我的电磁枪报纸都打不穿
22964040062012/05/31电磁炮 IP:湖南
电容10000UF250VDC1个,漆包线1MM,充电器48V3A
16
kalimov
12年0个月前 IP:未同步
402009
打的是金子?這麽近?
exergy
12年0个月前 IP:未同步
402028
漆包线一斤此类无意义的数据跟只能打三米有什么关系么?
莫名其妙。。。
土豆
2012-05-31
貌似真是缠了一斤的线圈。。。。汗。。。
2296404006作者
12年0个月前 IP:未同步
402054
打的是钉子
2296404006作者
12年0个月前 IP:未同步
402057
电容,充电器,加速线圈
celeron533
12年0个月前 IP:未同步
402062
1. 电压低
2. 线圈圈数太多,线径太细
总结就是瞬时功率不足
samsun185
12年0个月前 IP:未同步
402079
能量不足,电压太低
kc地毯清洁员
12年0个月前 IP:未同步
402087
建议并联线圈(就是双线或者多线啦)要求是尽快放完电
+50
20!Dopaminor
2013-04-15
真省
潜伏者
12年0个月前 IP:未同步
402091
根据威力描述,应该是容量过大,而且电压过低,线经过细,鉴定完毕!
2296404006作者
12年0个月前 IP:未同步
402168
好像还要电瓶和二级管
回忆
12年0个月前 IP:未同步
402246
试下用1MM的铜线试下,把电压提升到220V威力就大了,还有可能是电容太大了
2296404006作者
12年0个月前 IP:未同步
402338
我把线圈的圈数该小了还是一样
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
402468
电压太低了,两百多伏的电容你居然只用十几伏充电,大才小用啊!我用过47V充电,线圈只有一百多圈,威力比你大些,勉强可以把纸打出一个小洞!
清纯小萝莉
12年0个月前 IP:未同步
402473
我的只用了84匝就秒杀易拉罐了。
zhao1978
12年0个月前 IP:未同步
407008
线径太细,电压太低,1万uf用粗线好一些,细线用大电压玩,粗线用大电流
黑魔法道士
11年11个月前 IP:未同步
416219
楼主你的真的不行?那我那个470微法的电容做出来不就根本打不出去啊……
信仰は儚き人間の為に
2年4个月前 IP:广东
899443
塞翁失马焉知非福
