请教单片机高手
孤独2012/07/17软件综合 IP:重庆
最近下了Keil uvision4
但是还不会用
在网上找教程
前面都找着做了 可后面....
在编译的时候出现
Build target '目标 1'
compiling 1.c...
--- Error: failed to execute 'F:\Program Files\C51\BIN\C51.EXE'
目标未创建
请问下高手们这是怎么回事啊?
来自:计算机科学 / 软件综合
17
okingkoom
11年11个月前 IP:未同步
422430
建议把源码也贴出来看看 还有源文件名及所在路径
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
422432
有两种可能,一种是你所装的keil有问题,可能缺少C编译器,另一种是你把工程文件放到keil的安装目录下,导致一些问题了。
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422435
Keil的路径?
这是源码
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>   \\\\这个头文件是因为在后面要用它的函数;
unsigned  a,b,k,j;
void delay()   \\\\延时函数;
for(a=100;a>0;a--)
for(b=225;b>0;b--);
void main()
void delay();   //延时函数声明
k=0xfe;        //定义K为第一个端口
while (1)   //死循环
j=_crol_(k,1);  //j等于k对应的端口左移一位
P1=k;  //发光块的接口的定义
k=j;    //将j对应的端口赋给k,进行下个循环
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422441
回 2楼(pl_014) 的帖子
工程没放到Keil文件下
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
422447
回 3楼(孤独) 的帖子
函数的声明为什么要放到函数体内?不需要吧。
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422450
那些打//的后面那些汉字?
okingkoom
11年11个月前 IP:未同步
422455
你自己再改改试试看吧  汉字无所谓,但是最开始两个标注的斜杠不对头
black
11年11个月前 IP:未同步
422458
下拉信息栏里有错误原因 按照提示慢慢debug即可
科学人
11年11个月前 IP:未同步
422460
K4应该是支持中文文件夹的
这个很蹊跷啊
可能是软件出问题了
科学人
11年11个月前 IP:未同步
422461
有时候我们打开别人的KEIL程序时,会经常碰到can't execute 'c:\\keil\\c51\\bin\\c51.exe'的错误,昨天到网上搜了一下,出现这样的错误人还不少,但没有找到解决方法。经过摸索,找到了解决对策:
出错原因:被打开的KEIL程序的编译器安装在C盘,即c:\\keil的路径下。而使用者的KEIL装在不同路径。
针对这样的原因,就有两种解决方法:
1、自己重建工程,把要打开的程序的文件拷贝过去,编译即可以通过,但这样做比较费事。
2、打开出错的程序,选择菜单:Project-Compoonents,Environment and Books
选择Folders/Extensions,并把“Use settings from XXXXXXXXI”前面的勾打上即可.
但有的KEIL版本在Project下找不到Compoonents,Environment and Books选项,可以在快捷栏上找,位于“Target1”后面的一个呈“品”字的彩色图标,就是Compoonents,Environment and Books选项了。
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422466
回 10楼(科学人) 的帖子
那勾一直是打上的
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422484
安装时 到最后 那3个勾要勾哪些啊?   第3个里面要选什么啊?
孤独作者
11年11个月前 IP:未同步
422506
我从新安装了次
CPU里没AT89S52了
是怎么回事?
channe
11年8个月前 IP:未同步
461051
回 13楼(孤独) 的帖子
wubingqp
11年8个月前 IP:未同步
463214
重装吧,到网上从新下载一个安装
乖乖乖
11年8个月前 IP:未同步
463351
可能是不支持带空格的路径。。。
