火箭砸下来的效果也挺吓人的
神九的 好像是逃逸塔。
+1  科创币    jrcsh   2012-06-18   人工挖的~~~~
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-6-17 22:26:16
这么大坑,跟陨石没区别呀!!
2012-6-17 22:31:34
是有些吓人。看照片,坑口直径少说10m吧,人工挖的?看着又不像。但看周围地貌,破坏程度也不咋地。懂行的说说看,咱学习一下。
+1  科创币    delete   2012-06-17   那是神九的.......
这坑咋感觉不真实呢.
好猛的货。。。。
这就是航天员乘坐逃逸塔的下场吗?
貌似逃逸塔的燃料已经烧过了
2012-06-18 00:09:33
人工挖的~~~~
逃逸火箭里面的固体燃料是高能材料  从那么高掉下来  炸个洞很正常的
逃逸塔没降落伞?
本来还以后为走运可以见到一台完整的发动机的。。。。
我猜   抛离的正常逃逸塔里面的固体燃料(??)应该没有触发点燃吧  所以坠地才会爆炸    如果在发射时逃逸塔带着返回舱飞起时 燃料会短暂时间内燃烧完毕 然后引出引导伞 主伞  不会随返回舱坠地的
我从别的地方也搬来了几张。。。。
确实是逃逸塔无疑了。
不像人工挖的,坑边缘隆起了,应该是砸出来的。
12楼第一张图片可以明显看出来,是斜着砸出来的。
2020-03-11 15:30:08
2020-3-11 15:30:08
引用hitxp发表于11楼的内容
我猜   抛离的正常逃逸塔里面的固体燃料(??)应该没有触发点燃吧  所以坠地才会爆炸    如果在...
不是爆炸是砸出来的坑,固体燃料在逃逸塔分离时已经燃烧光了。
带火星的木条
2008/11/02注册,3 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
