32mmPPR RNX发动机成功
先丢一张峰值推力图 1.8kg
工作前的水泥喷口
工作前质量141.7g
工作后74.2g
工作后喷口存在烧蚀
最后附上试车视频点击此处查看视频
+200  科创币    ehco   2012-06-26   中规中矩的效果!
+1  科创币    kechuanger   2012-06-26   建议你发帖介绍下你那个水泥喷口的做法 感觉做得很好 我以前做过 感觉像是猫抓过的。。。呵呵
来自 科创茶话
2012-6-26 17:34:11
20300203(作者)
采用0.5g银药作为点火药 发现此发动机喷燃比过小 但是对RNX的长时间工作真的大赞 这里再拜一下老汉大神
我手机看不了,产生 200克以上推力有多久?圆孔一节的增面燃烧?
想看看水泥喷管被烧蚀的情况
[s:218]能不能教我做一下这个喷口,现在做金属害怕炸了
不错,就是推力小了点。
另外今天没分了。
好久没看到硝糖PVC发动机试车了,效果不错!
20300203(作者)
回 6楼(ehco) 的帖子
E菊您看错了 是RNX
+1  科创币    ehco   2012-06-26   额,不好意思,眼拙了
20300203(作者)
喷口制作 如图 有机玻璃模具
请问楼主怎么把发动机固定在盘秤上的?直接放上去的?
火真美啊[s:271]
回 10楼(隐犬) 的帖子
我一般下面502粘一块瓷砖什么的,可以受力平衡,翻了就不好玩了,称很值钱啊
2012-06-27 01:29:02
回 6楼(ehco) 的帖子
伤心中啊老大!俺试车的Pvc试车发动机您咋不看呢!虽然拍的很烂
2012-10-05 19:15:40
2012-10-5 19:15:40
喷口直径是4mm还是5mm?
2014-07-23 14:59:22
2014-7-23 14:59:22
用台秤测推力  不错,下次用电子的可以截取最大值
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
