两老外站在特斯拉线圈上表演闪电
wendong2012/07/07高电压技术 IP:上海
flash=640,480,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/flash]
wendong 作者
11年11个月前 IP:未同步
417037
jxs
11年11个月前 IP:未同步
417057
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
417117
我有看见用激光笔的观众。。。如果绝缘服破了。。。。
jihaitao
11年11个月前 IP:未同步
417199
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
穿的就是一件金属网制成的吧,高频有趋肤效应才电不死
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
417213
回 4楼(jihaitao) 的帖子
看着咋像塑料雨衣捏
科技人生
2012-08-14
铝箔
jxs
11年11个月前 IP:未同步
417319
回+5楼(飞面教徒)+的帖子
穿塑料雨衣,不电X你才怪。。。
delete
2012-07-10
正解
老船家
11年11个月前 IP:未同步
418118
我靠  还是 老外 会玩啊
任某人
11年11个月前 IP:未同步
418293
该货很是诡异。。控制相当技术。。两个圈子的震谐时相位差应该是正好反相。。不然是肿么让电弧连起来的。。一个的top一般情况下和另一个top的电位差是不定的。。神一般的统控啊!!
也就是说= =我觉得这俩圈子参数是完全一样的。。
任某人
11年11个月前 IP:未同步
418294
回 4楼(jihaitao) 的帖子
也不是全是趋肤= =金属低阻当然爱走金属了。。再说人就相当在一个电笼里。。肿么会被点到……
PS:回二楼穿绝缘衣就等死吧。。宇航服都不一定能绝这么高的电压。。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
418401
回+8楼(任某人)+的帖子
谐振频率相同会一起谐振啊,隔这么近。。。又怎么反相?会不会是其中一个次级倒过来装?。。。貌似TOP还有个架子撑着,绝缘不错啊。。。
任某人
11年11个月前 IP:未同步
418577
回 10楼(jxs) 的帖子
top不可能倒着装啊。。不然如何与地震谐。。
这俩这距离做反相没问题的。。我觉得反相是唯一吧电弧连起来的办法。。
除非就是用什么暴力方法用一个拉弧另一个top接地,然后拉完弧再把另一个top和地隔开。。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
418591
回 11楼(任某人) 的帖子
那就怪了。。。听声音,放电非常随机,没有规律,不像是DR的灭弧啊,反而更像SGTC [s:257]  [s:257]
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
418594
回 8楼(任某人) 的帖子
两个TC初级反向串联用一个电路驱动就行了吧,还省掉地线。
任某人
11年11个月前 IP:未同步
418883
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
貌似有这么点意思。。不过频率估计会很高。。两个top之间震谐。。等效容不大啊。。
箭zy-h2
11年11个月前 IP:未同步
419542
放电声音有点奇怪啊。。。。。
电公
11年11个月前 IP:未同步
419921
回 9楼(任某人) 的帖子
电位效应产生的电流会有多大?怎么会点到呢?
任某人
11年11个月前 IP:未同步
419962
回 16楼(电公) 的帖子
不是靠电位效应。。人体对地容值很高。。这回给人身上带上一个电位差然后将绝缘服击穿。。然后人就加入top的一部分了= =喀拉拉。。坐等烤熟
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
438695
回 11楼(任某人) 的帖子
可能是电位差造成的 电位差不一样    一边大  一边小  大的那边会给小的那边充电   电弧就产生了
用两个TC可以试验下
任某人
11年10个月前 IP:未同步
438845
回 18楼(科技人生) 的帖子
不会差这么多的。。
李逍遥
11年10个月前 IP:未同步
438878
话说这个也是DR吧 要是表演了一般TC塌了那就...
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
439029
回 19楼(任某人) 的帖子
还有可能是交替运行的  一边运行 另一半没运行 电位差很巨大   要是SGTC很容易实现的
jxs
11年10个月前 IP:未同步
439407
回 21楼(科技人生) 的帖子
貌似交替的话,sgtc难吧。。。dr控制好灭弧即可,sg鬼知道它啥时打火。。。
我爱理科lj
11年9个月前 IP:未同步
447644
。。。。好厉害,老外就是各种idea啊
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
447670
回 14楼(任某人) 的帖子
刚才YY了一下这样应该差不多
另外人穿着铝箔衣服站在TOP上面TC的频率也会变吧,他是怎么调谐的?
桓桓桓
11年9个月前 IP:未同步
448019
会 不 会 只 有 一 个 t  c 两 个 人 接 次  级 线 圈 两 端   … …
冻土
11年9个月前 IP:未同步
448105
如果人穿着金属外衣,会影响顶端电容的,这调谐不容易啊。
rudolf
11年9个月前 IP:未同步
448187
回 26楼(冻土) 的帖子
没那么严格的,我实际操作时候初级差半圈基本看不出电弧有啥变化,这时候频率已经有5%-10%左右的偏差了。
我感觉这两台像是SGTC的,倒没啥证据,凭感觉猜的。
———————————————————正题在此———————————————————
俩电弧连一块儿应该也没有很多人以为的那么玄乎,就是简单的靠近同时放电而已。记得好像是AOHO搞过两台同时放电的,跟这个的效果很像。因为电弧本质上是对空气放电,而两台电弧连起来并不妨碍这一点。甚至由于两者电离通道末端的叠加,会使得电弧增长,结果就是两者共同放电的电弧长度要比单独放电电弧长度加起来还要长。(有点像红警?)
冻土
11年9个月前 IP:未同步
449668
回 27楼(rudolf) 的帖子
+1,我也感觉像是SGTC。关于调谐的问题,也许由于我平时实践很少吧,我还真没仔细观察过让初级和次级频率存在一定偏差时的效果。如果有一天DR能够自动调谐,就完美了。
山猫
11年9个月前 IP:未同步
449706
回 26楼(冻土) 的帖子
在室外,人站上去调好了就行了,至于人的动作咋样,可以忽略不计了。。。。。
wendong
2012/04/10注册,6年4个月前活动
