自制高压发生器,三极管为什么总烧?
usafn61322012/06/11高电压技术 IP:吉林
初级实在黑白高压包上缠20圈,加上3.7V电压,高压包直达一下火,威力很大,然后D882就穿了,用万用表量三个接头都是连在一起的,应该怎么改动
ry7740kptv
12年0个月前 IP:未同步
406184
电源电压用12V 三极管改用13005 基极串470R电阻
军火制造商
12年0个月前 IP:未同步
406211
改用12V电压,三极管换成图腾柱+MOS管吧。
奇侠
12年0个月前 IP:未同步
406220
可以考虑把三极管去掉,改用MOS管,当然,得加一级8050/8550图腾
小特斯拉圈圈
2012-06-11
不加图腾其实也没事,就是损耗稍大些
布布卡
12年0个月前 IP:未同步
406233
D882 不给力[s:275] 换irfp250 记得加散热器
Τerminator
12年0个月前 IP:未同步
406241
irfp不给力用25N120
delete
2012-06-11
他完全可以用CM 300 哈哈
longgexu
12年0个月前 IP:未同步
406243
d882接地串一个一欧电阻看看。
samsun185
12年0个月前 IP:未同步
406257
D882的耐压较低,而线圈初级在三极管关断时的电压很高,这是主要原因。
按耐压高的管,或在线圈上并一个电容
whbwyx
12年0个月前 IP:未同步
406271
加续流二极管
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
406281
管子在关断时会产生一个很高的电压,可能有几百V!我曾经因为这击穿了3个场馆,两个晶体管!可以在晶体管两端并联一个瞬态抑制二极管就可以了,还可以并一个电容(不用太大,我就是这么做的。)就好多了。
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
406294
LZ用三极管用3.7V电压,可能LZ是想在低压下运行喽!非要用D882的话,加个RCD 吸收电路就行了!
tromso
12年0个月前 IP:未同步
406304
换个管子不行么,  用MOS 多好, 你说说你手里都有什么MOS
回忆
12年0个月前 IP:未同步
406314
弄成功之后,输入音频,就成等离子音响了。
usafn6132作者
12年0个月前 IP:未同步
406563
具体应如何做,能帮去哦改一下电路吗,谢谢
小真-真实
12年0个月前 IP:未同步
407256
居然用D882……
jinggx
12年0个月前 IP:未同步
407286
线圈两端并一个 R与C 相串的 尖峰吸收回路再试试。
没有人
12年0个月前 IP:未同步
407288
建议用12V电瓶供电,不要用三极管,三极管通点大电流就巨热,用场管250吧,虽然场管也巨热。
555高压包驱动调节参数很费劲,说实话做好不容易啊。
ry7740kptv
12年0个月前 IP:未同步
407526
控制下占空比,初级绕组上并RCD箝位电路,就可以解决过压击穿管子的问题!反激驱动方式反射电压是必须要考虑的!
爱幂
12年0个月前 IP:未同步
407536
初级线圈没有吸收回路,寄生漏感产生高压把D882击穿了。
爬行动物
12年0个月前 IP:未同步
407538
纯甲类放大器能不热么
-1
坚持and突破
2012-06-15
错!人家这可是开关模式,不是甲类模式。发热烧管是因为尖峰电压引起的!
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
407542
edison.wrn
12年0个月前 IP:未同步
407583
回 19楼(爬行动物) 的帖子
s。b开关模式能发热》甲类吗?
爬行动物
12年0个月前 IP:未同步
407591
回 21楼(edison.wrn) 的帖子
好吧我承认我是S。B[s:218]
+2
wenrui
2013-07-11
加回来。。。
tianyuming61
12年0个月前 IP:未同步
407621
三极管基极加一个二极管,D882功率不够,用D880或DD15
usafn6132作者
10年11个月前 IP:未同步
545323
D882直接换成D880行吗,还需要加什么元件
lread
10年11个月前 IP:未同步
545460
干脆用IRF3205,这样它还可以把初级改粗绕少点,效果更猛,只要你的电池吃得消
wenrui
2013-07-11
3205的DS耐压才55V,不加吸收一样死。。再说3.7V下3205也不运行
robbie
10年11个月前 IP:未同步
545470
这楼算狗血了,楼主的问题是一年前的。时光飞溅,转眼过了392天。
突然,楼主兽性大发,把自己的坟挖起,以其坚持不懈的精神继续在电子电路的浩瀚海洋里遨游!
我等渔民真是敬佩!
关于这个电路。。。我想直接在三极管CE极并联一个103或者104的电容就没问题了
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
545616
这个比单管自激强,楼主上哈拉弧效果图啊。。。
usafn6132作者
10年11个月前 IP:未同步
545627
拉弧仅几秒,没拍下来,再换D882也不再好使了,换了10多个D882也没出一点电弧,具体如何改进啊
k569999765
10年11个月前 IP:未同步
545695
楼主居然粗线了╮(╯▽╰)╭
usafn6132作者
10年11个月前 IP:未同步
545786
加吸收回路具体应该用什么参数的原件
wenrui
2013-07-11
百度“RCD吸收”
苦丁茶
10年11个月前 IP:未同步
545871
楼主应该是和我同城,加我QQ把17200140我送你点东西
+3
robbie
2013-07-10
原来苦丁茶只有这么少分,我错了,剩下的全给你
10年11个月前 IP:未同步
545912
回 26楼(robbie) 的帖子
电容并一个几千皮法的就行,最大能不超过10nf。
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
546474
d882功率才10w,ft不错可以达到80mhz。。。场馆现在很便宜的。很多场馆250;260;3205;3517,都可以用。。。甚至彩电行管d2556,d1666都可以用的。。。
dellric
10年10个月前 IP:未同步
555473
很多人都没有注意到:NE555的输出是OC输出,需要输出时接个上拉电阻。
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
556693
加个散热片
ufo007sss
9年6个月前 IP:河南
732110
搞这么复杂干神马,弄个单管自激的多省心啊!
9年6个月前 IP:广东
732219
全脚三通,12v可以干掉200v的管子!
用这个吧:
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年1个月前活动
