拆水罐
这个东西是机房中的空调使用的加湿灌,1200元一枚。当然了,其成本也许连这个价格的十分之一都不到。
加热原理十分简单,和你家的电水壶差不多,功率为6000w。
一个这样的水罐大约可以使用1-2年的时间,超出这个时间后水垢会覆盖加热管,使性能恶化。
但另人郁闷的是,这么一个简单的水罐并没有设置为可拆卸的,也就是说,如果没有一定的动手能力,你必须定期更换才行——这也是该空调厂家狡猾的地方。但总体来说,它们又不对水罐进行回收,这样做有点浪费社会资源。
今天我尝试拆卸了这样一个水罐。
有三个电极,可能是三相电输入。最左边那两个是水位探头。
从开口处向里面看,可以看见水垢很厚了。
结合处只是简单的卡扣结构,但数量很多,用一把螺丝刀绝对撬不开,所以我每翘起一个缝隙就拧上一枚螺丝以固定开口。
卡扣被螺丝顶开了。这时再用螺丝刀挨个翘一遍……
罐子就可以打开了。卧槽!
可以看见里面有三根电极,每根电极都附着着一片网状物。开始从外面看我以为这是镁棒之类的东西,后来才发现不是。
水垢好像雪花饼啊
这枚水垢长得好像菜花一样
……最后大部分水垢都土崩瓦解,但电极下方还有部分顽固水垢十分难以清除,童鞋们有啥好办法木有?用白醋兑水是不是有用?
+1  科创币    l2930   2012-05-11   这尼玛水垢。。。。。
+1  科创币    wwt3100   2012-05-11   水垢的主要成分是碳酸钙,LZ可以用稀盐酸或稀硫酸
+1  科创币    北落师门   2012-05-11   尼玛壮观啊
+1  科创币    wsygz08   2012-05-11   话说洁厕灵最好用,便宜~!
+1  科创币    三硝基二甲苯   2012-05-12   盐酸没商量
+1  科创币    乖乖乖   2012-05-25   泥马传说中的精密空调。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-5-11 14:40:06
醋是可以的   不过浓度低   如果其他试剂便宜就用其他的
2012-5-11 15:08:01
[s:275][s:275][s:275]看着样子,好像是那种220伏的锯条烧水原理 只不过改成了三相电
+1  科创币    sunge_8999   2012-05-11   俺用过3根锯条的,三相电,烧水不是一般快。
+57  科创币    玄明   2012-05-11   感谢解疑释惑,我还奇怪这几根“电热棒”怎么不接在一起?
+25  科创币    玄明   2012-05-11   谢谢赐教,不过这玩意现在不好整啊
真是坑人呀
饮水机2年必须换掉一个。。不然就拆掉内胆清洗,不然超级恐怖。。。里面绿油油[s:273]
现在的加湿器都是超声波的了,耗电少,又不会结垢。
话说洁厕灵最好用,便宜~!
+34  科创币    玄明   2012-05-11   嗯,靠谱!
第一次见到水垢……
好恶心……
清理贵重设备的话,大量的可乐冲洗浸泡。
效果还行,就是费钱。
看老外用这个方法清洗过等电感离子体质谱仪。一箱可乐倒进水槽,用泵循环冲洗冷却管和夹套。然后再用纯水洗净。
+14  科创币    玄明   2012-05-11   这个办法真新颖……
2012-05-12 09:21:23
那个大水垢好有爱呀![s:274]
回 10楼(samhrc) 的帖子
因为可乐的酸性适中,质量稳定可控,而且无沉淀杂质不会毁坏贵重的设备。能溶解多少水垢不知道,反正是可乐冲洗了一整天之后发生器就不再过热报警了。瓦里安公司的人搞的。
回 12楼(samhrc) 的帖子
我猜是里面的二氧化碳起作用,二氧化碳从水中释放出来时会使得水垢疏松崩解,被水流冲出来,这样说来啤酒可能也可以。
水垢...以前家里用的是水锅烧水,结了厚厚的一层后,用小锤子翘掉大部分后,就用的醋处理,一不小心给锅底弄穿了...然后就...悲剧了[s:214]
不要洗掉, 整块拆下来当天然牛黄卖,赚大钱。
要不就直接用醋精吧 方便购买啊  。。。。。
2012-05-25 08:38:32
2012-5-25 8:38:32
回 2楼(hitxp) 的帖子
直接通电到水里,这东西怎么过安规认证的?
18楼
传说中的精密空调出现了,本地一个机房,新入一台德国产精密空调,售价80w 而且功率还不大
19楼
Re:回 2楼(hitxp) 的帖子
引用第17楼拔刀斋于2012-05-25 08:38发表的 回 2楼(hitxp) 的帖子 :
商品的是有一条很长出水铁管,铁管必须接地。
20楼
我们机房也有个这~湿度不足时它就自动投入运行。这个比超声效率高吧~
21楼
引用第18楼乖乖乖于2012-05-25 11:08发表的  :
多年前玩过一个多年老旧的德国丹拿牌移动空调,收音机距离20厘米以上几乎就听不到干扰了。 当时国内某名牌空调一开,周围20米内听不到电台广播。
22楼
只要是酸類的都可以招呼,苹果、橘子、橙子、檸檬什麽的。
一個星期后,稀里嘩啦……
玄明(作者)
23楼
回 22楼(kalimov) 的帖子
购买了一瓶专用去垢剂,浇上去立即起泡冒烟,结果按比例浸泡1天后……仍有大量残留!
24楼
变成可溶解的碳酸氢钙了
2012-05-26 02:37:55
25楼
3根锯条烧水……
数年前,西域某部队卫星雷达观测站,清一色男兵,地处荒凉的戈壁滩,生活条件甚为艰苦。
为了解决洗热水澡的问题,官兵们发扬一不怕苦、二不怕死的精神,进行了大胆DIY。
200L铁皮油桶一只,挂起来,三根锯条插进去,用胶木板简单固定(与铁桶绝缘),出水口(铁桶底开口)选择位置,是三根锯条组成的正三角形中点投影正下方,理论上,当三相平衡的时候,出水管对地是电压是零。三根锯条直接接380V市电3根相线,铁桶本身没有接地或者接零保护……
人就站在大铁桶的正下方洗澡(带电作业,一边烧一边洗)。
洗了N个月,效果良好,没有出现麻电的感觉。
锯条缓慢遭受腐蚀减肥中,没有人注意到……
某天某大兵正在洗澡,突然一根锯条崩断,三根锯条变成两根锯条,系统缺相运行……
周围人只听到似同屠猪的一成长嚎,那个命大的兵,光着PP狂奔出去几十米……
以后再也没有人敢用这个系统洗澡了……
26楼
回 23楼(玄明) 的帖子
应该是水沟太多,除垢剂的有效成分被消耗光了,重新使用一瓶新的试试,另外要注意切不可以使用三楼说的稀硫酸,稀硫酸与碳酸钙反应会生成微溶于水的硫酸钙,硫酸钙覆盖于水垢表面会阻止反应进行,应该使用浓度适中的稀盐酸可以维持反应的继续
27楼
回 23楼(玄明) 的帖子
那就繼續泡唄,就不信去垢劑一瓶能夠配出去垢劑+水垢飽和溶液……
2015-08-01 16:49:39
2015-8-1 16:49:39
28楼
2333又提到了锯条烧水。
玄明
2005/11/27注册,7 天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
