一个小测试题,没看过的请不要百度,看过的请不要泄露答案。
问:两男两女分别患有4种性病,他们只有两个避孕套,每个男的必须和每个女的交配一次,还不能交叉感染,问应该怎么使用避孕套。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-5-18 20:32:22
tl8444(作者)
自沙一下,这个当时我考虑了10分钟吧,大概
2012-5-18 21:15:55
重复使用~~
额啊、猥琐了~~~
用完一次,仔细冲洗干净,再用[s:274]
老虎可能实战过了,哈哈。我也同意他想法。
+1  科创币    ironfly   2013-03-17   高质量发帖
男B男 A女B女 A套B套
  A男先戴A套再套上B套,和A女做,然后取下B套,戴着A套和B女做。
  B男戴上B套,和A女做,再在外面套上A套,和B女做
+10  科创币    tl8444   2012-05-18   很快嘛,以前看过吗?还是才想出来的。
+1  科创币    小真-真实   2012-05-19   太牛B了……
+5  科创币    028   2012-11-05   禽兽
tl8444(作者)
很快嘛,以前看过吗?还是才想出来的。
据说是麦肯锡面试题
以前见过这个题目
2012-05-19 01:09:32
随便就能想出来了
呵呵,看过没往下翻,想了几分钟,做出来了,谁想已经有人先想出来了,佩服,其实关键点在这,每个男人用一个后就没法了,所以推翻,一个人必须戴两个,于是完成四分之一,还有两个未用的面,另一男趁势也把第一个女的干一次,完成一半,接下来有点难,第一个男人用干净面干过第二个女的后,第二个男的两面都脏了,怎么办?呵呵,第一个男的累了,完成任务了,于是把套让给了第二个男的,就这么想得,呵呵,
楼上各位都是高人
2012-05-20 19:55:43
有7个男人要过河,河里有吃J.J 的鱼,他们只有一个瓶子,问:他们要怎么安全过河?[s:313]
引用第12楼yuyue3106于2012-05-20 19:55发表的  :
其实不用瓶子也能过河~~~
+1  科创币    北落师门   2012-05-20   TAT
见过类似的,是两个医生分别为两个病人做手术,只有两只手套。
2012-05-21 00:12:59
老话题了,很简单啊哈哈
2012-11-05 20:20:48
2012-11-5 20:20:48
问题是戴套了还叫“交配”吗?怕传染就干脆用玩具、墩布把、或直接用手算了。
诶。。。。真好玩啊,两男两女分别患有4种性病,还都要互相交配,还只有两个套套,概率真是小诶。。。
18楼
只跟一个就行 贪多嚼不烂
19楼
到京东拓展了一下问题·······上图
2013-03-17 14:28:43
2013-3-17 14:28:43
20楼
回 5楼(vocal@ルカ) 的帖子
不是只有两个吗?A男已经用了2个再给B男用这不算交叉感染吗?A男不会感染B男吗?
+1  科创币    frund6rm   2013-03-17   別挖坟, 2個套套之間沒沾過病毒
21楼
花钱再买几个套[s:274]
22楼
A用嘴,B用JJ
tl8444
2011/12/18注册,10 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
