步
395227
电弧很给力~~
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
395234
真厉害呀,高压包是什么包呀
black
12年1个月前 IP:未同步
395245
效果不错...使用桥类值得鼓励 但是改进空间同样很大
视频中到后面看到电弧小了不少 应该是管子已经剧烈发热 还是希望在桥类方面多下功夫 正常情况下不应该发热
那种模块的优点只是体积小 其实用MOS全桥组成的GDT驱动性能比那种小模块要好上许多  带全桥都能保证180nS的Rise t和Fall t
这套系统和你的参数差不多  150V的效果
还需要注意的是安全问题 原来我也用螺丝批拉
后来做全桥的时候 电弧太长有几十厘米差点飘到手上 就再也没有漏过这方面的防护...
sbcdai
12年1个月前 IP:未同步
395266
我用ZVS  上2个 400W的电源总共800W   电压50V       高压包拉弧30多CM      差不多有40CM了
小特斯拉圈圈作者
12年1个月前 IP:未同步
395297
回 3楼(black) 的帖子
关机后手摸散热器五十度左右,不过那个电弧长度貌似没有多大减小呃
black
12年1个月前 IP:未同步
395318
...试试减小匝数吧 IRP460LC半桥上1500W还是没问题的
另外注意下安全 电弧飘到手上手就坏了 淘宝上买不到代用件的...
小特斯拉圈圈
2012-05-11
代用件。。。
坚持and突破
11年9个月前 IP:未同步
445066
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
请教一下GDT驱动模块长什么样子啊,那里有卖啊?
小特斯拉圈圈
2012-08-27
淘宝搜KD301应该就能搜到~
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
472406
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
不错 挖坟勿喷
那啥 你这货空载如何啊
奇侠
2012-11-21
小翠,你这坟挖得可以= =
小特斯拉圈圈作者
11年7个月前 IP:未同步
472416
回 8楼(金坷居士) 的帖子
空载的话高压包引线都会对地板喷一厘米多的电晕,时间长了包受不了吧。。
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
472423
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
好吧、我最近要做的就是长时间空载不死包
我的也是双包并联,只不过初级比你的多的多
fyfgr
11年6个月前 IP:未同步
474663
太牛了。我的市电没有你一半,能告知下参数吗?
打不死的小超
11年5个月前 IP:未同步
483170
LZ可不可以传授下初级匝数计算公式啊,急用啊!
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
509930
回 3楼(black) 的帖子
什么是“用MOS全桥组成的GDT驱动”?
是不是说,将大家常用的DRSSTC4中的MOS图腾改成全桥,再驱动GDT,最后再驱动大功率全桥?
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
509934
回 13楼(kcltxinshou) 的帖子
DR4里面的图腾本来就是全桥结构。没看出来吗?
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
509942
回 14楼(rb-sama) 的帖子
啊?
哦......你这么一说,的确是啊!呵呵,一直被“图腾”这个名字先入为主了。
少了好多IGBT,现在用剩下的电磁炉25N120全桥推TC,总算把驱动波形上升、下降沿调好了,120V无炸管。
但管子仍然温升很快,占空比仍然明显小于50%。
是不是很接近50%才不会温升快?据说正常的话温升是很小的。
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
510002
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
不是的吧。
KCLTxinshou你是贵州人?
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
510031
呵呵,我是西域人。
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
510134
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
哦哦  [s:274]
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月10天前活动
