哈,我也YY出了一种永动机
物理今天讲了电磁感应和发电机,其中有一段说大型发电机通常旋转的是永磁体,线圈固定,有时为了获得较高的磁力,会用电磁铁代替永磁体…………
然后,然后我就想,如果在真空、超导、没有摩擦的情况下,把这个发电机的输出和里面的电磁铁连接,只要给电磁铁一些电,发电机就会有输出,之后,输出的电能不就可以给电磁铁供电、然后它不就会不停转动了吗…………
PS:本人初中水平,欢迎大家讨论、提出帖子的不当之处
+1  科创币    hefanghua   2012-06-27   很遗憾这不是永动机,是"飞轮电池",也有用于太空望远镜产生反作用力来微调方向的反应轮
来自:非主流科学 / 江湖科学技术
13
stall
10年0个月前
反电动势。字数字数
adj1202
10年0个月前
就算做到了,超真空,无摩擦,完全没有阻力,就算能永远转下去,只要一有阻力,或者一碰就停
第一类永动机就是不需要消耗任何的能量,能不断对外做功的机器(装置)
但是也有矛盾的地方,没有永动机,哪里来的能量(这里指宇宙中最原始的能量),感觉宇宙中就有超大型的永动机(只是猜测,没有证据可以说服)
也有永远运动的东西,如原子核外的电子永远高速围绕原子核运动,再如:绝对零度以上的温度条件,分子或原子做永不停息无规则的运动。
kalimov
10年0个月前
回 楼主(nkh0472) 的帖子
確實是永動了,但只能作為展示品,沒有實用價值,只要一輸出功率就得慢慢停下來。
超導綫圈的電能測試也只能在輸入電能後幾年才敢插入電流計截取瞬時電流,要是持續觀測,電流計早就把電能消耗光了。
cnacd
10年0个月前
真空无摩擦无重力,这样说,人造卫星是一个永动机
kalimov
10年0个月前
回 4楼(cnacd) 的帖子
那叫人造衛星輸出動量試試看,不是碎了就是被吸回大氣層成渣了。
hitxp
10年0个月前
回 5楼(kalimov) 的帖子
对的   尤其是低轨道卫星  他们所在环境并不是纯正的真空  能量会在与稀薄的气体分子碰撞中消耗  最终应该都是坠入大气层 或者烧毁 或者坠地
灬小猫
10年0个月前
一旦有输出就会停下来·······
qwe
10年0个月前
淘宝里的悬浮陀螺转起来后抽真空
一种永动机[s:274]
阿飘先生
10年0个月前
又开始就会有结束
lswliusiwei
10年0个月前
回 2楼(adj1202) 的帖子
核外电子绕原子核运动,分子原子在不停地做无规则运动,我们其实可以利用这些能量
lswliusiwei
10年0个月前
回 楼主(nkh0472) 的帖子
我也是初中水平哈~不过我已经毕业了
任某人
10年0个月前
回 10楼(lswliusiwei) 的帖子
那货做圆周运动……因为质子和电子互相吸引。。要是你让它慢下来离心力就不足以维持其稳定状态了……
就像现在一颗卫星可以在无动力情况下在轨道里运转很久但是要是消耗它的动能它慢下来不就掉回地球了么。。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
