单片机摇摇棒是吸引女性的极佳物品(我把这个当礼物送给某同学)下面就讲述下原理和我是如何制作的
摇摇棒的原理很简单,就是利用人眼的视觉暂留效应,在任意时刻图形只有一部分显示,但是晃动起来后就可以看到完整图形
比如我要显示心型(大家懂得),就把心型呈现在11*8的屏幕上,按纵向分解,可以得到11列,我们要做的就是用8个led显示一列再延时然后推进到下一列
每一列由8个led组成,我们用0和1(1代表亮0代表灭)每个led的工作状态,这样就可以用1个8位的二进制数表示一列,为了方便储存,我们把二进制换算成十六进制(用Windows自带的计算器即可实现)
为了保证效果,实际使用时我们在最左边和最右边各加一个空白列,这样就有13列,最两边的都是0x00,即轮到最边上时什么都不现实,防止图形重叠
程序思路也不难,我这个很简单,只显示一个图形,因此用一个定时器在一定时间给led改变状态即可.
程序思路有了,开始选择硬件.
由于是礼物,所以要精致,要求单片机必须要小,啥AT89S52就直接否了,AT89c2051也嫌太大
我选用了STC11F04E,说来凑巧,半年前我在淘宝上买东西错买了它,本来是要买STC12C5410AD的,这次竟然派上用场了
这可是我目前见过的最小的单片机,样子和3525一个德行,还带内部rc,这样连晶振都能省了(摇摇棒对单片机的时钟精度没有要求)
对于这个单片机,连复位的电容都能省略,这样除了单片机外,电路只有1个100欧电阻和8个LED了,8个led分别对应:
sbit p7=P1^7;
sbit p6=P1^6;
sbit p5=P1^5;
sbit p4=P1^2;
sbit p3=P1^1;
sbit p2=P1^0;
sbit p1=P3^7;
sbit p0=P3^4;
所有LED的阴极连在一起,经100欧电阻接地(电路图太简单就不画了)
大家可能看出来了,这东西有个比较迥的缺点是没有一个完整的8位IO口,连P1都不是完整的,因此像P1=0x08这种语句不能直接用
因此我加了一个函数用来设定一列的状态:
void setport(BYTE dat){
dat <<= 1;
p7=CY;
dat <<= 1;
p6=CY;
dat <<= 1;
p5=CY;
dat <<= 1;
p4=CY;
dat <<= 1;
p3=CY;
dat <<= 1;
p2=CY;
dat <<= 1;
p1=CY;
dat <<= 1;
p0=CY;
使用1个定时器对图形进行显示(更换列的操作,c>7的7可调,用于调到最佳显示效果):
void timer0() interrupt 1{
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
c++;
if (c>7){
c=0;
setport(*(cur_char+x));
x++;
if (x>num_bit)
x=0;
初始化定时器:
//初始化定时器 1ms周期
TMOD=0x01;
AUXR=0X80;
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1
初始化端口(所有LED共地,高电平有效,因此需要强上拉模式,STC的专用模式):
P1M0=0xFF; //P1全部强上拉
P1M1=0x00;
P3M0=0x90; //P3.7和P3.4强上拉,P3.3普通留做按钮
P3M1=0x00;
主程序循环就很简单了,可以在这里加入延时和判断来显示多个变换的图形,我这里只显示心型就满足了:
while(1){
cur_char=love;
程序真的是很简单啊,分享下:
LED.zip
22.02KB
ZIP
46次下载
实物尽量的小,用了片洞洞板碎片
超小体积:
变态的芯片安装方式(主要是因为1-6脚用不上),这样空着还能下程序
效果:
