TC次级线圈
趙靈兒2012/05/11高电压技术 IP:内蒙古
这个是绕好的的次级线圈
参数
160MM PVC排水管
匝数计算 3800匝 绕线机显示 3946匝 0.41的漆包线
电感180豪亨
电阻200欧姆
固定次级线圈我用2根12毫米的丝杠固定 中间用我爸车的接通连在一起 卡次级线圈的是2个大号扬声器的骨架
次级高1.7米 线圈高1.56米
绕制图片
刷好了绝缘漆
在来个图片
+100  科创币    山猫    2012/05/11 有干劲!努力!
+5  科创币    爬行动物    2012/05/11 謝謝分享
+5  科创币    mistersheng    2012/05/11 通电烘干,我就是这么干的!
+1  科创币    fox3po    2012/05/12 很好,,别忘了多刷几层绝缘漆。
+10  科创币    奇侠    2012/05/12 在做大型TC的时候要考虑好你要设计的参数。比如说……你这个……
趙靈兒 作者
12年1个月前 IP:未同步
395623
回 楼主(秦少波) 的帖子
嗯 我知道了谢谢猫哥
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
395624
那个古董电视还能用么.......
趙靈兒作者
12年1个月前 IP:未同步
395627
回 2楼(氰醇镁铝) 的帖子
可以的就是我手贱给拆了
WZB616
12年1个月前 IP:未同步
395642
漆包线现在什么价格?我买的是62元一公斤
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
395646
真厉害呀
期待成品出炉
swordmarie
12年1个月前 IP:未同步
395669
可以用电
我的就是用220V通电 6 个小时烘的
回忆
12年1个月前 IP:未同步
395674
绕次级的马达不知道怎么架~~买了个风扇马达不知道怎么装上次级绕~[s:222]
jxs
12年1个月前 IP:未同步
395708
碘钨灯(1000W)轰干不错~~
灵儿
12年1个月前 IP:未同步
395773
回 8楼(jxs) 的帖子
小心把圈圈烤坏了~~
猎鹰
2012-05-14
谁叫你不掺那东西,掺了就不会坏
rudolf
2012-05-15
同志不再医院休息吗?
mistersheng
12年1个月前 IP:未同步
395788
通电烘干,我就是这么干的!
趙靈兒作者
12年1个月前 IP:未同步
395843
回 4楼(WZB616) 的帖子
电压是多少伏?交流电还是直流电?
jackypsq
12年1个月前 IP:未同步
395870
1.7米的次级,也太高了吧!感觉有点不谐调,线太粗了!我下次也绕个次级,已经想好了:用0.2--0.25的线绕,3000圈那个样子!高度在1米左右!用QZ-130型的线,我这可以买到,70元/公斤!
fox3po
12年1个月前 IP:未同步
395980
很好,,别忘了多刷几层绝缘漆。
灵儿
12年1个月前 IP:未同步
397087
话说,大概啥时候能运转一下呢,比较期待!现在绝缘漆干了没呢?
rudolf
12年1个月前 IP:未同步
397110
感觉这个太长了,比太协调啊,切成两段用差不多吧。[s:274]
sony12717
12年1个月前 IP:未同步
397127
引用第4楼WZB616于2012-05-11 15:20发表的  :
我靠你哪里这么便宜啊下次叫你代买好了
趙靈兒作者
12年1个月前 IP:未同步
397490
恩 快了就等DR1到货了
灵儿
12年1个月前 IP:未同步
397585
回 17楼(秦少波) 的帖子
等猫咪寻到真芯后,就给你发货了。
猎鹰
2012-05-18
那玩意别忘了要掺上。
趙靈兒作者
12年1个月前 IP:未同步
397588
回 18楼(灵儿) 的帖子
绝缘漆已尽干了 我在院子里晾晒了5天 晚通50V直流电 昨天我在绝缘漆外面喷了透明的漆 嘿嘿那叫一个漂亮只是有些刷子上毛毛粘到次级上 蛋疼啊
sony12717
12年1个月前 IP:未同步
397612
这个做出来的电弧可能有两米吧
李逍遥
12年1个月前 IP:未同步
397999
回 20楼(sony12717) 的帖子
加油    努力
趙靈兒
2011/01/08注册,6年4个月前活动
