555定时器及其应用
555定时器及其应用
一.实验目的
1.    熟悉555定时器的组成及功能。
2.    掌握555定时器的基本应用。
3.    进一步掌握用示波器测量脉冲波形的幅值和周期。
二.实验原理
555定时器(又称时基电路)是一个模拟与数字混合型的集成电路。按其工艺分双极型和CMOS型两类,其应用非常广泛。
1.    555定时器的组成和功能
图6—1是555定时器内部组成框图。它主要由两个高精度电压比较器A1、A2,一个RS触发器,一个放电三极管和三个5KΩ电阻的分压器而构成。
图6—1    555定时器组成框图
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般用5V。
3脚:输出端Vo
2脚: 低触发端
6脚:TH高触发端
4脚: 是直接清零端。当 端接低电平,则时基电路不工作,此时不论 、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为 的情况下,555时基电路的功能表如表6—1示。
表6—1    555定时器的功能表
清零端
高触发端TH    低触发端
Qn+1    放电管T    功能
0    导通    直接清零
0    导通    置0
1    截止    置1
Qn    不变    保持
2.    5555定时器的应用
1)构成多谐振荡器
用555定时器构成多谐振荡器的电路和工作波形如图6—2所示
(a)多谐振荡器电路                                 (b)工作波形
图6—2   多谐振荡器电路和工作波形
接通电源后,假定 是高电平,则T截止,电容C充电。充电回路是VCC—R1—R2—
C—地, 按指数规律上升,当 上升到 时(TH、 端电平大于 ),输出 翻转为低电平。 是低电平,T导通,C放电,放电回路为C—R2—T—地, 按指数规律下降,当 下降到 时(TH、 端电平小于 ), 输出翻转为高电平,放电管T截止,电容再次充电,如此周而复始,产生振荡,经分析可得
输出高电平时间
输出低电平时间
振荡周期
输出方波的占空比
2)构成单稳态触发电路
用555定时器构成的单稳态触发电路和工作波形如图6—3示
(a)单稳态触发电路                         (b)工作波形
图6—3     单稳触发电路和工作波形
接通电源后,未加负脉冲, ,而C充电, 上升,当 时,电路 输出为低电平,放电管T导通,C快速放电, 使 = 0。这样,在加负脉冲前, 为低电平, = 0,这是电路的稳态。在t = t0时刻 负跳变( 端电平小于 ),而  = 0(TH端电平小于 ),所以输出 翻为高电平,T截止,C充电。 按指数规律上升。t = t1时, 负脉冲消失。t = t2时 上升到 (此时TH端电平大于 , 端电平大于 ), 又自动翻为低电平。在 这段时间电路处于暂稳态。t > t2,T导通,C快速放电,电路又恢复到稳态。由分析可得:
输出正脉冲宽度 tW = 1.1RC
注意:图6—3(a)电路只能用窄负脉冲触发,即触发脉冲宽度ti必须小于tW
三.实验内容和实验线路
1.用555定时器构成多谐振荡器
1)连接如图6—2(a)示多谐振荡器电路。
2)用示波器观察、记录输出电压 和电容上电压 的波形,测出VOH、VOL、VC1(峰点值)、VC2(谷点值)及周期T的数值,且算出T的理论值,与实测值相比较。
2.用555定时器构成一个占空比可调(周期不变)的方波发生器
1)连接好图6—4示占空比可调的方波发生器电路。
图  6-4占空比可调的方波发生器电路
2)调节RP,观察占空比的变化,用示波器观察 、 的波形。
3)在RP活动头分别移至两端的情况下,测出输出 的T、tPH、tPL计算出占空比。
3.用555定时器构成单稳态触发电路
1)按图6—5连接好电路。当触发器脉冲宽度ti大于单稳态触发电路输出脉冲宽度tw时,应如图中所示接入R1、C1微分 ,使555定时器2脚输入负脉冲为窄脉冲。
图   6-5单稳态触发器电路
2)Vi接连续脉冲f = 512HZ,用示波器观察、记录Vi、V2、VC及VO的波形(以Vi为触发信号),测出VO的脉冲宽度tW,且与理论值相比较。
4.设计一个用555定时器构成的方波发生器,要求方波的周期为1ms,占空比为5%。
四.预习要求
1.搞清555定时器的功能和应用
2.理论计算出实验内容1多谐振荡器的输出方波的周期T
3.理论计算实验内容3 中2)输出脉冲宽度tW。
4.搞清图6—5中R1、C1微分电路的作用。Vi为连续脉冲,对应地分析、画出V2的波形。
五.思考题
1.用两片555定时器设计一个间歇单音发生电路,要求发出单音频率约为1KHZ,发音时间约为0.5S,间歇时间约为0.5S。
2.图6—4电路中指出电容C充电途径、放电途径。写出振荡周期T和占空比表达式。理论计算出实验内容2、3两种情况下的占空比。
3.图6—5中,设微分电路的输入连续脉冲周期为Ti,R1、C1的参数应如何选择?
4.实验内容3中,如果不采用R1、C1微分电路,即Vi直接接至定时器的2脚,是否还能得到原来脉冲宽度tw的输出脉冲。
六.实验仪器与器材
1.电子技术实验箱 MS-ⅢA型                          1台
2.直流电源(+5V)DS-2B-12型                        1台
3.示波器 5020B型                                    1台
4.万用表 MF-47型                                    1只
5.555定时器                                         1只
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2012-7-21 17:53:18
圖片在那裡[s:225][s:225][s:225]
2012-7-21 18:12:22
转帖要把图片下载下来
要发技术的才会过。。。
2019-04-05 21:02:12
2019-4-5 21:02:12
怎么不显示图片?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
