DIY个小夜灯,有些问题咨询一下!
只是路过2012/07/22极客DIY IP:辽宁
我想设计成两组LED灯,一组高亮白发白,一组绿灯,不过我不知道怎么通过电路来降压,看网上电路图只是一个电容、两个电阻、四个二极管就可以了,具体是怎么操作的啊?电容、电阻都多大的,二极管是什么型号的?知道的老师请说一下啊,能画下电路图更好了,谢谢了!
+10  科创币    天易    2012/07/22 楼主的问题不清不楚啊,什么电源?什么电压?LED总功率?补全这些参数筒子们才好回答你。
+1  科创币    顾咪咪    2012/07/23 小功率的LED直接万能充加电阻就OK了,不用太复杂。
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
泥子二号
11年10个月前 IP:未同步
425412
回 楼主(只是路过) 的帖子
cqb98
11年10个月前 IP:未同步
425420
变阻器………………
立棍
11年10个月前 IP:未同步
425426
中学铅笔芯变阻器党
at159357
11年10个月前 IP:未同步
425442
亲,去查初三物理吧,有相关公式
高压鼹鼠
11年10个月前 IP:未同步
425514
电阻看LED功率,很多电器都有这种电路,把你家的充电式手电筒拆开来就有这种电路
天易
11年10个月前 IP:未同步
425518
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
425526
回 6楼(天易) 的帖子
按照楼主这样描述,楼主肯定是想上市电了······
+10
天易
2012-07-22
那就直接用那种低廉的手机万能充,多简便啊
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
425546
回 6楼(天易) 的帖子
是啊·····便宜的万能充淘宝上10块钱可以买一斤·····
碳水化合物
11年10个月前 IP:未同步
425674
夜灯的话~用LED不好,用个5KW的楼顶灯就可以了。
只是路过作者
11年10个月前 IP:未同步
425697
主要是我考虑,第一是成本问题,第二是体积问题,电路原理很简单,就是市电通过电容并联电阻降压,然后通过二极管整流后,输入到LED灯组,最后一个电阻稳压,电路图我知道怎么画,电子实验板也自己弄的,就是目前还不清楚电容、电阻、二极管用什么的,LED用的是直插5mm的高亮白发白、白发蓝、绿灯,如果使用电池的话,两节5号电池就可以,LED灯组并联。
这只是真是不用就废了,亏我还是学机电毕业的,现在就会用万用表测测东西,电烙铁焊接个小元件了
凡尘
11年10个月前 IP:未同步
428854
小龙鱼
11年10个月前 IP:未同步
428868
回 11楼(凡尘) 的帖子
这个电路从1到60个led通吃'''lz可以试试看
bhzjr
10年6个月前 IP:未同步
657041
小功率的LED直接万能充加电阻就OK
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
659594
打算卖吗
