哦买噶。。这货居然被我放阳台。。。
哦买噶。。这货居然被我放阳台。。。
现在夏天啊。。。
快吓坏了。。。以前冬天买的。。。
丢阳台没事。。。现在夏天。。我去。。。
+7  科创币    delete   2012-07-16   能介绍下各种用途不?
+1  科创币    十九   2012-07-16   这么多!! 分我点儿~
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-7-16 11:39:55
炸了就好了..
+1  科创币    绘梦工坊   2012-07-16   炸了就太恐怖了
+1  科创币    agckl1456789   2012-07-16   不会炸的,你看看那个气管上面有一圈蓝色的东西,这是脉鲜的CRV防爆气罐,压强过大蓝色圈会爆开,不会发生
+1  科创币    delete   2012-07-16   液化气喷出来遇火更恐怖。。。
2012-7-16 11:42:39
回 楼主(绘梦工坊) 的帖子
喷灯用的?
+1  科创币    绘梦工坊   2012-07-16   各种用途
LZ,这是神马邪物,听说会爆炸!!
火机气嘛。暴晒都没事吧.......买那么多干嘛?很便宜吗?
某天。。路人甲乙丙丁听到ping的一声巨响。。抬头一看。。LZ的阳台冒出一个巨大的火球。。。。。。。。。。[s:274][s:274][s:274][s:274]
防爆气罐只管内压大的时候能泄压。可不管泄了后碰到火能保证不烧起来[s:274][s:274]
+1  科创币    听我说瞎话   2012-07-16   高质量发帖
这东西爆炸貌似可以产生球形闪电
+1  科创币    博丽灵梦   2012-07-16   您是怎么想到的~
爆了后.有气体了..密度还不少呢,这时稍有电磁波 摩擦...LZ的家可以.....
回 7楼(eleunx) 的帖子
连拆迁都免了[s:275][s:225]
回 8楼(铑样) 的帖子
能省下不少钱。。
我去,库藏太丰富了吧¥@¥@*&……¥¥@%
[s:274] 我家厨房煤气灶旁边的柜子里还有我存放的无水乙醇,丁烷气,正己烷,乙醚,金属钠等等[s:219]
我已经一年没有回家了
各种规格的丁烷气罐(或许还有丙烷?)还有几瓶火机用煤油……       燃料舱啊这是
回 12楼(十九) 的帖子
还有一次性co2气罐和雪种罐'''''炸起来保证拆楼'''还有毒气产生
回 13楼(霹雳游侠) 的帖子
……  CO2怎么买到的……   能买到其他气体不
+1  科创币    delete   2012-07-16   TB
2012-11-29 15:25:15
2012-11-29 15:25:15
回 13楼(vocal@ルカ) 的帖子
雪种是R134A吗? 这种没遇到500度C的高温是没事的! CO2也不会燃烧,没事!
我这边有几罐NF3跟SiH4,这才让我坐立难安!
甲硅烷?楼上你开玩笑吧。
回 16楼(溴化乙基镁) 的帖子
虽然我不是出家人,但是我不打诳言! 我这附近有SiH4,NF3,Cl,PH3,HCl,GN2,TiCl4,...........
18楼
回 14楼(十九) 的帖子
CO2应该很好买吧! 目前12g一瓶的,还有90几根,这是帮可乐糖浆桶加压用的(DIY)
另外还有平时客厅在水族箱养水草,紧急时拿来灭火的中型CO2钢瓶,充一次CO2没多少钱啊!
19楼
回 17楼(ironfly) 的帖子
各种不和谐啊。
20楼
回 19楼(溴化乙基镁) 的帖子
这是因为各单位都距离很近,所以不同使用点的气体都在彼此50米以内的距离
绘梦工坊
2010/07/13注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
