探讨如何自制声波破碎器,求助(望大家共同讨论出一条自制的道路)
小戴2012/05/20电磁炮 IP:重庆
大至如题
一般的玻璃杯共振频率在400MHZ到600MHZ左右(说的不对请指点)
现在有这样的一个想法,让喇叭发出的声音在这个共振频率的声音,然后和玻璃共震,最后实现让玻璃杯破碎。
但问题也随之而来,如何去找能发出这个频率声音的电子设备,(个人对音响不是很了解,不知道一般的能不能达到这个频率,我指的是外面25一对的那种[s:219] )如何能达到,哪里有这样的音频文件,,,
有些思想可能有些小白,欢迎指正,这主要是我的一个大概的想法,希望大家多探讨,最后能做出成品,先谢谢了
12年0个月前 IP:未同步
398814
目前没有听说过空气介质远距离破碎的例子。超声波在空气中衰减很快。
vocal@ルカ
12年0个月前 IP:未同步
398823
回 楼主(小戴) 的帖子
流言终结者用的是普通音响'''成功爆玻璃杯'''
共振小于20khz''''
这个对功率要求很大''''
那个20¥还是拉倒吧''''
他们动用上万的大功率'''''
hefanghua
2012-05-21
终结者乃真相帝
北落师门
2012-05-21
justinpiggy
12年0个月前 IP:未同步
398862
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
似乎不需要上万瓦,上万瓦旁边的人都要不行了,功率估计几百瓦够了,当然距离比较近
还有看LZ这个什么几百MHz的明显没有科学常识
小戴作者
12年0个月前 IP:未同步
399033
感谢你们的指点,已虚心接受,有个地方我要说下,我墙上现在都还写着玻璃的共振频率是2000MHZ(去年写的),但昨天晚上搜索到的资料,玻璃的共振频率却是400到600这个段,所以在发帖的时候说了“说的不对请指点”,希望大家见谅
小戴作者
12年0个月前 IP:未同步
399036
我们能不能用共振音响来完成这个任务呢,产品规格:
1) 额定功率:2.5W
2) 振子阻抗:4Ω
3) 频率响应:150Hz – 15KHz(视不同共振界面)
4) 工作电压:3.2-5.5V
5) 工作电流:≤0.5A
6) 外形尺寸:¢50 mm × 14.5 mm
我主要是想手持式(与玻璃距离很近),所以对尺寸有一点要求,而且这个造价很便宜,希望大家群策群力,呵呵。和谐探讨
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
399038
其实后来流言终结者用人的嗓音破杯了,没有用放大设备
任某人
12年0个月前 IP:未同步
399081
用一般频率发生器+喇叭给玻璃找共振频率。做N组以后取一个频段。因为玻璃杯频率不会一样。。跟开口大小形状什么的有关
然后做手持的时候做让喇叭发出的声音在找出的频段内快速扫只要够快能量积攒下来应该还是可以震碎的。。问题是频率一跑之前在震谐频率上的波很可能就被非震谐的给抵消了
