本人第一次制作,数据也都不太会算,所以求高手看看,我有木有算错的地方。谢谢各位。
变压器规格:输入电压220V,输入电流2A,输出电压15000V,输出电流0.03A,功率450W左右 电弧长度92CM
次级线圈:漆包线直径0.20MM,匝数1500圈,相邻漆包线间距离0.01MM,次级线圈内径100MM 次级线圈高度315MM,漆包线长度471.238M,电感量61515.748μH
放电终端(环状):铝管盘制,铝管直径100MM,环状终端直径500MM 电容量13.052pF
LC电路振荡频率177.618kHz
初级线圈(平面线圈):铜管盘制,铜管直径6MM,相邻铜管距离8MM,圈数13圈,初级线圈最内圈直径(包含铜管的半径)20MM 初级线圈最外圈直径384MM,铜管长度8.249M,电感量24.154μH
电容组:单个电容:电容量0.3μF,最大耐压1200V 串联27个,并联3组 整个电容组:电容量0.0333μF,最大耐压32400V
LC电路振荡频率177.476kHz
求吧主别删帖,这个帖子关乎我的性命啊
