双眼3D效果
观察方法:左眼看右图,右眼看左图
大家也可以拿起相机拍一些,几分钟的事情。
+1  科创币    天易   2012-07-09   俺承认做不到,必须的。
+1  科创币    nazi_卡宾   2012-07-09   表示我的眼睛还没进化。
+20  科创币    hefanghua   2012-07-09   不错。又有好东西玩了。
+1  科创币    qg2010   2012-07-09   效果好像有,不过有点晕乎.........
+10  科创币    delete   2012-07-11   哈哈你写方法绝对让很多人看不来,直接说做对对眼,看重叠位置估计好点。
+10  科创币    十九   2012-07-16   我终于找到感觉了……
来自:语言文学 / 中国语言文学
2012-7-9 18:19:42
回 楼主(novakon) 的帖子
楼主,我做不到啊,左眼看右图,右眼看左图
人不行啊。
回 1楼(028) 的帖子
用纸隔一下不会吗?
+1  科创币    jxs   2012-07-09   你能看穿纸吗?。。。
[s:178][s:178][s:178]一对眼就看出来了
我实在是做不到 用纸 也不行  悲剧
这是传说中的三维立体图?
果断立体镜
回 楼主(novakon) 的帖子
查查的图太大了,单张图片的宽度就和人两眼间宽度一样就好,左眼放左边,右眼放右边,两眼看无限远的地方就好了
用书隔着有看到,显示器比较明显
把焦距调到屏幕后面
这也是一种裸眼3d吧
用手机看,一下子看到了。。。啥都不用隔,左眼看右图,右眼看左图,隔了就不对了
2012-07-10 12:07:53
novakon(作者)
回 8楼(乖wall) 的帖子
但是还是尽量放出比较高清的图。缩小了就丢失细节了。
楼上有几位同志表示做不到,可能是因为没理解正确:你把一个手指放在眉心前面,两眼盯你的手指。这个时候右眼的视线是不是指着左图,左眼的视线是不是指着右图?尝试着把两只眼看到的图片合并为一个影像。
不要用书挡在两眼之间,用书挡着就应该把两张图的顺序调过来,左眼看左图,右眼看右图。
不过还是发一个左右的版本吧
事实上,能搞定上面这种的人更少。
+1  科创币    delete   2012-07-11   老大,你的图搞反了。。。为什么缩小的你没搞反-_-b
novakon(作者)
Re:回 楼主(novakon) 的帖子
引用第8楼乖wall于2012-07-09 20:46发表的 回 楼主(novakon) 的帖子 :
这非常难做到,两眼看无限远的时候是基本上控制不了焦点的,至少对我来讲是这样,所以我做了这个版本。
这个,还是看看我的吧,高级技术………………
+10  科创币    jrcsh   2012-07-13   有点象
利用的是左右眼视图反复切换,就有了立体效果
汗,第一个是交叉眼的,第二个是平行眼的。(其实标准是平行眼,看3d电影就用这个)
http://tieba.baidu.com/f?kw=%C1%A2%CC%E5%CD%BC&fr=itb_favo&fp=favo
这张照片的景深稍大了,所以会有点晕,当然立体感也会强一些。还是很有意思的
引用第15楼yg9311于2012-07-10 14:31发表的  :
对啊,标准的都是左右眼的,交叉眼超级难控制对焦距离。不过我表示显示屏太大了,左右眼还是不能看见,不过这东西看多了
2012-07-11 11:19:04
立马手机搞了一张~[s:274]
还不赖~
18楼
回 楼主(novakon) 的帖子
LZ的方法,最簡單的就是倒立看圖,這就能顛倒了。
19楼
我看到了两个左图和两个右图,神奇
2012-07-12 08:27:02
20楼
显然,我不会对眼。。。没感觉 啊。不过的确原理很简单
21楼
肯定是我打开本帖的姿势不对....怎么看都看不出来
22楼
斗鸡眼就行了
23楼
啊哈,我双视眼训练多了,眼睛可以迅速拉长焦距,可以把两张图合成一张图,就是立体图了。
2012-07-13 09:36:23
24楼
如果大家喜欢看3d的话...
画面质量有点低(如果真高清的话我的机器就没法编辑了)
建议全下完再看...
点击此处查看视频
没有仔细做视频,两派旋律没配好的请见谅。音乐转格式时有部分丢失,所以衔接有些生硬。不过我本来是打算介绍音乐的...视频恰好有3d的就用了,不是重点...凑合看吧...
三首曲子依次是eva破的fate,海贼王的白热和路飞的猛攻
+1  科创币    ehco   2012-07-13   中间的黑帧要删除的哦,不然交叉眼一遇到黑帧就立马回复正常了,还要自我主动调节一次
+1  科创币    卓林   2012-07-15   太漂亮了,这算是潜能开发么?
+1  科创币    delete   2012-07-16   貌似左右反了,木有立体效果。
+1  科创币    357840170   2012-07-19   有了,,有立体感了
25楼
等等等等,我曲线救国升了一下画面质量,一会传
26楼
呃,进度条告诉我,传完还需要一整天...
27楼
呃...回echo的话....我.....发的是.......平行眼的啊........不过确实是我疏忽了.......如果是刚接触3d眼的人确实容易看丢3d......
多谢提醒啊.......(我渲染一回好几小时,这次就不去除黑帧了.....见谅.....下回做变形金刚三再改正)
2012-07-15 19:19:29
2012-7-15 19:19:29
28楼
神马,怎么看也不是3D啊
29楼
任何3D影像都对我无效,我的眼科医生说的·······
30楼
太漂亮了,这算是潜能开发么?
31楼
难啊
[s:270][s:269][s:272][s:273][s:273][s:273]
32楼
这跟看三D图是一样的道理的吧!不过这样的东东看多了对眼睛不好的哦,就是努力让两个影像重叠,效果是感觉自己完全进入这张图,眼睛放松就行了
+1  科创币    小真-真实   2012-07-16   我也是这样,之前疯狂使用双视眼,结果现在想看一个3D就直接出来了……
2012-07-16 02:16:25
33楼
回 11楼(novakon) 的帖子
我看手指焦点在手指上了 屏幕全部虚了= =
novakon(作者)
34楼
引用第16楼乖wall于2012-07-10 22:45发表的  :
交叉眼难控制焦点是你的问题,但不是我的问题。
35楼
比如说这些图
一个人戴着礼帽
绵羊
36楼
回 30楼(卓林) 的帖子
可以算吧,因为练右脑记忆要用平行眼摄取信息的
37楼
回 24楼(yg9311) 的帖子
左右镜头的画面应该交叉
比如手机照相,左边位置照的应该放在合成后的右边,右边位置的放在左边。
这样才是立体的
刚才看你发的视频,左右反了。[s:274]
38楼
回 37楼(avalanche) 的帖子
这个…怎么说呢,事实上没有反正之分的,我发的是平行眼的,相当于远眺,您说的是交叉眼的,也就是所谓的斗鸡眼,当然是可以看的,(图要左右对掉啊)而且对于刚接触的人来说更简单一些,不过可能会损害视力。故一般人是发平行眼的。顺带一提,高清的已经传完了
39楼
回 38楼(yg9311) 的帖子
左右视频的看不鸟平行眼吧。。。只有凹凸的才可以样。
我个人觉得所谓的平行眼不过是画面一半交换,交叉是左右完全交换
习惯了看完全交叉的,看凹凸的会出现凹中凹,凹陷大的还会看穿很几层,哈哈[s:220]
刚才我把绵羊看出3只来,凹进去三层。。。。。
40楼
Re:回 8楼(乖wall) 的帖子
引用第11楼novakon于2012-07-10 12:07发表的 回 8楼(乖wall) 的帖子 :
我能搞定这个。焦点放远一些就OK。楼主那个我搞不定。
41楼
回 39楼(avalanche) 的帖子
呃,我已经碰上好几次这种怀疑了…每次我一说我用平行眼看两小时全屏3D大片就有人问我是不是把平行和交叉搞混…你们现阶段不能想象这种感觉我可以理解…因为我是已经练了近九年才达到平行眼瞬间全屏3D的。
42楼
回 41楼(yg9311) 的帖子
那你给我解释下左右屏如何用所谓的平行眼看出3D效果。。。[s:275]
长时间看左右3D我认为我也能随便办到
如果你说这样左右颠倒后你都能看出3D,那只可能是你在大脑里把画面给重合了,视觉上你如何把2个平行直视的画面重合看出3D来[s:275]
43楼
回 42楼(avalanche) 的帖子
咳咳,说我大脑处理重合是抬举我了…我右脑开发还不够呢…我觉得您再画画位置图这个问题完全可以自己解答…交叉法是焦点在屏前,平行法是焦点在屏后,仅此而已…
44楼
回 43楼(yg9311) 的帖子
我当然知道焦点一前一后、
实际上2个方法都是大脑里把画面重叠起来的。
不过交叉的方法简单很多,因为视线交叉后,视觉上很容易就把画面重叠起来了
但是平视要把2个眼睛看到的画面重合成一个画面却是极其困难的。。。。所以我说你这等绝技常人是无法办到的。
楼主11楼也补充了下第二张图,那图绝对99%的人看不出3D效果,交叉后看起来只会很晕。
另外补充下,现在很多3D摄像机的成像都只能在那机器上看出3D,因为录制的画面多数都是左右未颠倒位置的,但是机器播放的时候会让眼镜看到左右不同的画面,造成被动的交叉视觉。这就是很多人对对眼看了半天都不行,还误以为是电脑显示器不支持的原因。
45楼
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI3NDg3NzI0.html
这是高清版本'手机发的'先给个链接吧'挺大的'建议下完再放
2012-07-17 10:53:36
46楼
貌似不是绵羊,好像是一只狗……[s:275]
novakon(作者)
47楼
Re:回 43楼(yg9311) 的帖子
引用第44楼avalanche于2012-07-16 22:24发表的 回 43楼(yg9311) 的帖子 :
我当然知道焦点一前一后、
但是也确实有一些人更擅长平行眼而不擅长交叉眼。要不要做个统计?
+1  科创币    delete   2012-07-18   这种人很稀有的,而且能看出交叉的都很少,我找了7、8个同事居然没一个人看得出来。
2012-07-18 05:10:38
48楼
貌似因为我有散光+两眼近视程度不一样的原因
看这种图  永远都只能看见左眼的内容orz
+1  科创币    玄明   2013-01-12   偶也是,两眼视力不同很悲催,看3D的东西总是复视。
49楼
回 47楼(novakon) 的帖子
其实我就是先练的平行'因为交叉看实在不舒服啊'''
novakon
2008/03/29注册,2 个月前活动
已走,勿送
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
