溪水里发现的一口浓痰……
玄明2012/06/24农业 IP:内蒙古
昨天去山里玩,在溪水的石头上发现了这么一坨东西:
童鞋们猜猜看这是啥?
现场实景:
+10  科创币    delete    2012/06/25 这石头湿了。。。。
来自:农林牧渔 / 农业
22
qg2010
11年11个月前 IP:未同步
411464
应该是某种生物的卵
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
411469
不会是薄壳?
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
411475
青蛙卵......................................
okingkoom
11年11个月前 IP:未同步
411483
蛙卵一般会在水流缓慢的水草丛中,这样在石头上的大约很少见。
很很很很多年没见蛙卵了。[s:312]
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
411487
藻类  水草..           邪恶的标题党..............
unclc
11年11个月前 IP:未同步
411496
蛤蟆卵,现在青蛙的卵很少几乎都是蛤蟆的。
回忆
11年11个月前 IP:未同步
411497
一定是蛙卵,以前我一抽起来,一条条的,放到一次性碗里,然后一碗免费的蛙面就诞生了~~[s:227]
泥子二号
11年11个月前 IP:未同步
411504
回 楼主(玄明) 的帖子
这东西我见过,不是青蛙卵,是某种苔藓类,光合作用产生气泡
北落师门
2012-06-26
同意...
wall哥
11年11个月前 IP:未同步
411508
不知道有木有人喝过兰香子。。。。。。
ybwxxyy
11年11个月前 IP:未同步
411527
兰香子,学名明列子,为唇型花科、罗勒属、一年生、芳香性亚灌木状、草本植物。原产与印度又名罗勒子,兰香子,奇异子、珍珠果。当地土著称“达卡”从西元3500年前阿兹迪卡古文明已经开始种植食用,是一种带来健康及体力和耐力的食物。
————貌似长得真的挺像的。
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
411533
回 10楼(ybwxxyy) 的帖子
不要相信百度那些恶心的广告百科,这个我家种过,是植物陆生
yg9311
11年11个月前 IP:未同步
411593
玄主任标题党了。。。
婺源寻芳
11年11个月前 IP:未同步
411651
Re:回 楼主(玄明) 的帖子
引用第8楼泥子二号于2012-06-24 14:44发表的 回 楼主(玄明) 的帖子 :
这个说法正确。
玄明作者
11年11个月前 IP:未同步
412349
本来我个人对答案很是确定,但看了大家的回答又有些不确定了……我认为这就是蟾蜍卵~因为仔细看可以看到卵泡结构,里面还有疑似蝌蚪的物体(大脑袋小尾巴)。虽然书上说青蛙卵应当是一摊,蛤蟆卵是一条一条的,但由于个人在本地从来没有见过青蛙,所以便将此物认为蟾蜍卵了。以后如果再见到的话一定要仔细观察一番。
兰香子个人以为十分不靠谱,因为此物貌似是在比较热的地带才能生长的,但事发地温度并不高,而且溪流有一定污染,应当不会生长这种娇贵的植物。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
412375
回 10楼(ybwxxyy) 的帖子
种子加工后的成品跟植物本身不是一回事。
demon97110
11年11个月前 IP:未同步
412533
回 14楼(玄明) 的帖子
蟾蜍卵 不是这么一坨附着在岩石上的。。。  一般都是在水草丛中  卵一般外面有一层凝胶物质 而且是成带状存在的
yuyue3106
11年11个月前 IP:未同步
413094
不是青蛙卵,以前用青蛙卵孵小蝌蚪,不是这样的。倒像是一种粘菌复合体
新黑火药
11年11个月前 IP:未同步
413098
明列子 我买过三大罐  作为减肥食品用的  晚饭少吃或者不吃  睡前取两勺 用牛奶或白开水冲一下 喝一杯 就有饱腹感  这东西几乎不含热量 而且还特润肠
samsun185
11年11个月前 IP:未同步
413104
没有见过。求科普
服部半藏
11年10个月前 IP:未同步
416686
某种藻类吧....圆的是气泡...    蛙卵是漂浮的
ss3070
11年10个月前 IP:未同步
422358
营养丰富,未来食品。
玄明
2005/11/27注册,1个月20天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
