突发奇想,DIY了个简易转速仪
五成熟的牛排2012/07/26极客DIY IP:江苏
今天下午突然想到:如果用激光照射光敏电阻,并把风扇扇叶放在两者之间,那么光敏电阻的阻值就会有规律地变化,通过串联定值电阻,把光敏电阻阻值的变化转化为电压的变化,并用示波器、频率计测出其频率,那不就可以得出风扇的转速了吗?
于是我马上动手,找来激光头与驱动,还有光敏电阻等,做出了一个简易转速仪,过程就不详细介绍了,很简单,没什么技术含量。
做完之后:
测试中:
左下角的频率约为398Hz,即每秒有398个扇叶经过,我这个风扇共有9片扇叶,所以转速为398/9*60≈2653 rpm
另外我测试了一个直接3.5cm,长5cm(不含轴)的12V马达,转速约20000rpm
但是此转速仪不适合精确测量,仅能测出大概转速。
另外我觉得不改变任何东西,用这转速仪也可以测出某物体的运动速度,比如电磁木仓的子弹速度,但我没试过。
附:
激光驱动:
激光头:
+10  科创币    巴哥的tc梦    2012/07/26
+10  科创币    科学人    2012/07/26
+10  科创币    delete    2012/07/26
+200  科创币    天易    2012/07/26 简单易行。
+25  科创币    yuyue3106    2012/07/27 好!
来自:综合交流区 / 极客DIY
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
427756
[s:271] 厉害,有什么实际的应用?
五成熟的牛排作者
11年10个月前 IP:未同步
427758
回 1楼(巴哥的tc梦) 的帖子
测转速啊,可能还可以测子弹速度
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
427765
回 2楼(五成熟的牛排) 的帖子
那就要多级了,最起码两级,多弄些,你出个套件好了。。。[s:271]
五成熟的牛排作者
11年10个月前 IP:未同步
427771
回 3楼(巴哥的tc梦) 的帖子
套件……这个怎么做套件额,一共就4个元件:激光头、驱动、光敏电阻、5K电阻。。。亚克力板是我用刀刻出痕迹、敲短、再慢慢打磨的,超费时
五成熟的牛排作者
11年10个月前 IP:未同步
427772
回 3楼(巴哥的tc梦) 的帖子
另外我觉得1级就够了吧,另外还需要一个微秒级的计时器
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
427786
回 5楼(五成熟的牛排) 的帖子
[s:275] 这要看你自己决定了,我只是提个建议
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
427954
要是实心的呢 要是透明的呢
巴哥的tc梦
11年10个月前 IP:未同步
428074
回 7楼(科技人生) 的帖子
会有轻微的波动,可以通过调节接收器的敏感度来强化
yuyue3106
11年10个月前 IP:未同步
428080
楼主使用光敏电阻搭配虚拟示波器堪称绝妙啊[s:274]
五成熟的牛排作者
11年10个月前 IP:未同步
428139
回 7楼(科技人生) 的帖子
不可能有完全透明的扇叶的,只要光亮度变化了,示波器上就会有反应,实在不行可以提高电源电压来放大变化,或是在其后加三极管放大
如果是普通无扇叶的马达,可以在上面粘一张纸片来测转速
五成熟的牛排
2011/09/24注册,1年11个月前活动
