请教一个关于knsu的问题
lv2012/07/02喷气推进 IP:福建
    我今天用恒温电炉和红外测温仪做200G的knsu,做到粉末状时,温度保持在110度,但加热了很久并一直搅拌,燃料的状态一直没发生改变,我又不敢再升温,怕出事,谁能给我一些建议,谢谢。
如图:   20120702_121750_调整大小.jpg
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
414903
你连续发了2次[s:312]
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
414912
回 楼主(lv) 的帖子
看置顶的教程,KNSU需要增塑剂(糖浆、文具胶水)和较高的温度才能熔化浇铸。
由于安全性和成品一致性较差,不如用KNDX或KNSB,KNSB更好一些。
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
414940
要么配比有问题,要么温度不够,推荐重结晶
曲终、人散
11年10个月前 IP:未同步
414961
重新回炉吧,怎么会有粉末状,你是不是在做到粉末状的时候停止加热,干燥过了?我记得水分没那么少吧
jungle
11年10个月前 IP:未同步
414979
热水溶解  重结晶!
chenlingemai
11年10个月前 IP:未同步
414982
用盐浴,继续加热。不用胶水什么的,可以直接加热到熔化,我一直这么干的,一开始不敢,还特地弄了点knsu放盐上面加热看会不会着,结果都黑了像碳也没着,证明盐浴是安全的,一开始是底部的先化,所以要隔一会就翻一下,就这样一直到全部化了为止
旗舰
11年10个月前 IP:未同步
415067
请楼主先加点水,OK?
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415144
我的电脑中午发帖时坏了。还有,我有加胶水,没结块(那胶水是水溶性的)。顺便问问:用电炉重新加热要保持在几度间?有人用电炉做过吗,能否教教我。
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415149
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
比例是对的,硝60%糖40%,还有,我就是重结晶,应该是温度不够。
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415151
回 4楼(曲终、人散) 的帖子
我回过一次锅了,到头来还是一样
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415155
回 6楼(chenlingemai) 的帖子
我是用恒温电炉加手持式红外测温仪做的,每隔3s测一次,所以我就没用盐浴了。“结果都黑了像碳也没着”您确定没着?
chenlingemai
11年10个月前 IP:未同步
415208
回 11楼(lv) 的帖子
很确定,不信你放点在盐上加热,看看是不是,我想可能是糖焦了,因为黑色混合物的冷却了还有结晶物质在里面,可能是kn。而且吸水性很强,会吸水融化
chenlingemai
11年10个月前 IP:未同步
415209
回 11楼(lv) 的帖子
对了,我觉得你那个方法不太安全,万一温度没掌握好,容易着啊。要说熔点,我记得有个外国视频,用恒温铁板烧加热融化knsu的,上面提到过加热温度
https://www.kechuang.org/t/32154
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415231
回 13楼(chenlingemai) 的帖子
我每次快达到105度时,就把电炉温度调小,制作燃料时,我的温度一般控制在90度到99度之间,偶尔超过100度,但没超过105度。
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
415257
你有加水吗。。。。我不信。。。。就算成分再乱加水后也能成团
曲终、人散
11年10个月前 IP:未同步
415284
其实,我直接放天然气上烤,额有点危险,要看熟ABC大哥的教程贴,判断状态就可以啦,基本可以到共融
柠檬酸
11年10个月前 IP:未同步
415301
我觉得是热熔的、、请LZ 重新把燃料用水完全溶解、重结晶尝试、
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415437
我加了225ml的水
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415438
回 16楼(曲终、人散) 的帖子
对你的勇气十分佩服.
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415439
回 17楼(柠檬酸) 的帖子
我就是重结晶做的,我已经又用水溶解一次,再重结晶了,到最后,还是一样,我怀疑是温度不够。
柠檬酸
11年10个月前 IP:未同步
415578
回 20楼(lv) 的帖子
请问有析出时、是否有搅拌、?
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
415630
回 14楼(lv) 的帖子
我都直接酒精灯煮的,温度低做不出来
曲终、人散
11年10个月前 IP:未同步
415657
回 19楼(lv) 的帖子
看熟老帖啊,我一开始就看帖子,等差不多可以自己理出步骤了才开始做,啊哈今日新收入铁红一瓶
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
415776
回 22楼(飞面教徒) 的帖子
您是用热熔法还是重结晶?
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
415817
回 24楼(lv) 的帖子
重结晶,重结晶的混合程度已经到达分子层面了,效果好
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
416105
我决定赶在我去上海前再次回锅重煮,提高温度,要是再次失败,我就把knsu粉压做成燃料柱,装火箭射了。我的knsu没有硅胶的保护,加上我地处南方,受潮严重啊。[s:215]
lv作者
11年10个月前 IP:未同步
416106
顺便问问,knsu粉压做燃料柱要不要像bp一样加花生油啊?
