【求救】滿屋子蟑螂
RT…………
本來三更半夜上網是個很怡情的事情,娘的只見蟑螂一隻,從手邊爬過[s:226]
我勒個擦的,老子有蟑螂恐懼症啊…………   尼瑪,長得太他媽的噁心了[s:273][s:273][s:273]
操蛋的要死的顏色
密度恐懼症的裝束
還他媽的死了還爆漿[s:222]
娘了個逼的,實在受不了了   吐槽一句
另外,櫃子裏有很多小點點,想蟲卵一樣,噁心死了
今晚蟑螂到處亂竄,抽屜裏就3只,出門還見到壁虎,真不知道是不是廣州馬上要地震,反正感覺很不正常
拿鞋打,怕鞋髒了
拿氣狗打,雖然很過癮,但是三更半夜把舍友吵醒了,自己麻煩又來了
噴殺蟲劑,短效沒用,而且味道很重
那火燒……  木頭櫃子…………
求壇友出高招啊,要實際可行,大快人心[s:218]
+10  科创币    十九   2012-06-01   同恐惧症路过! 安慰下……
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-6-1 2:56:21
鲁出一堆营养丰富的液体~~~诱其集中上钩~~~    一口吃下~~~~ 睡觉
-1  科创币    20!Dopaminor   2012-06-01   刚刚的早餐要反刍了!!
-1  科创币    yuyue3106   2012-06-13   生命诚可贵,夜宵价更高,反刍了让夜宵情何以堪。。。。
拿一个锥形瓶,里面放上点味道大的吃的。第二天你就会发现里面困了不少蟑螂,果断滴硝酸灭杀之,蟑螂和酸反应时有气体放出,初步推测为二氧化碳。
另外,如果你能找到蟑螂窝的话就太爽了,丁烷喷枪、铝热各种大杀器上场!
[s:178]莫名的喜感~~    要锻炼一下胆量了..    建议抓着蟑螂的触角拿起一只观赏一下  人家可是活化石啊
而且如果蟑螂同时出现在你和你老婆面前怎么办~~   你抱着她叫??
其实用雷达不错的  黑色的是蟑螂屎  蟑螂喜欢潮湿的地方在潮湿的地方放些干燥剂可能有点用  个人感觉是杀不完的   很多超市买的诱饵效果都不好
我也是半夜上厕所各种满地爬小强  门框裂缝、厨房杂物堆里特别多蟑螂
对了 有一种像粉笔一样的药不错   在地上画一条线就可以了 不过也是时间短  但是可以在门口画线  隔开外面的
或者.....   经常在隔壁宿舍撒面包屑...........也不错...
+1  科创币    wesker   2012-06-01   你抱着她叫 好欢乐啊
屋子里喷上催泪瓦斯,蟑螂就会被赶出去。没有的话用大量的洋葱切碎撒满屋子效果稍微差一些[s:223]
蟑螂的天敌是蜘蛛、蝎子、蜈蚣、蚰蜒、蚂蚁、蟾蜍、蜥蜴等。某些鸟类也会捕食蟑螂,例如俗名Cucarachero(学名Troglodytes audax)的一种鸟。另外,家猫、猴子及老鼠也偶会捕食蟑螂。http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%9F%91%E8%9E%82
焓熵养几只蜘蛛[s:274]
杀灭蟑螂方法
因为蟑螂的呼吸气孔位于腹部附近,用泡沫涂于腹部可使蟑螂致命。
蟑螂会游泳,即使把蟑螂丢进马桶冲水也不能淹死它。不过利用去油剂或清洁剂去除蟑螂身上的油份,再把它丢进马桶就可以把它淹死。
蟑螂的最大弱点是不耐热。摄氏50度以上的热水(也可以是烧开的开水,厨房常有,因此相当好用)即可将之杀死。所以亦有人用蒸气喷射等方法解决蟑螂问题。
蟑螂屋:蟑螂有一定学习能力,对成年的蟑螂未必有效。蟑螂屋要定期清理,否则有可能反变成蟑螂的巢穴。
保持家居清洁,处理积水及修理漏水的水龙头,避免食物长期外露,定期打扫家居。
按1:4的比例,把肥皂溶进热水中,用热肥皂水直接喷在蟑螂身上,可有效杀灭蟑螂。
把糖和苏打粉各半混合,置于蟑螂出没地,约3天-14天后,蟑螂就会消失不见。
也可用马铃薯、硼酸自制灭蟑药,将蒸熟后撚碎的马铃薯,与之相同体积的硼酸充分混合捏成块,放在蟑螂常出没的地方,等其食用。但如果你家里有其他小宠物,此方法慎用。
用热水溶解适量硼酸后,用拖把或抹布擦拭地板,干燥后,白色硼酸结晶会渗入地板缝隙,可防蟑螂、蚂蚁等。
将橘子皮、柠檬皮晒干或烤干之后,放在各类橱柜中,不仅有香味剂的作用,也能起到一定的防蟑螂效果。
蟑螂爱吃香甜食物,可用一只小口径长颈玻璃瓶,瓶内放些香甜食物,瓶口涂上芝麻油,蟑螂进入瓶内,因为瓶壁被芝麻油润滑过,蟑螂要爬出来就困难了。
蟑螂爱在硬物上磨去背部污垢。可在房间角落撒些硬而带锐棱的硅藻土,蟑螂到那里去擦刮身体时,表面那层蜡油会擦掉过多,结果蟑螂体内的水分大量散失,脱水而死。
蟑螂逃避危险,是依靠尾须上的感应器官感受外界震动来逃避,所以人见到蟑螂时应立即嘴发“嘘”声,干扰蟑螂的感应,然后迅速去拍打,比较容易把它打死。
据说是这样了 我知道的只有蟑螂卵可以用开水烫
回 5楼(wesker) 的帖子
..........为啥我这么想笑~~    烫蟑螂卵.........不如直接踩烂..浪费能量   热肥皂水估计不够蟑螂跑得快..(直接用洗洁精就好了嘛..)
最幽默杀蟑螂奖。。。。:撒硅藻土..让蟑螂磨柱磨死自己...........  还有.....嘘.....................................................................
Re:回 5楼(wesker) 的帖子
引用第6楼20!不曾存在于2012-06-01 08:22发表的 回 5楼(wesker) 的帖子 :
有时候卵在够不到的角落 只能用热水
各种变态办法是维基复制的 我没试过 但是开水烫死蟑螂卵实验证实有效果
+1  科创币    玄明   2012-06-01   地球上的所有生物基本上都是一烫就死……
室内小强多说明卫生差,吃剩的东西没及时倒掉,LZ应该反省下。多的时候用扫把打,然后用纸把浆擦掉,卵也必须清除。当数量减小到肉眼找不见,开始改用专杀药,几颗就可以让整窝一起挂掉,放了一段时间就不见小强踪影了。
+1  科创币    galaxy9   2012-06-01   那两个字读什么
回 楼主(焓熵`) 的帖子
前几年租了一间房子里面爬满蟑螂,用盒装诱饵剂搞定
一大包十几个5*5cm大小、内装诱饵的黑色塑胶盒,分别放在房间各个角落里。
药的有效成分是吡虫啉 http://baike.baidu.com/view/344039.htm
一星期蟑螂死满地、一个月~持续几个月内蟑螂绝迹。
盒装的杀蟑饵剂在大型超市有售,如果买不到这种,支装的杀蟑饵剂效果也不错。
药物成分以吡虫啉或氟虫胺或蟑螂病毒(毒力岛、拜乐生物杀蟑饵剂)的较好。
硼酸成分的饵剂勉强也能用,效果弱一些,可以DIY。
蟑螂清、蚂蚁清之类廉价粉状蟑螂药的成分一般是乙酰甲胺磷,效果差还危险。
一次喷半瓶气雾杀虫剂(覆盖各个角落)之后关门走人密封一天,也能基本杀绝。
注意部分蟑螂会从门缝爬出来爬进其他房间,喷完药关门之后要在外面守着门缝一只一只打。
药物对虫卵无效,这个方法需要隔几个月用一次。
前几天从网上买了一种注射剂装的糊状药,说明书上写的就是百分之3的乙烯甲胺磷。用过后第三天地上有接近20个大小蟑螂尸体。 现在好像见不到蟑螂了。 目前我没中毒。
点击此处查看视频
[s:274] 蟑螂有趋向高压电场的习性...................弄个ZVS......地上放个铁板做负极    用绝缘材料在负极上方支撑一块铁板做阳极    加上高压包............调一下电压    刚好不产生电弧     静等小强来送死    这最简单
1.预订好经济型连锁酒店
2.口罩(防毒过滤类装备)
3.雷达灭蟑螂喷剂(商场都有卖的)
4.打开所有柜子,抽屉,把所有墙角都暴露出来
5.单人作业,使用喷剂,对所有的墙角密集喷射,柜子抽屉等不见光的角落重点照顾,实木地板的话,需要对所有地板缝洗做加强喷涂处理
6.确保整罐杀虫剂被使用一空,然后关闭门窗
7.24小时后打开门窗(期间不要住进去酒店就是为此而订)
8.预计72小时后可以开始整理和清扫(如果经济能力够就继续住外面,受得了味道可以住回去)
9.注意所有清理出来的尸体需要装袋集中处理,最好能焚烧,不能得话可以直接使用抽水马桶处理
回 12楼(bunny9915) 的帖子
白天出去上自习12小时就够了
白天出去,在屋子里造酸雾不行吗?
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
我买过劣质产品...   蟑螂都不吃的...  有阴影了...  不喜欢用
回 15楼(20!不曾存在) 的帖子
必须在大超市/大型购物中心买,种类全、信誉靠谱。
带盒子的诱饵比注射器装、直接在地上点胶的诱饵效果好,后者蟑螂不很爱吃。
蟑螂取食行为及灭蟑饵剂研究进展
http://wenku.baidu.com/view/8eae36bef121dd36a32d8289.html
+1  科创币    20!Dopaminor   2012-06-01   不是在好又多就是在家乐福买的....
18楼
引用第10楼2012于2012-06-01 09:36发表的  :
点击此处查看视频
乙酰甲胺磷做成胶状饵剂还算比较安全,不像粉末会散的到处都是。
19楼
我都是脚踩甴曱的,抓了果断拿去喂鸡 ~~~~~~~~~~
有时用洗衣粉对付~~~~~~~~~
20楼
回 楼主(焓熵`) 的帖子
用电吧~我原来做过一个电老鼠的东西,虽然导体间隙本来应当是对虫类无效的,但对地间隙却足够了,结果每天晚上都会有一大堆虫子因为对地放电而挂掉,在虫子很多的房间用这个东西会很过瘾,因为每天早上都可以看见一大堆虫子的尸体,扫成一堆足够吃一顿饭的了。
+1  科创币    金坷居士   2012-06-01   好恶心
21楼
回 20楼(玄明) 的帖子
好啊,这神物制作一些神物放野外,能开绿色养鸡饲料场了。
22楼
六六六烟剂,或六六六(高丙体六六六)、DDT熏蒸,残效期长、安全。
之乎者也
23楼
其实最简单的方法,就是打扫干净宿舍,并在每个角落放樟脑丸。零食与书籍错开放,最好是零食别放在宿舍,如果没办法,就放在密封的柜子中。每周清理卫生死角。我们宿舍别说蟑螂,蚊子都没有。
+1  科创币    20!Dopaminor   2012-06-01   空的宿舍最好.............
24楼
回 22楼(虎哥) 的帖子
在家里有老房子有蟑螂出没,咱们那地方用的方法更简单~六六六粉末掺进涂料里刷墙,地板下面也铺一层含有六六六粉末的锯末。
持久有效!连蚊虫都少的多。
25楼
回 21楼(2012) 的帖子
给你的神器再加上这个中学课本传说中的神物:
电子灭蟑器专用引诱剂(灭蟑魔盒)蟑螂信息素、聚集素
http://item.taobao.com/item.htm?id=3177408466
想量产鸡饲料用这个专业版的  蟑螂引诱剂 信息素 配制杀蟑胶饵专用 添加量3%
http://item.taobao.com/item.htm?id=15343779812
http://item.taobao.com/item.htm?id=13172505724
26楼
W版的生意来了
引自:陈耕陶著《六六六基本知识讲话》 科学普及出版社 1957年02月第1版
引用第22楼虎哥于2012-06-01 12:30发表的 :
+100  科创币    wesker   2012-06-10   刚看见 多谢土农大哥
27楼
灭蚊灯线圈拆了 改成平面线圈铺在地上围住诱饵...
28楼
找到它们的根据地,火箭喷之,能材爆之[s:219]
29楼
回 26楼(hambaby) 的帖子
这类烟雾剂相对于普通罐装喷雾杀虫剂有多大的优势?
另外666高残留高污染,已经淘汰。
30楼
可用kewei最新研制的蚊香粉硝酸钾混和药剂.产烟快,效果好.
31楼
回 29楼(拔刀斋) 的帖子
优势非常明显。
首先是总用量少。拟除虫菊酯虽然用量很少,但是要消耗大量溶剂,一般是二甲苯、溶剂煤油、酒精等,多数溶剂比除虫菊酯本身的危害还大,因为量很大,一罐就是半斤一斤的。另外由于降解缓慢,残效期长,所以三个月到半年只需施药一次,比现在的气雾剂天天喷的总用量少得多。
其次是成本低,综合防治成本是现代所谓高效药物的十分之一以下。
作为卫生杀虫剂,六六六和DDT对人体的危害是非常有限的。
唯一不好的是气味比较持久。六六六施药以后,主要残留与墙壁、地板(尤其是缺乏打扫的隐蔽处),而卫生害虫肯定需要停留在这些地方休息。空气中的残留量并不大。
所以六六六,二二三之类有机氯杀虫剂是十分优良的卫生害虫防治药剂。在森林害虫防治方面,八氯化莰等其实也是相当不错的。
世界卫生组织在三十年前全面禁止有机氯杀虫剂,采用了一刀切的方法,早已被证明是一项不完美的决策。这一决策导致了非洲等地疟疾的流行,从而又不得不修改决议,在防治卫生害虫方面重开绿灯。
国内有些一刀切的办法也有异曲同工之妙,保护了多数,但是没有照顾少数。
32楼
回 11楼(vocal@ミク) 的帖子
据说蟑螂对静电场敏感,你持续通高压不一定可以
我觉得应该加一个负载检测,有负载了(小强)再输出高压,这样效果会更好一些
33楼
對樓上諸位吐槽幾句。
幾年前就有人用激素吸引蟑螂的,那氣味誘惑蟑螂過來XXOO
將蟑螂的雌激素、雄激素放在一起,加上高壓包、熱水、老鼠膠,甚至最簡單的三角錐瓶防回流閥門。第二天你會發現需要更大的蟑螂墳場。
當然這一招也有不足之處,撇開激素有點噁心不論,搞不好還能把鄰家蟑螂一併吸引過來。
34楼
还是买点蟑螂药比较好使!不过这年头蟑螂药是真是假都不一定啊!
35楼
楼主把气狗寄给我,我给楼主寄一堆拖鞋过去,绝对够用[s:274]
36楼
我看到的,一般都吃了,除了太恶心的~
+1  科创币    20!Dopaminor   2012-06-01   难怪你没吃掉自己
37楼
硝糖如何啊?
38楼
难怪你没吃掉自己
39楼
现在的小强药管用,可以一试,那种破坏生殖系统的药,小强吃了后就不繁殖了,,,
+1  科创币    delete   2012-06-01   那把小强一个个都阉掉~那就完事了~
40楼
求灭蚊方法啊 我被蚊子叮的这个大腿都是包啊[s:226]
41楼
这个我是专家,我前段时间专门解剖研究蟑螂,这个蟑螂之所以难以杀死原因是居所隐蔽,卵多,繁殖速度快。具有抗药性。群居群动。往往是消除一处他出又来,所以很难消除,对于这些特点,可以得出,楼房地区或者是大面积住房去不宜使用诱导素类杀虫剂。否则会引诱来更多的。我的研究结果显示将溴氰菊酯高浓度的(千分之2.5)混上聚甲羟纤维素和芦荟胶少量,在这里起到粘稠的作用,有条件在这里面混入一些胶水(普通的胶水)外加一点点糖。之后混合好,在有蟑螂的地方和墙缝,墙角涂上这些。有条件的话最好在距地面一厘米的地方全涂上。这样就会把低毒性的农药长时间的留在墙角等地,而且,千分之二点五的溴氰菊酯可以起到触杀的作用,不敢保证完全杀绝,但是可以保证不会出现这么严重的蟑螂乱窜了,即便是你家邻居有,也不怕。来你家就死,绝对的触杀。这些方法已经在新加坡经过严格实验。效果很明显。要是觉得效果不强,可以加大溴氰菊酯浓度,百分之二点五也是可以的。最好不要超过百分之三浓度,百分之四我试验过,觉得心里感觉怪怪的,胸口闷。可以回家按照我的办法先小范围活体实验一下,相信会见到很好效果
2012-06-02 01:50:23
42楼
回 42楼(九氧化吧心) 的帖子
菊酯具有驱赶作用,用于诱饵不如其他药(包括硼酸)好。
43楼
平时搞干净点不就没这么多事了么?
44楼
可以用牛皮胶带贴锋,向门边之类的,早上起来有大收获!在多了买罐装杀虫剂。在宿舍了直接扎破,迅速关门逃之!
45楼
回 42楼(拔刀斋) 的帖子
就是为了驱赶,要是具有吸引的作用,那还不越来越多了???
46楼
几年前家里有,后来用的一种药,胶状的,现在一个也看不到了
之乎者也
47楼
[s:275]此贴居然那么火。。。而且最主要是广告还那么多。
2012-06-10 15:03:14
2012-6-10 15:03:14
48楼
在屋子里边点烟雾,熏下就好了。
49楼
发点有爱的图片
50楼
有一个很好的办法,不过要谨用,打开你家的微波炉,安全门开关要失效,定个十分钟,自己赶快跑,十五分钟后回来看看,给你一个惊喜,,,。。
焓熵`
2009/01/30注册,3 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
