药柱问题
lytton5132008/01/26喷气推进 IP:江苏
药柱的内空(肉厚系数)应该开多大?
药柱的高和直径之比应该是多少?
谢谢啦~~~各位
[em10]
93°
16年5个月前 IP:未同步
26558
空心直径最好是药柱直径的二分之一
药柱的高和直径的比不定,要看燃料
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
26559
我记得最佳是三分之一。这要看用什么燃料了,如果燃速对压力敏感,就打得大一些,反之则小一些。
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26560
谢谢各位,我用的是高氯酸钾和镁,是二分之一好还是三分之一好?谢谢!!
93°
16年5个月前 IP:未同步
26561
还得看发动机的直径。
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26562
药柱直径大概20厘米
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
26563
看到6F,我非一般的汗
用氯镁的话,最好别打孔
93°
16年5个月前 IP:未同步
26564
6楼,得了吧,20厘米,无论是资金和风险方面你都承担不起,镁粉想必你那里也得40一瓶吧,要是爆起来那叫壮观啊,jc叔叔得请你喝茶
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26565
对不起,是20MM
93°
16年5个月前 IP:未同步
26566
那三分之一吧,不过我看你还是换燃料比较好
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26567
这个燃料是我在火箭知道里查的,上面是这样写的"过氯酸钾是现代固体火箭发动机常用的氧化剂".
所以我想用它,但以前没用过,想问问它的燃料比例和药柱大小?谢谢
hamdad
16年5个月前 IP:未同步
26568
浏览这段内容需要14学术分内容已隐藏
93°
16年5个月前 IP:未同步
26569
了解,前段时间和阿丕聊天的时候已经了解到这些。还是感谢hambaby的建议
16年5个月前 IP:未同步
26570
仅代表个人向12楼颁发本坛最高学术分设限奖。
但是没有奖品!
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26571
好吧,我实话和大家说,我以前玩模型火箭,但直径不大,我上瘾了,所以觉得现在玩的不过瘾,我想作个大的:高1000MM,最大直径100MM.我是真的真的想请大家一起来动手,帮我完成!大,就必须有足够的推力!因此我非常需要药柱的制作!请大家别开玩笑了,一起来帮忙吧,我谢谢大家了!
kevin
16年5个月前 IP:未同步
26572
硝镁的比例要多少啊?我药住外直径1.8CM。内部要中空多少?
93°
16年5个月前 IP:未同步
26573
虎哥。。那个奖应该给我……您看这https://www.kechuang.org/t/4514&skin=0&Star=1
还25分呢!
[em05]
93°
16年5个月前 IP:未同步
26574
以下是引用lytton513在2008-1-29 8:25:13的发言:
建议你还是不要做的好,如此大直径的发动机爆炸起来可不是开玩笑的,你试试做一个10g硝镁的炸弹,够你喝一壶的了。我的火箭都两米长了,外径才7cm,你那肥猪型飞起来还真是……够别扭的
另外,如果你真的对这些有兴趣,可以先做一些黑火药/KNDX推进剂实践一下,硝镁做到这个直径又没有良好的工艺,后果只能是爆炸。到时候可壮观了。请慎重考虑
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26575
那请问楼主,你用的发动机是什么燃料?
93°
16年5个月前 IP:未同步
26576
你问我?
楼主是你自己
我用KNDX
lytton513作者
16年5个月前 IP:未同步
26577
做这样大的火箭用硝酸钾和镁的1:1比例合适吗?我觉得它们的力量没有高氯酸钾和镁的大
lytton513
2008/01/26注册,6年4个月前活动
