科创茶话
坑爹的电流表。。。怎么接啊。。
jxs 2012-7-4 15:40:59
搞高压,数字万能表老受到干扰,无法测电流,于是就买了个机械的20A表。。。回去用万能表的二极管档一测居然表显示5A。。。拆开一看,居然是输入直接进线圈。。。哪能过20A啊。。。难道要外并联采样电阻?要多大 呢?。。。-_-///
2012-7-4 16:03:53
买专门的分流器''''
+1  科创币    jxs   2012-07-04   有不用分流器的表么?。。。
嘻嘻,帮LZ上个图啦啦啦
jxs(作者)
LS是拆开的图。。。
+1  科创币    Τerminator   2013-04-20   被干扰 看看有木有脉冲放电
jxs(作者)
有不用分流器的表么?。。。
[s:274] 不用分流器的表有的是........楼主为啥就偏偏买了个表头回来呢      这表头估计也就能测500μA电流吧
+1  科创币    jxs   2012-07-04   你以为我想啊。。 去到那就说:老板,来个20A的电流表!然后就拿来这个了。。。
lz测下接线柱看看有没有上百M电阻大小[s:274]
+1  科创币    jxs   2012-07-04   是16Ω。。。
天朝的山寨货么········
先利用万用表测量下表头的参数:表头的内阻R0(欧) 和 满偏电流I(安) ;然后在表头上并联一个电阻R1,R1=R0*I/(20-I),此时测量电流就是20A
+10  科创币    jxs   2012-07-04   高质量发帖
+10  科创币    jrcsh   2012-07-05   高质量发帖
我有个1KA的电流表,可惜也只有表头......哎........配的互感器没了........
+1  科创币    任某人   2012-07-17   DC鸭梨大啊。。
85C1的那种?20A的请外接分流器。。
jxs(作者)
楼主看一下自己的表头有木有红框标示的图样..75毫伏分流器
然后楼主你需要的是....这种...好大分流器...标准是 满偏电流下两端电压75毫伏..考虑自制也行
85C1系的表..所有表头都一样..仅仅是数字盘不一样而已...决定量程的是分流器....139212
139213
正负极之间接电感试试!
jxs(作者)
回 13楼(crsa14505) 的帖子
电感当电阻用?
2012-7-17 10:27:56
Re:回 13楼(crsa14505) 的帖子
引用第14楼jxs于2012-07-04 23:47发表的 回 13楼(crsa14505) 的帖子 :
电感当电阻用?
起分流作用的绕线电感,可以自己试试。[s:228]
2013-4-19 23:04:52
楼主不用分流器.的是内置分流器了
这种表头可以换表盘然后当mA表用。。。
18楼
老被干扰 看看有没有脉冲放电 我也遇到过
2018-4-13 13:11:35
19楼
这种表需要外接分流器的
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
