【天象预报】2012年7~8月适合观测的天体(大量照片不看后悔)
                     很多买望远镜的朋友抱怨最近没什么看的,好吧我只能说其实7~8月的星空有很多精彩!我现在发些模拟星空软件中的适合7~8月看的天体。希望大家对应自己手头的星图,或者手机等电子设备上的观测资料,结合手中的天文望远镜去找寻一下享受观测的乐趣!
鉴于我本人所处的地方没有好的天气,
故后期我尽量想法拍些真实照片上传过来!对于观测不懂得,或相关观测技巧希望提出来我会耐心的一一作答!
[/pre][pre]
这是这几天火星,土星,月球的位置图
+25  科创币    pavaroti    2012/07/24 公共服务
+25  科创币    sunge_8999    2012/07/24 ``
+100  科创币    玄明    2012/07/25 我还是第一次看到个人望远镜观察到这样的图像,有清晰版本么?
+23  科创币    土豆    2012/07/25
+15  科创币    小香葱    2012/07/27 很有用啊。。。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
31
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
426500
[s:227]  [s:271] 好漂亮,和电视上看的有的拼啊
花心大萝卜
2012-07-24
这些是比较好的天气下用天文望远镜拍摄的!当然是专业天文台……我等会给你发几个爱好者拍摄的!
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
426508
近期大家可能都有所关注北京的暴雨,但北京市一位天文爱好者却在暴雨之后观测到纯净美艳的夜空。我们一起来欣赏一下:(以下内容为转载)
说明图中的一道亮光可能是飞机航迹
白色的云朵都能看见,可见天气的透彻。
说明:原作者是想从国道109走省道奔九龙镇野山坡附近,到那才知道,野山坡是重灾区,道路被山洪冲毁,只能返回,去百草畔。但就在这时他突然发现头顶星光灿烂!
土豆
2012-07-25
黑天怎么会看到那么清晰的白云。。。
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
426512
[s:226]我们这里真是光污染严重啊。。。我自打出生来没亲眼见过这么多的星星。。(包括现在)。。。。这里是不是有银河啊。。。好诱人。。。
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
426514
(以下内容为转载)
土星,意犹未尽
2012年7月21日晚上8点
白天天气好的一塌糊涂,晚上更是好的乱七八糟。能见度好到爆,就连地坪高度5度的恒星,都可以清晰的看到,而且还挺耀眼。发现一个问题,宁静度不够。想想,绝佳的能见度就意味着绝差的视宁度,这话一点不假。
久违的木星,一见如故
2012年7月22日凌晨3点半,木星达到了我阳台可以拍到的高度。透明度好就是不一样,一个字:亮。
直焦全景,此时宁静度不太好,有些水煮。打到三颗卫星,第四颗应该在右上方,可惜太远了。时间紧迫。
似乎宁静度毁了这个小小的木星的多数细节。不过还是蛮激动人心的。
不过艾美眉的能力不止如此,随着宁静度转好,惊艳的一幕诞生了。
RGB通道延长一倍的曝光作为补偿。个人首个大大的木星。艾美眉的效果真是太惊艳了。
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
426516
(以下内容为转载)
从小学起至今,喜欢天文十几年,今年年初入首台口径80的天文望远镜。直到之前一段时间,才勉强凑足了一套拍摄行星的简单设备。忙里偷闲,也尝试一下用摄像头拍摄月面吧!
zhaokenb
11年10个月前 IP:未同步
426526
回 2楼(花心大萝卜) 的帖子
在北京竟然能看到银河。。。表示不敢相信,现在光污染太严重了。。这运气实在太好了
话说那一条红线应该是航班 [s:230]
花心大萝卜
2012-07-24
不是说了吗,是北京大雨后……天气晴朗,外加空气透彻。
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
426578
转帖:某天文爱好者广东活动
真的从没看过这么美的土星,以前用的镜子瞬间感觉都是浮云,包括8寸的牛,8寸的SCT,都是浮云。。。300倍下目视一会,在大气闪烁的宁静间竟然察觉到了环外边线一条很细但尖的暗线,往往只是一闪而过,居然有机会目视到恩缝。随后大家依次排队体验整圈的卡缝及恩缝。目视完毕之后little pig手忙脚乱掏出840K和巴洛,然后找张万里拿了延长管,延长到大约3-4倍的水平,这时候的土星高度已经掉到了35度,路边天文没有顾及视宁度把镜子架在了停车场的水泥地上,大气自然水煮,840K的信噪比和分辨率也不及 如今  Q5,ASI及DMK之类,加巴洛之后的焦距依然不足以释放该镜所该有的分辨率,这样F5的牛顿镜真要拍行星得上TV5倍 POWERMATE之后还要加一段延长筒才算好发挥。
当晚第2个目标选择了天琴的M57,因某人忘带V4滤镜,所以预期的震撼效果是泡影个。在75倍下,在比较亮的城市天空背景下出现了一个比背景亮了那么些的环,上到300倍后,光害明显被稀释很多,反差也上去了,环上能感觉到些许的明暗细节。
参与路边的人们排队瞻仰M57之后镜筒移向M13,在75倍下,哇!和今年初在常州用这个镜看OGEMA一样,好细腻的一盘珍珠,暗暗的,很细腻的密集恒星。换到300倍后,外围开始单颗单颗的星被分解的非常好,当然星团的背景上还是暗暗的一大只细腻的糯米团子。镜子绝对给力。
M13之后的目标是著名的天鹅座BETA双星,我最喜欢的双星。75倍下两星已被很好分解,换上300倍后,一黄一蓝的两颗星星非常好看,由于主镜的强大集光力,它们还拉出了尖细的十字形星芒,美的无话可说了哇。
这个时候月亮也升起来了,大家陆续完成了300倍下的月面漫步,此时已是深夜11点多,期待下一次的精彩。
总结:广州市区在暗些的地方,夏天副高控制下天空的肉眼目视极限星等能达到4等甚至4等半。这样的条件甚至能进行窄带的深空天体摄影。目视方面,如果此镜加以UHC或者LPS V4这样的滤镜在城市进行观测,相信可以观测很多的星云星团。城市的观测摄影有时还是大有可为的。镜子方面,12寸DOB GOTO即使使用手推镜筒也不需要重新校准,这样的设计给观测造成了极大的方便。比如找M57的时候,因为位置熟悉,所以直接手推镜筒以寻星镜指到目标区域,主镜中就直接出现了烟圈的身影。M13附近的目标星此时看的不是太清楚,[/b]比天琴附近的暗(毕竟天琴有颗0等的织女)[/b]
,因此直接GOTO过去就搞定了。[/b]
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
426581
手边没有天文望远镜,也暂时木敢有购置的打算,如何利用现有设备玩玩简单的天文摄影。
手边三脚架几只,全幅一台C幅两台,长焦端有70200F2.8和200400F4各一,还有只55-300。。。。。
赤道仪,电跟怎么选择?
相机镜头的焦距和天文望远镜的焦距之间的关系是什么样的?
希望大萝卜解答下?!
老船家
11年10个月前 IP:未同步
426824
这几天 是不错  苏州的天 特蓝 特高
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
426829
回 7楼(花心大萝卜) 的帖子
哈哈哈。。。是广州市天协的活动对吧。。我看到袁风芳了。。。。那台305的道布森绝对是神器啊!
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
426944
引用第9楼老船家于2012-07-25 08:22发表的 :
这几天 是不错  苏州的天 特蓝 特高
那你就观测发帖啊!
五成熟的牛排
11年10个月前 IP:未同步
426958
我记得我几个月没见过星星了。。。虽然不是每晚都去看。。。
chaozhou
11年10个月前 IP:未同步
427055
看那个十二寸的道布森反射镜子真是羡慕嫉妒恨啊!!!看那图,有两个头宽了。
亲爱的大萝卜,你发这些图呆会儿人家要抱怨说看了跟图差远了。
wzh19940105
11年10个月前 IP:未同步
427061
我还在苦于寻找观测地点以及观测伙伴。。那货在深圳那一片台风回不来。。。
远了偏僻了家里不让去,近了路灯多。。
花心大萝卜作者
11年10个月前 IP:未同步
427107
引用第13楼chaozhou于2012-07-25 15:32发表的  :
只有那个土星是那个不道森镜子拍的!另外我们也有一架8寸的布道森,还是自己做的呢!
详见:https://www.kechuang.org/t/21369就是那架木头壳子……
玄明
11年10个月前 IP:未同步
427238
木有看清文字,以为这就是萝卜的望远镜拍的,把我吓得不轻……看到2楼才知道是肿么回事……丢人了哎
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427294
回 8楼(s.d.p) 的帖子
200400可是深空神器啊。。。望远镜和镜头的焦距是一样的。。。。赤道仪的话看你这经济实力都可以直接上高桥了。。。。不然一只200400一台全副再加导星镜一般赤道仪还真撑不起
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427306
回 17楼(五帝座一) 的帖子
一直以来对天文只有兴趣,没敢发展成爱好。。。各种爱好太多了,不敢再烧钱了。。。200400是我拍灰机用的。400的焦距够么?我怎么入门级的天文望远镜都是700的焦距,口径也有60.。。。200400除了前镜组口径和防抖优势,没啥优势了啊。。。
据说天文望远镜的光学设计是中心成像好,成像圈边缘很差,不像镜头一般差距不会太大,是么?
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427316
400mm装个1.4倍拍深空足够。。。再长反而会拍不全,但这样行星肯定没戏了。。。。。大炮的优势主要在光圈。。。星云是平面目标,重在焦比(光圈)。。。如果是拍星才是看口径。。。而且200400没记错的话口径也有124了。。。至于防抖,关掉它。。。耗电又没用,反正无论如何要上架子的,开着反而会干扰赤道仪
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427323
引用第19楼五帝座一于2012-07-25 20:43发表的  :
好吧。我属于不喜欢增倍镜的。。。压根没想过增倍镜的问题。200400的外直径是124,实际的前镜组口径是122。后镜组滤镜位直径是52。
那么说尼康新出的800 5.6适合拍行星?虽然没钱买了,不过YY下,哈哈哈哈。。。。
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427326
Re:回 17楼(五帝座一) 的帖子
引用第18楼s.d.p于2012-07-25 20:27发表的 回 17楼(五帝座一) 的帖子 :
这个问题主要体现在反射镜上,现在的反射镜为了消球差,都是用了抛物面镜,因而边缘像质下降严重,主要问题是慧差(像像彗星一样拖尾)。好的摄星镜如高桥E系列为了矫正这个问题下了很大工夫,包括在副镜后加装矫正透镜,奥地利的ASA公司也是以出这种矫正透镜出名的,(也起到平像场的作用)。
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427331
Re:Re:回 17楼(五帝座一) 的帖子
引用第21楼五帝座一于2012-07-25 20:50发表的 Re:回 17楼(五帝座一) 的帖子 :
天文望远镜的镜组设计有没有像显微镜那样,做平场消色差和平场复消色差的?或者说,色差是不是天文望远镜的主要像差之一?
用相机转接望远镜拍摄和直接用135的镜头拍摄到底区别在哪啊?
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427332
回 20楼(s.d.p) 的帖子
800在全副上还是略短。。。我用900mm的镜子接D700拍过土星,根本占不了几个像素。。。。。要买大炮,还是去淘N家的老头。。。老AIS428物美价廉
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427337
回 22楼(s.d.p) 的帖子
也有。。。主要在折射镜上,也分APO神马的。。。有ED也有萤石的。。。如高桥FSQ系列就是ED镜加APO,FCT系列则是萤石镜
用望远镜和用镜头基本无区别
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427338
Re:回 20楼(s.d.p) 的帖子
引用第23楼五帝座一于2012-07-25 20:53发表的 回 20楼(s.d.p) 的帖子 :
我倾向于拍星轨的时候用胶卷机。。。。那拍深空噪点抑制方面有没有什么区别?毕竟数码机时间一长本身的热噪就很可观了。
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427343
回 25楼(s.d.p) 的帖子
降温!!!这是王道,国家天文台用液氮给CCD降温。业余则主要用冷冻CCD,Sbig出的比较好,但很贵,原理是风扇加半导体制冷,同时它们画副很大,有些达到了6*7,像素又低,基本不超200W(多了没用),像素密度很低所以高感也好到不得了
还有就是减暗场,既让CCD在同温度条件下关上镜头拍一张同样时间的照片(又称本底),就有了该条件下该CCD的热噪点。。。然后用原片剪掉就行
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427344
Re:回 25楼(s.d.p) 的帖子
引用第26楼五帝座一于2012-07-25 21:00发表的 回 25楼(s.d.p) 的帖子 :
AFS428太庞大了,比200400还大,不知道AIS的有多重,当初我为了拍飞机就在428和200400之间犹豫,最后还是选择了体积小的。
液氮??????那怎么降?我从来不知道这玩意还可以冷冻神马的使用的。。。。
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427347
回 27楼(s.d.p) 的帖子
AIS的轻不了多少。。。
直接循环在CCD外,那种CCD工作温度在-70度以下,热噪基本消除。。。我们只有YY的份。。。
+10
花心大萝卜
2012-07-25
期待你作为本坛器材最好的贡献出更多美图
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
427353
Re:回 27楼(s.d.p) 的帖子
引用第28楼五帝座一于2012-07-25 21:05发表的 回 27楼(s.d.p) 的帖子 :
AIS的轻不了多少。。。
看来是的,一块6X7的后背的价格再加上冷却部件。。。果然只有YY的份。。。。
五帝座一
11年10个月前 IP:未同步
427359
回 29楼(s.d.p) 的帖子
推荐个Sbig 8300 和 11000M,都是神器。。。单色冷冻CCD,有三个滤镜,每个曝光一组,可以通过灰度合成RGB得到红外伪色彩照片,其对Ha 波段很敏感,是深空拍摄最好的业余CCD之一
花心大萝卜
2009/01/13注册,1年4个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
